CUL 868 (CC1101) (Sende)probleme
Begonnen von Adimarantis, 27 November 2020, 12:52:14
Adimarantis
Ich versuche mit einer selbstgebauten CUL (ala http://blog.steveundkristin.de/2016/02/04/fhem-selbstbau-cul-868-fuer-homematic/ ) Homematic Geräte anzusteuern.
Was funktioniert:
Ich habe erfolgreich zwei Aktoren (ein HM-CC-VD und ein HM-LC-Bl1PBU-FM) per CUL und CUL_HM device angelernt.
Wenn ich den Rolladenaktor manuell betätige, dann bekomme ich updates zum Öffnungsgrad - die Empfangsrichtung scheint sauber zu gehen.
Ich kriege aber keine Befehle gesendet. Beim HM-CC-VD sammelt sich alles mit CMDs_Pending an (auch nach längerem Warten) der Rolladenaktor meldet "MISSING ACK".
So als würde in die Senderichtung nichts rausgehen.
Ist das möglich? Ich denke doch mal zum Anlernen muss die CUL auch etwas senden, oder?
Die Frage ist also Hardware defekt (nachgelötet habe ich schon, aber vielleicht weiss jemand trotzdem woran das liegen kann) oder muss ich noch irgendeine Config anpassen damit die CUL sendet?
Danke & Gruß,
Jörg
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU) + RfxTrx433XL + 2xRaspberry 1
Module: 50_Signalbot, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
katsmart
Saubere Arbeit. Glückwünsche! Auf die Lösung bin ich gespannt.  ???
Wer sich über die Wirklichkeit nicht hinauswagt, der wird nie die Wahrheit erobern.
Friedrich von Schiller (1759 - 1805)
Adimarantis
Jetzt antworte ich mir mal selber. Ich habe nach einigem Stöbern diesen Thread gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91740.0.html
Anscheinend sind massig fehlerhafte CC1101 Module im Umlauf. Mein Modul lag seit Anfang 2019 in der Schublade und könnte daher in die Zeit passen.
Ich habe allerdings die gepatchte nanoCUL FW probiert und da gar nichts mehr empfangen. Auch optisch schaut mein Modul eher so aus wie die Fotos von funktionsfähigen in dem Thread.
Auch ein demontieren und komplett neu verkabeln hat nichts geholfen. Ich habe mir jetzt neue Module bestellt. Mal sehen ob das hilft, aber das dauert jetzt etwas bis die kommen.
Jeder Hinweis auf Konfiguration im Raspi oder in FHEM die dazu führen könnte, dass die nanoCUL nicht sendet aber sehr wohl empfängt ist weiter willkommen.
Jörg
MadMax-FHEM
Bevor du weiter Energie und Zeit "verschwendest": nimm lieber ein Original-HM-Funkmodul, z.B.: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Das ist auch nicht wirklich teuer und funktioniert zuverlässig.
Such mal nach: CUL und Homematic
Du wirst einiges an Problemen lesen...
...selbst wenn es keine "Funkprobleme" gibt.
Wenn du trotzdem mit CUL weiter machen willst: viel Erfolg!
Gruß, Joachim
P.S.: warum "man" früher auf einen CUL gekommen ist, ok. Da gab es noch nicht sooo viel. Aber warum fangen immer wieder "Leute" mit einem CUL für HOMEMATIC an!!? Ich verstehe es nicht...
FHEM PI3 Buster (Test)
Adimarantis
Das Modul habe ich bereits für meine "normalen" Homematic Geräte im Einsatz (über PiVCCU). Die CUL wollte ich verwenden, weil ich damit den Ventilantrieb hoffentlich direkt ansteuern kann (brauche für eine Anwendung % Ventil und nicht irgendeine Temperaturautomatik).
Zweitens verbraucht das Modul zu viele Raspberry PINs - meiner ist quasi schon komplett voll (selbst die RX/TX brauche ich, kann das Modul also nicht absetzen).
