Autor Thema: [unboxing] - neue ZigBee-Devices  (Gelesen 21147 mal)
Offline Beta-User
Antw:[unboxing] - neue ZigBee-Devices
« Antwort #30 am: 15 Januar 2021, 12:59:03 »
Weiß nicht, ob das noch aktuell ist, betreibe deCONZ headless als Docker-Container, da kann man per VNC drauf zugreifen, klappt super.
...dann scheint in dem docker-Container eine GUI zu laufen...?
Was mich angeht, ist das nicht mehr aktuell, zwischenzeitlich weiß ich, wie man einen X-Server per ssh durchreicht (kurze Infos dazu sind im "update"-Thread zu finden).
Vielleicht noch ein paar weitere [unboxing]-News:
Teil 3 - Sonoff Bewegungsmelder (SNZB-03):
Nachdem deconz den jetzt auch unterstützt, hatte ich den ersten im produktiven Einsatz. Zunächst musste ich ihn umplatzieren, weil er zu sensibel war, aber dann war eigentlich alles gut.
ABER: nach relativ kurzer Zeit war er tot. Gut, dachte ich, Batterie leer. Unschön, aber kann ja vorkommen... Getauscht: Keine Meldung. Neu angelernt: Readings aktualisiert. Schön. Aber nach kurzer Zeit: wieder keine Bewegungsinfos mehr.
Da auch die rote LED nicht leuchtet, gehe ich davon aus, dass das Teil kaputt ist...
Werde also man den nächsten hernehmen, kann ja sein, dass das ein Ausreißer war >:( .
Dann kam da noch ein zweikanaliger UP-Aktor _with neutral_, Bilder poste ich bei Gelegenheit, der sieht etwas anders aus als der "without" und ist auch etwas größer.
deconz hat ihn direkt erkannt und für beide Kanäle via autocreate auch FHEM-Devices erstellt, das Anlernen dauerte allerdings etwas länger als gedacht. Mal schauen, ob ich den und den Sonoff Mini bei Gelegenheit irgendwo einbaue.
Zu guter letzt dachte ich, ich ordere dann - nach den ersten Problemen beim Einbinden mit den Sonoff - doch wieder einen "teuren" Xiaomi. Was aber dann kam, war ein etwas größeres Modell, das - soweit ich das bisher beurteilen kann - dann KEINE Umgebungshelligkeit etc. erfasst und auch vom Gehäuse her einen billigen Eindruck macht (Plastik halt). Schade, aber immerhin ist der in der Ausrichtung/Aufstellung wenigstens ähnlich flexibel wie das Original und deconz hat ihn auch anstandslos direkt eingebunden....
Offline guhu
« Antwort #31 am: 16 Januar 2021, 10:52:03 »
Ja, XServer, alles out of the box. Zugriff dann aber per vnc, nicht direkt client/server mit dem X-Protokoll.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
Offline FHEMtist
  • Newbie
« Antwort #32 am: 11 Februar 2021, 16:12:51 »
Habe heute die Sonoff ZB Mini mal getestet.
Anlernen an ConbeeII ging nach Update auf die Deconz 2.09.02.
Taucht dort dann unter Lichter auf.
In der Phoscon-App kann ich einschalten aber nicht wieder aus.
Definition in FHEM klappt soweit dort kann auch ein und aus geschaltet werden.
Die Statusrückmeldung funktionier aber nicht.
   DEF        23  IODev=deCONZ
   FUUID      60254528-f33f-2f74-44ea-dc219d9fd088760e
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.233440/2020-12-13
   ID         23
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       deCONZ_HUEDevice23
   NR         593
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   lastannounced 2021-02-11T14:29:37Z
   manufacturername SONOFF
   modelid    01MINIZB
   name       Sonoff_ZB_Mini
   swversion  20200927
   type       On/Off light
   uniqueid   84:71:27:ff:fe:28:1e:88-01
     2021-02-11 15:54:34   alert           none
     2021-02-11 16:10:33   lastseen        2021-02-11T15:10Z
     2021-02-11 16:10:20   onoff           0
     2021-02-11 16:10:20   pct             0
     2021-02-11 16:07:52   reachable       1
     2021-02-11 16:10:20   state           off
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     lastseen
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
     json:
       etag       d41cf74cd25731b4d7ab6176a14ce226
       modelid    01MINIZB
       name       Sonoff_ZB_Mini
       swversion  20200927
       type       On/Off light
       state:
         alert      none
   IODev      deCONZ
   alias      On/Off light 23
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      HUEDevice
   model      01MINIZB
   room       HUEDevice
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off
Hat noch jemand Erfahrungend amit und ist ggf. weiter gekommen?
