ich habe neben FHEM noch eine CCU3 an der weitere Komponenten (bspw. Bewegungsmelder, Thermometer usw.) angemeldet sind und betrieben werden.
Vor kurzem habe ich neue Wandthermostate (
https://amzn.to/3kMfghs)im Einsatz die zur Homematic-IP Familie gehören. Damit habe ich nun das Problem, dass die Readings nicht mehr angezeigt werden, jedoch aber "activity" und "battery" werden angezeigt (von Anfang an). Mir geht es jedoch konkret um Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Könnt Ihr Euch bitte mal die beigefügten Screenshots anschauen und mir sagen wie ich das hin bekomme? Ich bin noch nicht sonderlich tief im FHEM Thema drin. Deswegen seht mir bitte meine Unwissenheit nach.
Natürlich habe ich es versucht im Vorfeld schon selber zu lösen. Ein Ansatz war im HMCCU Modul darauf zu achten dass auch der Port für die IP-Geräte aktiv ist und gebunden. Darüber hinaus komme ich leider nicht mehr weiter.
Gerne reiche ich bei Bedarf weitere Infos nach.
List Device:
CFGFN
DEF 000E5BE98F8356
FUUID 5fb62640-f33f-8a82-3176-81679cc35a94985c
IODev d_ccu
NAME HM_HMIP_TEMP_E.WC_Herren
NR 55894
STATE ???
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000E5BE98F8356
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HMIP-TEMP-E.WC-Herren
ccutype HmIP-STH
channels 8
firmware 2.2.0
statevals devstate
2020-11-19 14:17:52 activity alive
2020-11-19 14:17:52 battery ok
hmccu:
devspec 000E5BE98F8356
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 3.0
VAL 3.0
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -83
VAL -82
0.RSSI_PEER:
OVAL -79
VAL -78
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.ACTIVE_PROFILE:
OVAL 1
VAL 1
1.ACTUAL_TEMPERATURE:
OVAL 20.9
VAL 21.0
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.BOOST_MODE:
OVAL 0
VAL 0
1.BOOST_TIME:
OVAL 0
VAL 0
1.FROST_PROTECTION:
OVAL 0
VAL 0
1.HEATING_COOLING:
OVAL 0
VAL 0
1.HUMIDITY:
OVAL 45
VAL 45
1.HUMIDITY_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.PARTY_MODE:
OVAL 0
VAL 0
1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
1.PARTY_TIME_END:
OVAL
VAL
1.PARTY_TIME_START:
OVAL
VAL
1.QUICK_VETO_TIME:
OVAL 0
VAL 0
1.SET_POINT_MODE:
OVAL 0
VAL 0
1.SET_POINT_TEMPERATURE:
OVAL 17.0
VAL 17.0
1.SWITCH_POINT_OCCURED:
OVAL 0
VAL 0
1.WINDOW_STATE:
OVAL 0
VAL 0
IODev d_ccu
alias HMIP_TEMP_E.WC_Herren
event-on-change-reading .*
icon temperature_humidity
room E.WC-Herren,Homematic
