Gelöst: Düwi Zwischenstecker - notify toggle Fibaro InWallModul + Schalter
Begonnen von Sammy51, 17 November 2020, 18:30:39
Sammy51
hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann. Vermute in dem Fall das ich von der config nichts (gravierend) falsch gemacht habe.
Evtl. aber hat die Elektronik / Elektrik ein Problem.
Folgendes: Der Düwi Zwischenstecker ist nur ca. 1m entfernt vom herkömmlichen Lichtschalter der ein Fibaro Doppel InWall Modul schaltet.
on und off vom InWall-Modul (AZ.Licht.SW.02) lösen via notify ein "toggle" für den Düwi aus.
Im Düwi (AZ.Licht.Strahler) steckt ein doppelter Aldi LED Baustellenstrahler (für indirektes licht an der Wand / gegen die Decke montiert).
Der Strahler ist ebenfalls nur ca. 1m vom Fibaro entfernt. Der Absatnd zwischen düwi und Strahler ist allerdings ca. 2m (Schalter und Fibaro etwa mittig dazwischen).
==> An dem "port" des Fibaro (02) ist elektrisch kein Verbraucher angeschlossen.
Was passiert:
- Ab und zu funktioniert es einwandfrei eine Betätigung des Schalters macht Düwi+Strahler an bzw. aus je nach vorherigem Schaltzustand.
- Manchmal geht Düwi+Strahler jedoch ganz kurz an und sofort wieder aus.
Kann es sein dass der reguläre Schalter oder der Led-Strahler ein ungewolltes "funksignal"  erzeugt und fibaro oder düwi reagieren darauf mit einem Schaltvorgang?
Oder woran kann das liegen?
nternals:
   DEF        AZ.Licht.SW.02:off set AZ.Power.Strahler toggle
   FUUID      5fb3ac85-f33f-826a-e0bc-c0cc562b41042526
   NAME       StrahlerSwitchOff
   NOTIFYDEV  AZ.Licht.SW.02
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-StrahlerSwitchOff
   REGEXP     AZ.Licht.SW.02:off
   STATE      2020-11-17 18:17:42
   TRIGGERTIME 1605633462.83633
   TYPE       notify
     2020-11-17 14:21:31   state           active
   room       EG
   DEF        AZ.Licht.SW.02:on set AZ.Power.Strahler toggle
   FUUID      5fb3abd3-f33f-826a-b4fc-2513414839a40fd9
   NAME       StrahlerSwitchOn
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-StrahlerSwitchOn
   REGEXP     AZ.Licht.SW.02:on
   STATE      2020-11-17 18:17:19
   TRIGGERTIME 1605633439.36868
   TYPE       notify
     2020-11-17 14:20:40   state           active
   room       EG
Beste Grüße
Sammy
PI3b FHEM@Buster | Homematic via HMLAN | Phillips HUE/Zigbee | EnoCean via USB300 | Z-Wave via USB | Sonos | AlexaConnector
In Schublade (Anwendungstipps?): Raspy 1 | HM-Raspi-Modul | USB-Serial Adapter
Sammy51
Scheinbar lag es schon an der Config - obschon ich nicht verstehe weshalb.
Habe es jetzt anders gelöst - vielleicht hilft es auch sonstwem:
Der Switch (eigentlich ein Aktor der lokal schaltbar ist und rein als switch genutzt wird) der nur Kabellos mit dem Aktor (Zwischenstecker) verbunden ist - ist jetzt "bidirektional" per Funk wie folgt synchronisiert:
1.) on / off vom Switch wird per Notify auf den Aktor übertragen
2. on / off vom Aktor (der auch durch Alexa oder App bzw. Weboberfläche geschaltet sein kann)* wird per Notify auf den Switch übertragen.
Damit funktioniert es wie gewünscht. Beide sind immer synchron on oder off und erneutes "betätigen" vom Schalter z.B. macht "das Gegenteil" (mit Umgehung von toggle was leider problematisch war).
PS: Ob es in diesem konkreten Fall einen Unterschied macht weiß ich nicht. Eigentlich höchstens beim ersten Mal - aber die FilterVariante ist vielleicht in anderen Fällen gut zu wissen :-)
AZ.Licht.SW.02:off set AZ.Power.Strahler:FILTER=STATE!=off off
*theoretisch auch lokal aber das überträgt der düwi dann leider nicht