Offline tiwo85
« Antwort #33 am: 14 Februar 2021, 04:33:05 »
...Was aber dann kam, war ein etwas größeres Modell, das - soweit ich das bisher beurteilen kann - dann KEINE Umgebungshelligkeit etc. erfasst und auch vom Gehäuse her einen billigen Eindruck macht (Plastik halt). Schade, aber immerhin ist der in der Ausrichtung/Aufstellung wenigstens ähnlich flexibel wie das Original und deconz hat ihn auch anstandslos direkt eingebunden....
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Bewegungs Elser mit der kleinen Öffnung über der Linse, auch Helligkeit erfassen. Ich warte mittlerweile noch auf eine Bestellung aus Polen. Hatte Gehoft, das die dort kein chinesisches Neujahr feiern. Aber dem ist wohl nicht so.
Offline Mihca
  • Fhem seit 2014
« Antwort #34 am: 18 Februar 2021, 10:20:23 »
Ich habe kürzlich eine Sonoff-ZigBee-Bridge mit Tasmota [9.2.0] geflasht und einen SONOFF SNZB-02 Temperatur-Feuchtigkeit Sensor angebunden. ...
1. Nach 2,5 Monaten kann ich sagen, dass der batteriehungrige SONOFF SNZB-02 sehr oft ausfällt und dann wieder gepairt werden muss. Da er in Fhem dann auch wieder neu angelegt wird, ist das eine lästige Angelegenheit. Auch Batteriewechsel hilft nicht. Das Ding ist mE sein Geld nicht wert. Er wird in den Elektroschrott gehen.
2. Ganz anders ist das mit einem Aqara Temperatur-Feuchte-Luftdruck-Sensor. Der funktioniert seit 2 Monaten bestens und hat auch deutlich weniger Batteriehunger als das Sonoff-Teil.
3. Inzwischen habe ich einen SONOFF SNZB-04 Tür-Fenstersensor in Betrieb genommen. Der funktioniert bisher ganz ordentlich.
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 22.04 Perl 5.34, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen
10xHomeMatic, 15xFS20, 1xWMBUS, 35xSonoff/Tasmota, 4xWeMos/ESPEasy, 2xCUL868v3 USB, 3xMAX! Cube LAN mit CUL-Firmware davon 2 HomeMatic & 1 WMBUS
Offline rob
  • Sr. Member
« Antwort #35 am: 08 Mai 2021, 13:09:34 »
Hallo zusammen.
Was muss man dafür genau machen?
Ich hab heute auch so ein Ding bekommen. Einbinden in Phoscon (docker) war easy. Wird dort so angezeigt:
Window / Door Sensor
Vendor           eWeLink
Product          Window / Door Sensor
Version          20201026
Battery          100  %
Batterystate     ok
State            closed
Refreshed        08.05.2021 12:36:28
Fhem-seitig wird mir mit get groups das Teil nicht angezeigt. Aber wenn ich get sensors sage erscheint er:
ID  NAME            FHEM            TYPE
 1: Daylight                        Daylight
 2: MiniSchalterIkea01 Tradfri_FB01    ZHASwitch
 3: BigSchalterIkea01 Tradfri_FB02    ZHASwitch
 4: MiniSchalterIkea02 Tradfri_FB03    ZHASwitch
 5: BigSchalterIkea02 Tradfri_FB04    ZHASwitch
 6: TRÅDFRI Bewegungsmelder Tradfri_MS      ZHAPresence
 7: Window / Door Sensor                 ZHAOpenClose
Ohne Device Link. Und es wird auch kein Device bei mir angelegt. Autocreate ist aktiv.
