cfgState PairMism an allen (physikalischen) Homematic-Geräten
Begonnen von Darrol, 21 November 2020, 15:46:03
Darrol
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen sehe ich an allen Homematic-Geräten beim Reading cfgState den Wert "PairMism".
Bemerkt habe ich das lediglich weil die Heizkörperthermostate keine Werte mehr von den virtuellen Temperaturfühlern entgegennehmen bzw. das Peering an dieser Stelle flöten gegangen ist.
Ansonsten funktionieren die Geräte augenscheinlich weiterhin wie erwartet:
Die fünf HM-CC-RT-DN kommunizieren noch ordentlich mit den Fensterkontakten (HM-SEC-SCO), nehmen auch noch die, von fhem übermittelten, Soll-Temeraturen entgegen und übermitteln auch noch ihren Status zurück an fhem.
Zur Kommunikation verwende ich einen Busware CUL-Stick
defmod HomeMatic_CUL CUL /dev/ttyACM1@38400 1001
attr HomeMatic_CUL DbLogExclude .*
attr HomeMatic_CUL alias HomeMatic-CUL
attr HomeMatic_CUL group HomeMatic
attr HomeMatic_CUL icon cul_cul
attr HomeMatic_CUL rfmode HomeMatic
attr HomeMatic_CUL room System
setstate HomeMatic_CUL 2020-11-21 13:41:01 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
setstate HomeMatic_CUL 2020-11-21 15:14:01 cmds  B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
setstate HomeMatic_CUL 2020-11-21 07:13:51 raw isF0000FF0FFF0
setstate HomeMatic_CUL 2020-11-21 15:43:39 state Initialized
setstate HomeMatic_CUL 2020-11-21 15:25:58 version V 1.66 CUL868
Das Setup hat jetzt so knapp 3 Jahre fehlerfrei funktioniert.
Ich habe mal exemplarisch einen  HM-CC-RT-DN zwei mal vollständig resetted und neu gepairt. Danach war der Zustand jedes Mal  der gleiche:
  • Gerät funtkioniert
  • Peering mit Fensterkontakten funktioniert einwandfrei
  • Peering mit virtuellem Temperatursensor funktioniert nicht
  • cfgState zeigt PairMism an
Ideen?
IntelNUC
-Fhem 5.8 in Ubuntu 16.04-Container
-dbLog & configDB auf Postgres-DB
amenomade
Mach auf dem RT-DN ein getConfig, und wenn es erledigt ist (ggf auf dem Thermostat den Knopf drücken) poste bitte ein "list" von dem.
Darrol
   DEF        5AD3D3
   FUUID      5fb91255-f33f-c672-79e4-5786d8e7e8c316c1
   HomeMatic_CUL_MSGCNT 4
   HomeMatic_CUL_RAWMSG A0F7986105AD3D30000000AB8EB0E4800::-48:HomeMatic_CUL
   HomeMatic_CUL_RSSI -48
   HomeMatic_CUL_TIME 2020-11-24 23:43:31
   IODev      HomeMatic_CUL
   LASTInputDev HomeMatic_CUL
   MSGCNT     4
   NAME       HM_5AD3D3
   NOTIFYDEV  global
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-HM_5AD3D3
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5AD3D3_Weather
   channel_02 HM_5AD3D3_Climate
   channel_03 HM_5AD3D3_WindowRec
   channel_04 HM_5AD3D3_Clima
   channel_05 HM_5AD3D3_ClimaTeam
   channel_06 HM_5AD3D3_remote
   lastMsg    No:79 - t:10 s:5AD3D3 d:000000 0AB8EB0E4800
   protLastRcv 2020-11-24 23:43:31
   protRcv    4 last_at:2020-11-24 23:43:31
   rssi_at_HomeMatic_CUL cnt:4 min:-48 max:-47.5 avg:-47.87 lst:-48
     2020-11-21 20:55:56   CommandAccepted yes
     2020-11-21 16:48:18   D-firmware      1.4
     2020-11-21 16:48:18   D-serialNr      OEQ0657679
     2020-11-21 15:24:51   PairedTo        0xF11001
     2020-11-21 15:24:50   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:01 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-11-21 21:02:03   RegL_07.
