Autor Thema: Nodon InWall Module überträgt kein (lokalen) Statuswechsel mehr?!  (Gelesen 1347 mal)
Offline Sammy51
  • Full Member
bis vor 1-2 Tagen hat wurde das mein Flurlicht durch ein watchdog automatisch nach 10min ausgeschaltet.
Jedenfalls dachte ich immer das es funktioniert.  Es funktioniert definitiv - auch jetzt wenn ich per Weboberfläche das Licht zunächst einschalte.
Wenn an den regulären Schaltern schalte geht das Licht an (geschalte vom nodon inwall Module). Der Status ändert sich aus Sicht von FHEM aber nicht bzw. bleibt "off". Logischerweise funktioniert dann auch der Watchdog nicht.
Was nun? Habt Ihr Ideen?   Die Tage hat wohl mal mein kleiner Sohn in die Tastatur gegriffen - vielleicht haben wir dabei eine Konfig kaputt gemacht?
Wobei es scheint fast das der Status "on" manchmal "ankommt". Manchmal nicht. Gerade nochmal mit "hardwareschalter" aus/an gemacht - jetzt läuft der watchdog?!
   DEF        FE.2Aktor.HausTMitte:channel0
   DEVICE     FE.2Aktor.HausTMitte
   FUUID      5d028802-f33f-826a-ae80-3db7de285e252582
   NAME       FE.Licht.Decke
   NOTIFYDEV  global,FE.2Aktor.HausTMitte
   NR         97
   NTFY_ORDER 50-FE.Licht.Decke
   READING    channel0
   STATE      off
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     FE.2Aktor.HausTMitte 1
     2020-11-16 19:37:08   lastCmd         off
     2020-11-16 20:15:21   state           off
   alexaName  Flurlicht
   alias      Flur EG Licht
   devStateIcon on:FS20.on@yellow
   group      Licht
   icon       dim100%
   room       EG
   setFn      {($CMD eq "on") ?"on 0":"off 0"}
   setList    on off
   webCmd     on:off
   DEF        050A2E7E
   FUUID      5d028802-f33f-826a-8a86-8d0dd5d36c2418f8
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     2
   NAME       FE.2Aktor.HausTMitte
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-FE.2Aktor.HausTMitte
   STATE      on
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 2
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -79
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-11-16 20:27:44
   TYPE       EnOcean
     2020-11-16 20:11:35   buttons         released
     2020-11-16 20:27:44   channel0        on
     2020-11-16 17:57:48   channel1        on
     2020-11-16 20:11:35   channelA        A0
     2020-11-16 17:57:48   channelB        BI
     2020-11-16 20:27:44   dim             100
     2020-11-16 20:27:44   dim0            100
     2020-11-16 17:57:48   dim1            100
     2020-11-16 20:27:44   error0          not_supported
     2020-11-16 17:57:48   error1          not_supported
     2020-11-16 20:27:44   localControl0   enabled
     2020-11-16 17:57:48   localControl1   enabled
     2020-11-16 20:27:44   overCurrentOff0 ready
     2020-11-16 17:57:48   overCurrentOff1 ready
     2020-11-16 20:27:44   powerFailure0   disabled
     2020-11-16 17:57:48   powerFailure1   disabled
     2020-11-16 20:27:44   powerFailureDetection0 not_detected
     2020-11-16 17:57:48   powerFailureDetection1 not_detected
     2020-11-16 20:27:44   state           on
     2018-04-09 14:35:41   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-01-12 Manufacturer: ID-RF
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   defaultChannel 0
   devChannel 2
   eep        D2-01-12
   group      Z-Hardware
   manufID    046
   room       hidden
   subDef     FF9F1882
   subType    actuator.01
   teachMethod UTE
   CMD        set FE.Licht.Decke off; setstate FlurLichtEG_auto_off defined
   DEF        FE.Licht.Decke:on 00:10:00 FE.Licht.Decke:off set FE.Licht.Decke off; setstate FlurLichtEG_auto_off defined
   FUUID      5d028802-f33f-826a-1b96-612e98d8760bcb14
   NAME       FlurLichtEG_auto_off
   NOTIFYDEV  FE.Licht.Decke,FlurLichtEG_auto_off
   NR         109
   NTFY_ORDER 50-FlurLichtEG_auto_off
   RE1        FE.Licht.Decke:on
   RE2        FE.Licht.Decke:off
   STATE      defined
   TO         600
   TYPE       watchdog
     2020-11-16 20:27:44   Activated       activated
     2020-11-16 18:54:25   Reset           reset
     2020-11-16 20:37:44   Triggered       triggered
   room       EG
Beste Grüße
Sammy
EDIT: Auf Harwareseite lassen sich diese Module per Schalter oder Taster ansteuern. In meinem Fall ist es eine Kreuzschaltung
Skizze:  --->Phase --> S1 ==korrespondierende-Leitungen==>S2 =korrespondierende==>Sn--geschaltete-Phase->InWallModule
Anmerkung: Daneben hat das InWallModul natürlich Dauerstrom und Neutralleiter.
« Letzte Änderung: 16 November 2020, 20:40:59 von Sammy51 »
PI3b FHEM@Buster | Homematic via HMLAN | Phillips HUE/Zigbee | EnoCean via USB300 | Z-Wave via USB | Sonos | AlexaConnector
In Schublade (Anwendungstipps?): Raspy 1 | HM-Raspi-Modul | USB-Serial Adapter
Offline Sammy51
  • Full Member
Antw:Nodon InWall Module überträgt kein (lokalen) Statuswechsel mehr?!
« Antwort #1 am: 16 November 2020, 20:44:41 »
Der Watchdog vorhin versuchte zu schalten - das Licht blieb an.  Aus ging es erst nachdem ich ein zweites Mal manuell den Befehl "set FE.Licht.Decke off" abgesetzt habe.
2020.11.16 20:37:44 3: Watchdog FlurLichtEG_auto_off triggered
2020.11.16 20:37:44 3: EnOcean set FE.2Aktor.HausTMitte off
2020.11.16 20:39:30 3: EnOcean set FE.2Aktor.HausTMitte off
BTW: Das InWall MOdule und der EnoceanUSB Stick sind grob 3 m auseinander. Signal wird immerhin als "good" angzeigt ?!
Offline Sammy51
  • Full Member
« Antwort #2 am: 20 November 2020, 21:52:11 »
Glaube inzwischen das Modul gibt nach 2 JAhren langsam den Geist auf.
Stati vom Modul werden unzuverlässig gesendet (watchdog start).
Auch das Empfangen von Funksignalen ist unzuverlässig.
Offline tfhem
  • New Member
« Antwort #3 am: 09 Februar 2021, 07:01:35 »
Bei mir haben mittlerweile auch zwei Nodon-Aktoren (allerdings Rolladenmodul) nach knapp zwei Jahren ihren Dienst quittiert. Signale werden zwar noch empfangen und gesendet, aber es wird nicht mehr geschaltet. Ich kann die Nodon-Aktoren mittlerweile nicht mehr empfehlen.
Offline Sammy51
  • Full Member
« Antwort #4 am: 09 Februar 2021, 07:12:43 »
Meine reagieren unzuverlässig schalten aber noch.
Das scheint für alle meine enocean Teile zu zu treffen.
Insofern vielleicht auch senden/empfangen vom zentralen Stick zu schlecht?
Der ist für manche Module wohl nur 1 Raum und vielleicht 3m entfernt?!
decade-submarginal