Muss man die Dinger immer manuell anlegen (die Tradfris gingen automatisch)?  :o
Hab ich jedenfalls manuell gemacht und funktioniert auch:
   CFGFN
   DEF        sensor 7  IODev=myPhoscon
   FUUID      60966db0-f33f-a385-d3ad-ef0fa5ae60967931
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.239120/2021-03-08
   ID         S7
   INTERVAL
   IODev      myPhoscon
   NAME       SonOff_WindowSensor1
   NR         14893
   STATE      closed
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2021-05-08 10:54:01
   lastupdated_local 2021-05-08 12:54:01
   manufacturername eWeLink
   modelid    DS01
   name       Window / Door Sensor
   on         1
   reachable  1
   swversion  20201026
   type       ZHAOpenClose
   uniqueid   00:12:4b:00:22:ff:59:45-01-0500
     2021-05-08 12:36:28   battery         100
     2021-05-08 12:36:28   batteryPercent  100
     2021-05-08 12:54:01   batteryState    ok
     2021-05-08 12:36:28   lastseen        2021-05-08T10:36Z
     2021-05-08 12:36:28   reachable       1
     2021-05-08 12:54:01   state           closed
     2021-05-08 12:54:01   tampered        0
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       e          changed
       id         7
       r          sensors
       t          event
       state:
         lastupdated 2021-05-08T10:54:01.584
     setList:
   IODev      myPhoscon
   model      DS01
   room       HUEDevice
Was hast Du für model bzw. attr-template hergenommen?
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Offline Beta-User
« Antwort #36 am: 08 Mai 2021, 14:58:52 »
Sensoren muss man immer manuell anlegen.
Habe den Tür-Kontakt auch und dafür kein extra attrTemplate genommen, allerdings ist der von der Reichweite her so, dass er im Moment an der falschen Stelle verbaut ist....
Noch ein Update zu den batteriebetriebenen Tuya-(Sonoff-) Dingern im Allgemeinen:
Die Motion-Teile sind nach meiner bisherigen Erfahrung alle SCHLECHT. Hatte drei "eckige" und eine "Tonne" (den Xiaomi-Clon ohne Helligkeitssensor), und bei allen bekomme ich kein pairing mehr hin bzw. die Batterie ist ruck-zuck alle und/oder man bekommt mit neuen Batterien nicht mal mehr eine optische Rückmeldung, wenn man den "pair-Modus-Knopf" drückt. Sind jetzt in der Schublade, macht keinen Spaß mit denen...
Offline kabanett
« Antwort #37 am: 08 Mai 2021, 17:40:23 »
Komisch..... Meine Xiaomi- Fensterkontakte werden automatisch angelegt!  ::)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Offline Beta-User
« Antwort #38 am: 08 Mai 2021, 18:15:42 »
...könnte sein, dass justme1968 da vor kurzem was geändert hat...
Offline kabanett
« Antwort #39 am: 08 Mai 2021, 19:51:11 »
Kann sein......!? Aber ich habe die Ersten vor einem dreiviertel und die Letzten vor einem viertel Jahr installiert!
Offline rob
  • Sr. Member
« Antwort #40 am: 08 Mai 2021, 20:00:47 »
Danke Euch für die Rückmeldungen.
Die Tradfris waren damals auch automatisch angelegt worden (ca. 1,5 Jahre her). Da funktionierte aber auch Phoscon noch etwas anders. Wurscht, ich muss mir jedenfalls keine Sorgen machen und weiß wie es laufen muss ;)
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
rob
Offline Mihca
  • Fhem seit 2014
« Antwort #41 am: 09 Mai 2021, 13:32:53 »
Wenn man die Sensoren über die Sonoff ZBBridge einbindet (wie ich), werden sie automatisch angelegt, mit Phoscon/Conbee muss man sie anlegen, soweit ich mich erinnere.