     2020-11-24 23:43:31   actuator        72
     2020-11-24 23:43:31   battery         ok
     2020-11-24 23:43:31   batteryLevel    2.9
     2020-11-24 06:50:48   cfgState        PairMism
     2020-11-24 11:40:22   commState       CMDs_done
     2020-11-24 23:43:31   desired-temp    23.0
     2020-11-24 23:43:31   measured-temp   23.5
     2020-11-24 23:43:31   motorErr        ok
     2020-11-21 15:20:46   powerOn         2020-11-21 15:20:46
     2020-11-21 15:20:46   recentStateType info
     2020-11-24 11:40:22   state           CMDs_done
     2020-11-24 11:40:22   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   121
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1606257292.6981
       TmplTs     1606257292.6981
       cmdKey     0:1:0::HM_5AD3D3:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AD3D3,00,00,00
       nextSend   1606257811.65051
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5AD3D3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        79
       io:
         HomeMatic_CUL:
           -40
           -40
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HomeMatic_CUL:
         avg        -47.875
         cnt        4
         lst        -48
         max        -47.5
         min        -48
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HomeMatic_CUL
   alias      Thermostat, Wohnzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0657679
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
so siehts aus.
IntelNUC
amenomade
frank
das "PairMism" problem könnte ein bug sein.
vielleicht verschwindet es, wenn du im attr expert zb "allReg" setzt, damit das register "R-pairCentral" zu sehen ist.
virtuelle tempfühler haben einen bug, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,115367.msg1099513.html#msg1099513
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Na läuft doch
ich habe dieses Problem auch seit dem Letzten Update vor ca 5 Tagen. Alle HM Geräte haben cfgState "PairMism" oder "PairMism,RegMiss".
Gibt es hierfür evtl. eine Lösung?
Vielen Dank
nicht schlagen ich lerne noch ;-)
Raspberry Pi3 mit FHEM 6.0 und CUL 868 von Busware im HM Mode + Selve XML Stick
HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-Sw1-DR, HM-Sen-LI-O, HM-LC-SW1-PL-DN-R1, HM-ES-TX-WM + ES-LED, Luxtronic2
noansi
Hallo Darrol,
ein neu erfolgreich durchgelaufener getConfig am device sollte das PairMism richten. Damit würde das Reading R-pairCentral oder das versteckte .R-pairCentral neu erstellt, dessen Fehlen (oder Unterschied zur hmId Deines CULs) PairMism auslöst.
In Deinem List muss die Uhr Deines FHEM Servers schon mächtig falsch gehen, wenn da ein getConfig nach dem Tipp von amenomade tatsächlich durchgelaufen sein soll (Datum:Uhrzeit des Readings RegL_00.).
Gruß, Ansgar.
martinp876
Es wird geprüft, dass das Register "R-pairCentral" des Device gesetzt ist. Das heist, die Register sind gelesen und stehen zu Verfügung.
Die Meldung kommt, wenn der Wert nicht "vorhanden" ist.
Ist der Wert vorhanden wird geprüft, dass das Device mit der ID des zugewiesenen IO device übereinstimmt.
Ein GetConfig sollte es beheben. Die Register sichern.
Operationell ändert sich nichts.
skeleton
Nabend,
also das Problem stellt sich mir auch gerade......Ein getconfig hat es nicht behoben, neues Pairing auch nicht.
Gibt es noch andere Loesungsansaetze ?
Mit freundlichen Grüßen
skeleton
BananaPi mt 0.5TB SSD,Fhem, Homebridge,CUL V3, 9xHM-CC-RT-DN,1xHM-WDS30-T-O, 1xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM-WDS10-TH-O, 1xHM-SwI-3-FM,1xHM-SEC-WDS-2, 3xHM-Sec-SC-2, 3xHM-LC-Sw1PBU-FM, 3x,HM-SEC-SD-2,
3xHM-ES-PMSw1-Pl,1xHM-SWI-3-FM