Jörg
Wzut
a. auch wenn alle Pins belegt sind kann man es mit einem seriell-USB Wandler an einen USB Port stecken.
b. zeig doch mal ein list von einem der Aktoren und dem CUL.
Ich glaube nicht das der CUL nicht sendet, denn auch wenn man erfolgreich Werte eines Gerätes empfängt bedeutet dies nicht zwangsläufig das es auch richtig gepaired ist !
MadMax-FHEM
#6
Stimmt nat. das Gerät nimmt nat. nur Befehle an, wenn gepaired...
Und da ist halt u.U. mit dem CUL noch etwas mehr Geduld nötig...
Missing Ack klingt in der Tat danach...
Und wenn du nach "CUL" und "Missing Ack" bzw. "Timeout Register Read" suchst wirst du einiges finden (aber hatte ich ja schon geschrieben)...
Ebenso das mit dem Anschließen des HMOD-PCB per USB.
Ist im Wiki ja ausführlich erklärt (überhaupt gelesen?).
Wenn du eine CCU bereits hast und damit per HMCCU Homematic integriert hast/integrieren kannst: wozu noch CUL und CUL_HM?
Nutze doch die CCU mit HMCCU...
EDIT: auch die Steuerung mittels CCU/HMCCU zwingt dich doch NICHT Temperaturprofile zu nutzen!? Auch da kannst du doch auf manuell stellen und bestimmt auch die Register (maxValvePos) per HMCCU schreiben (gut das weiß ich jetzt nicht, ob man mit HMCCU Register schreiben kann, würde mich aber wundern wenn nicht)... Anders kannst du auch keine manuelle Steuerung mit CUL erreichen als: manuell, Temperatur auf max./on und dann über das REGISTER (ist schreiben ins Flash) maxValvePosition zu steuern (und zu hoffen, dass bei max. Temp das Thermostat auch immer auf maxValvePos fährt: dafür gibt es keine Garantie).
EDIT: wenn du ein reines Steuerventil willst, da gibt es glaube ich was von ZWave. Da haben manche (oft) keine Temperaturregelung lokal, sondern nur eine Ventilsteuerung... Geht aber nicht (wirklich) mit CUL...
Aber: jeder wie er will...
Gruß, Joachim
Ralf9
hier steht was zu Nachteilen des CUL:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68145.msg631422.html#msg631422
und wenn Du trotzdem den CUL nehmen willst, es gibt dafür eine spezielle tsculfw Firmware von noansi
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg1098370.html#msg1098370
Gruß Ralf
frank
#8
hm-cc-vd muss man über einen "virtuellen tc" steuern.
dabei ist das timing auch mit homematic io schon kritisch.
mit einem "normalen" cul sicherlich aussichtslos.
fhem muss natürlich ohne freezes laufen.
edit:
mit aktuellem cul_hm eventuell gar nicht möglich, da noch ein bug bei "virtuellen temperaturfühlern" existiert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Mist, immer die Handy-Daddelei ;)
Das mit dem hm-cc-vd hatte ich ja total "überlesen"...
Ich war ja da noch von HM-CC-RT-DN ausgegangen...
Dann sind meine Anmerkungen bzgl. maxValvePos etc. natürlich "Quatsch"... :-\
EDIT: aber evtl. geht ja trotzdem was mit CCU-Mitteln? Da gibt es doch so viel "Script-Zeugs" etc.!?
Gruß und danke, Joachim
Adimarantis
Das mit dem HM-CC-RT-DN und maxValvePos mache ich derzeit, aber ich hatte eben mal eine 868 CUL gebaut und nie verwendet und hab noch zwei HM-CC-VD rumliegen.
Der Tipp mit der TSCUL Firmware war super. Damit funktioniert es jetzt schon besser. Der Rolladen Aktor (der war nur zum Test, da der schneller reagiert) funktioniert jetzt sauber.
Der HM-CC-VD hatte vorher beim Anlernen von 20 ganz runtergezählt. Jetzt beendet er den Countdown wenn das Pairing erfolgreich war.