Offline justme1968
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline rob
  • Sr. Member
« Antwort #43 am: 12 Mai 2021, 14:48:58 »
Hallo.
Heute ist bei mir der Sole Home Multisensor aufgeschlagen (https://www.amazon.de/gp/product/B091KVFFY1/). Kommt tatsächlich als Neo Coolcam NAS-TH01 daher.
Einbinden in Phoscon klappte sofort. Und wird so angezeigt:
Multisensor _TZ3000_qaaysllp Multisensor 64 Lux
Lässt sich dort aber nicht anklicken, um zur Detailseite zu gelangen. So käme ich auch nicht an "Sensor löschen" heran, falls nötig.
In Fhem wurde mir automatisch dieses Device angelegt:
   CFGFN
   DEF        sensor 8  IODev=myPhoscon
   FUUID      609bb9fb-f33f-a385-3ad0-e1f1331bd74973cd
   ID         S8
   INTERVAL
   IODev      myPhoscon
   NAME       HUESensor8
   NR         2161
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2021-05-12 12:03:34
   lastupdated_local 2021-05-12 14:03:34
   manufacturername _TZ3000_qaaysllp
   modelid    TS0201
   name       Multisensor
   on         1
   reachable  1
   tholddark  12000
   type       ZHALightLevel
   uniqueid   b4:e3:f9:ff:fe:0c:4d:7f-01-0400
     2021-05-12 13:20:27   IODev           myPhoscon
     2021-05-12 13:40:21   battery         100
     2021-05-12 13:40:21   batteryPercent  100
     2021-05-12 14:03:34   dark            0
     2021-05-12 14:03:34   daylight        1
     2021-05-12 14:03:34   lightlevel      22176
     2021-05-12 14:03:34   lux             165
     2021-05-12 13:40:21   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     fromAutocreate 1
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       251aa4b86a15c61daa5f78758d70904d
       lastseen   2021-05-12T12:03Z
       modelid    TS0201
       name       Multisensor
       type       ZHALightLevel
       config:
         battery    100
         tholddark  12000
         tholdoffset 7000
       state:
         lastupdated 2021-05-12T12:03:34.849
         lightlevel 22176
         lux        165
     setList:
   IODev      myPhoscon
   alias      LightLevel 8
   group      HUESensor
   model      TS0201
   room       HUEDevice
Readings Licht und Batterie kommen an. Temp. und Hum. leider nicht. Liegt aber nicht an Fhem https://zigbee.blakadder.com/Neo_NAS-TH02B.html
Ansonsten ist das Teil kompakt (85mm x 55mm x 32mm), gut ablesbar und mit 2x AA-Batterien befeuert.
Oben sind zwei Tasten für Reset und Umschaltung C/F. Dazwischen sitzen zwei Sensoren in einem Schlitz.
Dieses Device wurde mir gleichzeitig auch angelegt:
   CFGFN
   DEF        sensor 1  IODev=myPhoscon
   FUUID      609bb9fb-f33f-a385-ad80-3b7b6762a386c19d
   ID         S1
   INTERVAL
   IODev      myPhoscon
   NAME       HUESensor1
   NR         2162
   STATE      170
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2021-05-12 11:14:27
   lastupdated_local 2021-05-12 13:14:27
   manufacturername Philips
   modelid    PHDL00
   name       Daylight
   on         1
   sunriseoffset 30
   sunsetoffset -30
   swversion  1.0
   type       Daylight
   uniqueid   00:21:2e:ff:ff:04:d3:bc-01
     2021-05-12 13:14:27   dark            0
     2021-05-12 13:14:27   daylight        1
     2021-05-12 13:14:27   state           170
   helper:
     devtype    S
     fromAutocreate 1
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       etag       090a77b371b96537617accbdd54f8b9a
       modelid    PHDL00
       name       Daylight
       swversion  1.0
       type       Daylight
       config:
         sunriseoffset 30
         sunsetoffset -30
       state:
         lastupdated 2021-05-12T11:14:27.424
         status     170
         sunrise    2021-05-12T03:42:20
         sunset     2021-05-12T18:46:23
     setList:
   IODev      myPhoscon
   alias      Daylight
   group      HUESensor
   model      PHDL00
   room       HUEDevice
Vielleicht werden die anderen Sensordaten auch irgendwann unterstützt. Ansonsten sind wohl andere Sensoren vorzuziehen.
rob
Offline rob
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 14 Mai 2021, 12:41:48 »
Hallo zusammen.
