heul...
nix tut sich, werde so noch so, ich vermutet eher mal, dass ich jetzt "alles" falsch programmiert habe.
Aber ein bisschen Schadensbegrenzung habe ich schon durchgefhürt, ich musste aufpassen auf die Groß und Kleinschreibung !
FS20bs ist nicht fs20bs !!!
Habe jetzt angefangen den FS20BS noch mal neu zu programmieren ( Batterie raus, alles neu eingestellt und dann nicht nach
fs20bs umbenannt, sondern alles Sachen, die ich eingeben muss entsprechend abgeändert.
Soweit so gut, da ich heute Zeit hatte und mich mal 5 Stunden (bisher) damit beschäftigen konnte, ist mir einiges klar geworden.
Ich denke, ich weiß nun wie es programmiert ist und was was bedeutet.
Aber :
Ich bekomme es nicht hin, dass die Helligkeit erkannt wird.
Ich arbeite hier mit extrem hellen LED`S auf 220 Volt Basis, die so um die 50 Watt (warmweiß) entsprechen,
aber : keine Helligkeitsveränderung durch die FS20BS.
Ich warte auch immer die 10 Minuten und länger.... aber nix
Das Einzige, was mir noch auffällt, ist dass ich beim Anklicken der Set Taste beim FS20_63....
eine Rückmeldung Bad Time Spec bekomme ????
(Siehe Bilder)
Vermutung momentan bei mir, dass der FS20BS defekt ist ?! Oder noch irgendwo ein Fehler zu sehen ?