Allerdings hat er weiter "CMDs Pending" und reagiert nicht. Irgendwie hab ich es einmal geschafft eine ValvePos zu setzen und er hat sie auch angefahren. Dafür musste ich aber den Knopf wie beim Anlernen länger halten. Von selber geht nichts und nach einer Weile verschwindet das Antennensymbol und der Antrieb fährt auf die Fehlerposition.
Ich hab auch schon eine virtuellen HM-CC-TC gekoppelt. Befehle kommen an (sieht man unten im List) aber reagieren tut der Antrieb trotzdem nicht. Testweise auch schon einen anderen Antrieb probiert - gleiches Bild.
Mit der culFW 1.37 hat wohl das pairen nur "halb" funktioniert und FHEM halt auf Nachrichten gelauscht und mit denen was anfangen können. Die Device hat davon wohl nichts mitbekommen.
List von TSCUL:
   CFGFN
   CMDS       ABCFGJKRUVWXYeiltx
   CUL_868_MSGCNT 904
   CUL_868_TIME 2020-11-28 12:52:28
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:CUL_IR:TSHMS
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 4444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         21
   FHTID      4444
   FUUID      5fc22e82-f33f-0931-303a-5c15fcfe75d18484
   NAME       CUL_868
   NR         101
   PARTIAL
   RAWMSG     A14F5C45E5CD958000000A27EE90002CA003408A802::-66.5:CUL_868:
   RSSI       -66.5
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.37 CSM868
   VERSION_HW nanoCUL_V1.x_0014
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:210
   XmitOpen   1
   assignUpdCntI 24
   assignUpdCntX 2
   assignedIDsCnt 3
   initString XP0C
X21
Ar
AM5
AHF14444
   msgLoadCurrent 0
   MatchList:
     A:CUL_HM   ^A....................
     B:CUL_IR   ^I............
     C:TSHMS    ^810e04......a001
     Y:STACKABLETS ^\*
     Z:STACKABLE ^\*
     2020-11-28 12:04:05   Xmit-Events     disconnected:1 init:1 non-HM:2 ok:1
     2020-11-28 12:03:35   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l t x
     2020-11-28 12:04:05   cond            ok
     2020-11-28 12:03:30   prot_disconnected last
     2020-11-28 12:04:04   prot_init       last
     2020-11-28 12:03:37   prot_non-HM     last
     2020-11-28 12:04:05   prot_ok         last
     2020-11-28 12:43:42   scF             0.99943909792956
     2020-11-28 12:03:37   state           Initialized
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     SVTS       1
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     assIdCnt   3
     assIdRep   3
     nRec       0
     recAlive   1
     recd       1
     DEVIOTS:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  210
       FUP        0
       HMactive   1
       hmCrdts    0
       hmSbusy    0
       ChTbl:
         1123B800   00
         1A758E00   00
         44449900   00
       msgCNT:
         0x01       904
         0x02       118
         0x03       72
         0x09       19
       unknwn:
         161554:
           lstRecType 02
           nextSend   1606564243.80211
           nxtSndMcnt BC
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2832440
             tnms       246475010
         16A0AB:
           lstRecType 58
           nextSend   1606564205.20052
           nxtSndMcnt 41
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2792924
             tnms       246436497
         16A241:
           lstRecType 58
           nextSend   1606564243.7156
           nxtSndMcnt BC
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2832308
             tnms       246475012
         18DD8E:
           lstRecType 70
           nextSend   1606564090.77867
           nxtSndMcnt 3F
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2679716
             tnms       246321988
         19CA72:
           lstRecType 58
           nextSend   1606564243.02629
           nxtSndMcnt 5E
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2832048
             tnms       246474234
         1A758E:
           lstRecType 00
           nextSend   1606563335.0643
           nxtSndMcnt 01
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1923576
             tnms       245566272
         1A7D5E:
           lstRecType 70
           nextSend   1606564325.12106
           nxtSndMcnt 8C
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2913496
             tnms       246556417
         1A881A:
           lstRecType 02
           nextSend   1606564205.28704
           nxtSndMcnt 41
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2793056
             tnms       246436495
         1CE0A8:
           lstRecType 58
           nextSend   1606564246.09944
           nxtSndMcnt E5
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2833820
             tnms       246477395
