Zeitpunkt des letzten Sendens an ein MAX-Gerät
Begonnen von John, 11 März 2013, 12:11:38
John
Hallo Matthias,
ich benötige den Zeitpunkt der letzten Sendung von CUL zu einem spezifischen Gerät.
Ich schlage folgende Änderung in 14_CUL_MAX.pm vor.
sub
CUL_MAX_Send(@)
  $dhash->{READINGS}{msgcnt}{VAL} += 1;
  $dhash->{READINGS}{msgcnt}{VAL} &= 0xFF;
  # !!!! die neue zeile zum Nachführen des Zeitstempels !!!!
  $dhash->{READINGS}{msgcnt}{TIME} = FmtDateTime(gettimeofday());
Dann kann man über {READINGS}{msgcnt}{TIME} diese Information abfragen.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Matthias Gehre
Hab ich so ähnlich eingecheckt. Wofür brauchst du das?
John
siehe
Link
Punkt e. Latenzprobleme
Damit kann ich das Problem lösen.
