Zeichensatz für Event Filter anpassen ?
Begonnen von gelbwichtel, 27 November 2020, 21:44:41
gelbwichtel
leider hat mir die Suche nicht weitergeholfen, daher mal die Frage ins Forum:
Um den Eventfilter genauer beobachten zu können, benötige ich eine NICHT Proportionalschrift wie Courier oder TimesNewRoman.
Hintergrund: muss längere Bitfolgen zur Laufzeit beobachten und das gibt im Standardfont halt Verschiebungen, weil die 1 halt schmaler wie die 0 ist.
so wäre es schön:
2020-11-27 21:40:30 : 01010100 00100101 11010100 00000011 00000000 00000011 00000001 01110010
2020-11-27 21:40:30 : 00110001 01010110 00000000 01101110 00000000 00000011 00000001 01110010
2020-11-27 21:40:30 : 11111111 00000011 00001100 01011000 00000001 01001111 00000000 10010010
2020-11-27 21:40:30 : 00000001 01001111 00000000 10010010 00000001 01001111 00000000 10010010
2020-11-27 21:40:30 : 00000001 01111111 00000101 00010100 11111111 00000011 00001100 01011000
2020-11-27 21:40:30 : 00000000 00000011 00000001 01110010 11111111 00000011 00001100 01011000
leider sieht es aber so aus:
Danke vorab für die Hilfe
cu
gelbwichtel
Wieso verfolgt man sowas nicht im Terminal?
Sonst: Select-Style => Additional CSS: div#console {font-family: Courier;}
Uebrigens sehe ich keinen Unterschied zwischen "so waere es schoen" und "leider sieht es aber so aus", siehe Anhang.
Schau Dir die events in einer FHEM telnet session an (mit "inform timer")
In einer terminal Session läßt sich die Schriftarten normalerweise auf jeden Schrift einstellen, die das Betriebssystems kennt.
#3
schau mal in den Anhang hier - da sehe ich schon einen Unterschied :)
gelbwichtel
@rudolfkoenig: damit komme ich erst mal weiter
@betateilchen: bei Gelegenheit schaue ich mir mal deinen Tip an.
Danke euch beiden.
cu
gelbwichtel