         1CEF5C:
           lstRecType 02
           nextSend   1606563754.00313
           nxtSndMcnt E2
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2342652
             tnms       245985211
         1D8CAF:
           lstRecType 70
           nextSend   1606564238.66092
           nxtSndMcnt 06
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2827716
             tnms       246469912
         1DA4C5:
           lstRecType 02
           nextSend   1606564243.71411
           nxtSndMcnt 5E
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2832176
             tnms       246475010
         25FFA7:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606563739.07592
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2327816
             tnms       245970284
         2D4F8E:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606563394.76601
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1983320
             tnms       245625980
         2E7962:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564328.28235
           nxtSndMcnt E9
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2916696
             tnms       246559578
         2E7AE4:
           lstRecType 10
           nxtSndMcnt 40
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2917244
             tnms       246559578
         2E89EE:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564300.80834
           nxtSndMcnt 30
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2889864
             tnms       246532016
         31068C:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564255.66374
           nxtSndMcnt 60
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2843992
             tnms       246486960
         32C710:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606563700.53546
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2289252
             tnms       245931743
         332334:
           lstRecType 83
           nextSend   1606564205.28457
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2794168
             tnms       246436493
         3360EA:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606564274.72578
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2863764
             tnms       246505936
         3CFC44:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564246.09747
           nxtSndMcnt 3A
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2833856
             tnms       246477393
         42586A:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606564348.28417
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2937364
             tnms       246579492
         48DC17:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564342.61318
           nxtSndMcnt A3
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2931680
             tnms       246573821
         4EFE5E:
           lstRecType 03
           nextSend   1606563941.99083
           nxtSndMcnt BE
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2530344
             tnms       246173287
         56E3F7:
           lstRecType 83
           nextSend   1606563770.51618
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2359272
             tnms       246001724
         5C6E15:
           lstRecType 83
           nextSend   1606564040.34616
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2629256
             tnms       246271554
         5CD958:
           lstRecType 5E
           nextSend   1606564348.95766
           nxtSndMcnt F5
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2937820
             tnms       246580254
         5F321C:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606563354.95144
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1943476
             tnms       245586159
         682EB1:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606562656.54592
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1244676
             tnms       244887754
         689108:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564025.84371
           nxtSndMcnt E1
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2614744
             tnms       246257052
         68D0AB:
           lstRecType 03
           nextSend   1606563295.70238
           nxtSndMcnt 64
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1883736
             tnms       245526998
         68D4CC:
           lstRecType 03
           nextSend   1606563231.99189
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    1819884
             tnms       245463243
         69486B:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564230.57078