Dieses Teilchen hatte ich ebenfalls auf Amazoo geordert: https://www.amazon.de/gp/product/B08ZKBQZPX
Sollte ein WHD02 sein. Auf meinem steht aber nichts weiter. Fand den Preis gut, habe jedoch zu spät bemerkt, dass das direkt aus China kommt. Nu isser halt da.
Einbinden in Phoscon als "Licht" klappt reibungslos: Einfach den Taster vorne im Gehäuse so lange halten, bis es blinkt. Wird so angelegt:
Orten   Name               Hersteller         Produkt
        On/Off light 2     _TZ3000_hktqahrq   TS0001
Es wird auch eine Detailseite aufrufbar angelegt. Gibt dort aber nichts weiter, außer "Licht löschen". Auf Verbrauchsmessungen oder einstellbares Schalterverhalten etc. muss man verzichten - bei dem Preis aber OK.
In Fhem wurde das Teilchen auch wunderbar angelegt:
   CFGFN
   DEF        2  IODev=myPhoscon
   FUUID      609be9ab-f33f-a385-1829-4e3b0570070da948
   ID         2
   INTERVAL
   IODev      myPhoscon
   NAME       HUEDevice2
   NR         2599
   STATE      unreachable
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername _TZ3000_hktqahrq
   modelid    TS0001
   name       On/Off light 2
   type       On/Off light
   uniqueid   84:71:27:ff:fe:0c:88:32-01
     2021-05-12 16:43:55   IODev           myPhoscon
     2021-05-12 16:43:55   alert           none
     2021-05-14 12:20:25   lastseen        2021-05-12T14:46Z
     2021-05-12 16:47:20   onoff           0
     2021-05-12 16:47:20   pct             0
     2021-05-12 16:54:03   reachable       0
     2021-05-12 16:54:03   state           unreachable
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     fromAutocreate 1
     hue        -1
     lastseen
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  0
     rgb
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
     json:
       etag       697260bed45a148323d58820da1efbb9
       lastannounced
       modelid    TS0001
       name       On/Off light 2
       swversion
       type       On/Off light
       state:
         alert      none
   IODev      myPhoscon
   color-icons 2
   group      HUEDevice
   model      TS0001
   room       HUEDevice
   subType    switch
Die Reichweite ist verglichen mit meinen Zigbee Sensoren deutlich besser. Das Teil ist fast genauso klein und kompakt wie ein Qubino (Z-Wave ;) ) - 4,5mm dicker.
Vorsicht ist geboten beim Anschluß: Aufdruck N-out und N-in passt nicht zur Bedienungsanleitung -> vertauscht.
Ich habe mutig dem Aufdruck vertraut, was geklappt hat. Vielleicht ist es
in dem Fall mit N auch egal, aber ich finde, solches sollte schon akkurat beschrieben sein.
Anders als ich es sonst von Z-Wave Aktoren kenne, muss der Schalter potentialfrei angeschlossen werden. S1 und S2 sind einfach die zwei Kontakte dazu (bei den Qubinos kann man dagegen L nach I1 u. I2 schalten - darf hier nicht sein!). Mag sein, dass das bei Zigbee-Teilen öfter so ist - kann ich noch nicht wirklich beurteilen.
Das Teil gibt es als 10A und 16A Version. Ganz ehrlich: ich glaube solchen Angaben eher nicht. Vermutung: Lampen schalten bis 1 oder 2A scheint mir realistisch, Trockner oder Kaffeemaschine würde ich lassen.
rob
« Letzte Änderung: 17 Mai 2021, 14:03:30 von rob »
