Anker Anker PowerCore III Fusion als RasPi USV ?
Begonnen von gadget, 16 November 2020, 11:31:57
gadget
Ich bin gerade über diese Kombination eines USB-Ladegerät mit einer Powerbank gestolpert: https://www.amazon.de/Anker-PowerCore-Powerbank-Ladeger%C3%A4t-Kompatibel-Wei%C3%9F/dp/B086PYQ3ZN. Das wäre doch eigentlich eine geniale unterbrechnungsfreie Stromversorgung für einen fhem-Raspi oder übersehe ich was ?
Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Grüße, gadget
dkreutz
Kenne das Produkt nicht aus eigener Erfahrung, aber in einer der Kundenresenzionen steht "the battery bank will not charge UNLESS the phone (galaxy s10) is physically disconnected. " - hört sich für mich nicht danach an, dass das Ding als USV verwendet werden kann.
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
gadget
rcmcronny
aber generell geht das. Du brauchst halt eine Powerbank mit Passthrough Funktion (Also Laden wärend dem ein Gerät dranhängt). Dann übernimmt die Powerbank , wenn der Strom weg ist.
Nachteil ist natürlich,das man das auf Pi Seite nicht wirklich mitbekommt.
herrmannj
wobei ich festgestellt habe dass das in der Praxis auch nicht komplett stimmt.
Dieses hier https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07BF4SR6S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 wirbt mit genau diesem Feature. Tatsächlich wird bei einem Netzausfall der Ausgang jedoch kurz unterbrochen. Der wird zwar unmittelbar wieder hergestellt (via Akku), für den Raspi bedeutet das trotzdem einen harten reboot.
Echten Erfolg (als "USV") hatte ichg erste mit diesem https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07QGC1MBC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
vg
Joerg
Frank_Huber
Oder das hier umsetzen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Mini-USV_mit_Sensorik
Gibt es auch einen Thread dazu, ich finde ihn aber gerade nicht.
Christoph Morrison
Ich hab im Auto einen OBD2-Pi mit StromPi3-HAT, der entweder mit 12V aus dem Can-Bus (default), einer Powerbank mit Passthrough (Fahrzeug-USB) als erstes Backup und einer aufgesteckten Platine mit 1Ah-LiFePO4-Akku als last resort versorgt wird.
Wernieman
- Bitte um Input für Output
herrmannj
Wie genau meinst du das?
Der hat ein Ladestecker dabei (12v) und 3 Ausgänge: 12v, 9v und 5v USB. Für die 12v ist ein y Kabel dabei.
Wernieman
D.h. es wird "nur" zusätzlich ein 12V Netzteil benötigt?
herrmannj
Ist im Lieferumfang, da wäre ich mir nicht sicher ob man "irgend eins" verwenden kann.