           nxtSndMcnt 98
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2818824
             tnms       246461867
         698041:
           lstRecType 5E
           nextSend   1606564321.6991
           nxtSndMcnt 29
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2910772
             tnms       246552995
         699D79:
           lstRecType 40
           nextSend   1606563389.07748
           nxtSndMcnt 3A
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1977628
             tnms       245620294
         6A60E8:
           lstRecType 11
           nextSend   1606564306.88103
           nxtSndMcnt 4C
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2894736
             tnms       246538177
         6ACE73:
           lstRecType 10
           nextSend   1606564346.19125
           nxtSndMcnt F8
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2934444
             tnms       246577487
         6B4EAE:
           lstRecType 10
           nextSend   1606563602.24785
           nxtSndMcnt 72
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_868    2190276
             tnms       245833544
         6EDCFA:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606562544.93935
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    1132568
             tnms       244776235
         74A42E:
           lstRecType 83
           nextSend   1606563812.19719
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2400980
             tnms       246043407
         B3D798:
           lstRecType 8E
           nextSend   1606564271.00136
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_868    2859944
             tnms       246502297
     cnd:
       0          1
       250        2
       253        1
       255        1
     hmLogHist:
        134235 A F103 02907428 01 0B 0D A258 444499 1123B8 008C _CCAdly:4
        134473 A F109 02907692 00 0B 0D A258 444499 1123B8 008C _sfail _noAnsw
        137635 A F101 02910772 00 0F 29 C65E 698041 000000 70088200959C _rep -67.5dB
        140233 A F101 02913452 00 0C 8C 8670 1A7D5E 000000 004741 -74dB
        141057 A F101 02913496 00 0C 8C C670 1A7D5E 000000 004741 _rep -66dB
        143431 A F001 02916652 00 0F E9 8610 2E7962 000000 0A80B90A0000 -62dB
        144218 A F001 02916696 00 0F E9 C610 2E7962 000000 0A80B90A0000 _rep -67dB
        144218 A F001 02917244 00 0F 40 8610 2E7AE4 000000 0AA0DF0F0000 -46dB
        158461 A F001 02931680 00 0F A3 8610 48DC17 000000 0A80B7080000 -52dB
        161175 A F001 02934400 00 0F F8 8610 6ACE73 000000 0AF4E3146440 -70.5dB
        162127 A F001 02934444 00 0F F8 C610 6ACE73 000000 0AF4E3146440 _rep -67dB
        164132 A F001 02937364 00 25 10 008E 42586A B3D798 000112F39F44E1FF3A520D857119BBD89F132E9DDF80D773CE5654D5 -83.5dB
        164894 A F001 02937776 00 14 F5 845E 5CD958 000000 A27EE90002CA003408A802 -82.5dB
        164894 A F001 02937820 00 14 F5 C45E 5CD958 000000 A27EE90002CA003408A802 _rep -66.5dB
     hmQ:
       000000:
       1123B8:
     ids:
       1123B8:
         cfg        +1123B8,02,00,00
         name       HM_1123B8
       1A758E:
         cfg        +1A758E,02,00,00
         name       HM_1A758E
       444499:
         cfg        +444499,00,00,00
         name       HMTC
     loadLvl:
       bl         40
     q:
       ATrNo      0
       HMcndN     0
       InQueues   0
       RQLSt      0
       RQLt       0
       XRpCnt     0
       XRpTm      1606561445.05887
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       apIDs:
         1123B8     0
     ref:
       Sdly       306
       TmBmCnt    1
       ioBR       4047.24255708522
       ioBRMax    4047.24255708522
       ioBRMean   2887.83858382572
       lHMt       2937820
       lSys       246580254
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pndTuP     1
       pngLm      18
       pngRef     6
       scErr      -0.154906949144788
       scFN       3
       scHT       2411496
       scST       246053919
       scpTm      1606563822.61651
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
List vom Ventilantrieb:
   CFGFN
   CUL_868_MSGCNT 34
   CUL_868_RAWMSG A1A5C84001123B800000014003A4645513030343839383758010100::-53:CUL_868:
   CUL_868_RSSI -53
   CUL_868_TIME 2020-11-28 12:34:17
   DEF        1123B8
   FUUID      5fc22ec8-f33f-0931-b4b1-dfcb08658f07e841
   IODev      CUL_868
   LASTInputDev CUL_868
   MSGCNT     34
   NAME       HM_1123B8
   NOTIFYDEV  global
   NR         135
   NTFY_ORDER 50-HM_1123B8
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:5C - t:00 s:1123B8 d:000000 14003A4645513030343839383758010100
   protCmdDel 25
