(GELÖST) HourCounter Abfrage funktioniert nicht
Begonnen von Stefki, 23 November 2020, 08:49:48
Stefki
ich habe an meiner Heizung einen (bzw. Brenner) ein Relais (Eltako) angebaut, dass bei Brennerbetrieb einen PIN (Switch) an einem nodemcu schaltet.
Das funktioniert auch soweit ganz gut. Brenner on oder off kommt bei FHEM an.
Jetzt will ich die Betriebsstunden zählen um damit einen ungefähren Verbrauch zu errechnen (Pumpendruck + Düse)
Ich habe ein HourCounter gestartet wie folgt:
define CN.Test HourCounter ESPEasy_ESP_Easy_Brenner:onoff:.1 ESPEasy_ESP_Easy_Brenner:onoff:.0
Die Meldung im EventMonitor sieht wie folgt aus:
2020-11-23 08:42:40 ESPEasy ESPEasy_ESP_Easy_Brenner Brenner: on
Leider kommt davon nichts im HourCounter an. Ich nehme an, dass es an fehlerhafter Regexp liegt!?
Habe schon ziemlich alle Beispiele im Internet probiert. Keines funktioniert.
Hat noch jemand eine Idee? Ich komme nicht mehr weiter.
Vielen Dank
MadMax-FHEM
#1
Ich nutze ja den Hourcounter nicht aber wenn ich mir das Wiki anschaue und einfach das was dort steht auf das was du im Eventmonitor stehen hast übertrage, komme ich auch sowas:
Zitat von: wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/HourCounter
define CN.Test HourCounter SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
Hier wird der HourCounter CN.TEST definiert. Ein MAX-Fensterkontakt mit Namen SHUTTER.JOHN wird als Ereignis-Geber verwendet. Das Reading "onoff" wird als Trigger für unserem Zähler genutzt.
Wenn ich das richtig umsetze mit den von dir gelieferten Infos, dann:
Reading: statt onoff -> Brenner
Wert: statt 0/1 -> on/off (wobei off nur Vermutung, da das im Eventmonitor-Auszug von dir ja nicht vor kommt ;) )
Vergleiche Eventmonitor-Ausgaben:
2013-11-15 23:19:12 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 1
Also könnte das hier funktionieren:
define CN.Test HourCounter ESPEasy_ESP_Easy_Brenner:Brenner:.on ESPEasy_ESP_Easy_Brenner:Brenner:.off
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stefki
Hallo Joachim,
Super, das hat funktioniert.
Bin halt noch nicht so fit darin und mit den RegExp hab ich immer meine Probleme.
Vielen Dank.
Jetzt kann es weitergehen.
Gruß Stefan
MadMax-FHEM
Gerne.
Dann "papp" doch bitte ein [gelöst] o.ä. vorne dran, danke.
Viel Spaß noch, Joachim
