E-Auto Hyundai Bluelink / Bluelinky (Hilfe zu Node.js)
Begonnen von mnl1234, 26 November 2020, 08:50:37
xerion
Ich würde mich  freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzt: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide 50 Euro und 100 % Ökostrom / https://geld-fuer-eauto.de/ref/334561880
mnl1234
Zitat von: xerion am 14 Januar 2021, 21:30:40
Mit welchen Nodes soll das gehen?
Mit Node-red, bluelinky und den Nodes von node-red-contrib-bluelinky.
xerion
Das habe ich schon verstanden. Darum die Frage mit welchen Nodes?
Beispiel der Nodes siehe Screenshot.
mnl1234
Ach so  8)
Die Änderung wurde gerade erst eingecheckt. (https://github.com/SondreNjaastad/node-red-contrib-bluelinky)
Weiß nicht, wie lange es dauert bis das nächste Release gemacht wird. Soll wohl automatisch gehen.
Alternativ kann man ja den Code schon aus dem git holen.
acw81
Zitat von: mnl1234 am 14 Januar 2021, 22:22:23
Ach so  8)
Perfekt, dann kann ich das auch endlich sinvoll verwenden um komplett PV gesteuert laden zu können  8)
Die bisher bluelinky Anbindung ist bei mir bisher nämlich eher Spielerei.
acw81
acw81
So, habe jetzt komplett alles neu aufgesetzt. Also NodeRed Docker image mit bluelinky und dann meinen Flow importiert. Leider gibt es nun Probleme mit den Credentials und der Login geht schief  :(
Die Datei mit den Datenflowberechtigungsnachweisen wird mit einem vom System generierten Schlüssel verschlüsselt.
Wenn der vom System generierte Schlüssel aus irgendeinem Grund verloren geht, werden Ihre Berechtigungsnachweise
Die Datei kann nicht wiederhergestellt werden. Sie müssen sie löschen und erneut eingeben.
Ihre Berechtigungsnachweise.
Sie sollten Ihren eigenen Schlüssel mit Hilfe der Option 'credentialSecret' in
Ihre Einstellungsdatei. Node-RED wird dann Ihre Berechtigungsnachweise erneut verschlüsseln.
Datei mit dem ausgewählten Schlüssel beim nächsten Deployen einer Änderung verwenden.
Kann mir eventuell jemand von euch weiterhelfen? Hab schon etwas recherchiert, aber leider das Problem noch nicht beheben können.
xerion
Nutz du noch den Bluelink Account oder hast du schon auf Hyundai Account umgestellt?
acw81
Klär mich mal auf. Ich habe damals bei Fahrzeugübergabe (10/20) direkt in der Bluelink App einen Account angelegt. Vermute mal das ich dann einen Bluelink Account habe. Hat sich da etwas geändert? Zugriff über die App funktioniert im Moment aber noch.
mnl1234
Geht mal auf den Discord-Server von den Entwicklern (hoffe, der Link ist hier erlaubt: https://discord.gg/HwnG8sY )
Die Leute da haben das Thema kürzlich schonmal diskutiert und sollten Dir am zielführendsdenn helfen können. ;-)
xerion
Ich hatte am Anfang auch den einfachen Bluelink Account. Nachdem ich mich aber erneut anmelden musste bekam ich eine Abfrage ob ich mit mit dem Bluelink oder Hyundai Account anmelde möchte. Ich habe darauf einen Hyundai Account erstellt und nutze diesen nun für die App. Diese Zugang schient nun auch Bluelinky zu nutzen, zumindest funktioniert es bei mir darüber.
Habe das vor längerer Zeit mal gefunden:
https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/89
Ich habe auch schon das starten/stoppen des Ladevorgangs über NodeRed testweise integriert. Ich finde es nicht so toll da mich die Zeit Verzögerung stört. Ich mache das alles über FHEM und EVCC. Ist für mich die praktikabelste Lösung. Bluelinky nutze ich nur für die Komfort Feature (Heizung/Klima, Statusabfragen usw.)
acw81
Ja, das scheint es gewesen zu sein. Danke
michisa86888
Also ich bekomme das mit dem Bluelink einfach nicht gebacken... Über EVCC nach wie vor erfolglos (ich vermute das liegt irgendwie am Bluelink Login / Hyundai Account)
Jetzt würde ich erstmal zum Test gerne direkt über Bluelinky gehen. Hab es mal auf meinem FHEM Pi gezogen und im Ordner (node_modules/bluelinky die config.json mit meinen Login daten erstellt.
Nun muss ich doch irgendwie mit
npm run build den Code ausführbar machen
Leider bekomme ich das nicht hin, -> Absouter Anfänger.
Könnte ihr mir da ein wenig helfen? Gerne auch per PN weil´s ja nicht direkt mit FHEM zu tun hat.
xerion
Moin am besten NodeRed als Anfänger nutzen. Das hat eine grafische Oberfläche und man kann viel oer Drag und drop machen. Eine Beispielkonfiguration für NodeRed findest du weiter oben. Wie man NodeRed installiert ist im Netz zu finden.
Um den Fehler von EVCC zu erfahren wäre ein Log hilfreich.
michisa86888
#44
Okay schaue ich mir mal an...
Wo finde ich den dass EVCC log?
Hier mal das Log von Konsole:
[lp-1  ] WARN 2021/02/02 09:11:35 poll mode '{always 1m0s}' may deplete your bat        tery or lead to API misuse. USE AT YOUR OWN RISK.
[lp-1  ] WARN 2021/02/02 09:11:35 poll interval '1m0s' is lower than 1h0m0s and        may deplete your battery or lead to API misuse. USE AT YOUR OWN RISK.
[lp-1  ] ERROR 2021/02/02 09:11:36 charger error: recv timeout
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36 loadpoint 1:
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36   mode:      pv
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36   charger:   power ✓ energy ✓ currents ✓ timer        —
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36   meters:    charge ✓
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36     charge:  power ✓ energy ✓ currents ✓
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36   vehicles:  ✓
[lp-1  ] INFO 2021/02/02 09:11:36     car 0:   finish — status — climate —
[lp-1  ] ERROR 2021/02/02 09:11:45 updating charge meter: recv timeout
[lp-1  ] ERROR 2021/02/02 09:11:46 charge rater error: recv timeout
[lp-1  ] ERROR 2021/02/02 09:11:47 charger error: recv timeout
[lp-1  ] ERROR 2021/02/02 09:11:51 updating charge meter: recv timeout
Werden nur Fehler von der Ladestadion angzeigt die noch nicht angeschlossen ist...