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2020-11-28 12:34:17
   protRcv    35 last_at:2020-11-28 12:34:17
   protResnd  14 last_at:2020-11-28 12:52:00
   protResndFail 3 last_at:2020-11-28 12:44:56
   protSnd    33 last_at:2020-11-28 12:51:57
   protState  CMDs_pending
   rssi_CUL_868 cnt:4 min:-35 max:-28 avg:-29.75 lst:-35
   rssi_at_CUL_868 cnt:35 min:-53 max:-33 avg:-37.6 lst:-53
     2020-11-28 12:21:46   CommandAccepted yes
     2020-11-28 12:31:43   D-firmware      1.4
     2020-11-28 12:31:43   D-serialNr      FEQ0048987
     2020-11-28 12:06:03   PairedTo        0xF14444
     2020-11-28 12:22:15   ValveDesired    55 %
     2020-11-28 12:21:46   ValvePosition   15
     2020-11-28 12:21:46   battery         ok
     2020-11-28 12:34:00   cfgState        updating
     2020-11-28 12:52:00   commState       CMDs_pending
     2020-11-28 12:21:46   motor           stop
     2020-11-28 12:21:46   motorErr        ok
     2020-11-28 12:21:46   operState       onTarget
     2020-11-28 12:11:13   powerOn         2020-11-28 12:11:13
     2020-11-28 12:21:46   recentStateType ack
     2020-11-28 12:44:56   state           MISSING ACK
   cmdStack:
     ++A2584444991123B8008C
   helper:
     HM_CMDNR   92
     PONtest    0
     cSnd       01F144441123B80006,01F144441123B801014444990101
     getCfgListNo
     mId        003A
     oldDes     0
     peerFriend
     peerIDsRaw ,00000000,9B
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     0,5
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1606563109.20217
       TmplTs     1606563109.20217
       cmdKey     1:1:0::HM_1123B8:003A:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
         valvePos   [({off}|0.0..99.0;0.5)]
       lst:
         condition  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 00
       newChn     +1123B8,02,00,00
       nextSend   1606563256.93342
       nxtSndMcnt 5C
       prefIO
       rxt        2
       tgtDly     88
       vccu
       lRcTm:
         CUL_868    1845352
         tnms       245488229
       p:
         1123B8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5C
       io:
         CUL_868:
           -43
           -43
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   4
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       CUL_868:
         avg        -29.75
         cnt        4
         lst        -35
         max        -28
         min        -35
       at_CUL_868:
         avg        -37.6
         cnt        35
         lst        -53
         max        -33
         min        -53
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:44 0C:44
     tmpl:
   IODev      CUL_868
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-VD
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   FEQ0048987
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
frank
ZitatIch hab auch schon eine virtuellen HM-CC-TC gekoppelt. Befehle kommen an (sieht man unten im List) aber reagieren tut der Antrieb trotzdem nicht.
warum ist das peering mit dem virt tc im list vom vd nicht zu sehen?  ;)
Adimarantis
Im TC sieht man das peering:
   CFGFN
   DEF        44449901
   FUUID      5fc23232-f33f-0931-bfbc-19a3e295f88b54cc
   NAME       HMTC_c1
   NOTIFYDEV  global
   NR         666
   NTFY_ORDER 50-HMTC_Btn1
   STATE      ValveAdjust:55 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HMTC
   peerList   HM_1123B8,
     2020-11-28 12:21:35   peerList        HM_1123B8,
     2020-11-28 12:22:16   state           ValveAdjust:55 %
     2020-11-28 12:35:21   valveCtrl       lost
     2020-11-28 12:22:15   valvePosTC      55 %
   helper:
     fkt        vdCtrl
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     virtTC     00
     cmds:
       TmplKey    HM_1123B8,:no:1606562361.49253
       TmplTs     1606562361.49253
       cmdKey     1:0:1:vdCtrl:HMTC:FFF1:01:HM_1123B8,
       cmdLst:
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         valvePos   (off|0.0..99.0;0.1)
       lst:
         peer       HM_1123B8
         peerOpt    remove_HM_1123B8,HMTC_Btn1
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
     vd:
       ackT       2020-11-28 12:21:46
       cmd        A2584444991123B8
       id         1123B8
       idh        1365236
       idl        39168
       miss       63
       msgCnt     63
       msgRed     0
       msgSent    0
       nDev       HM_1123B8
       next       1606572127.38569
       nextM      1606572127.39014
       typ        1
       val        8C
       vin        55
       virtTC     00
   model      virtual_1
   peerIDs    1123B801,
   room       CUL_HM
   webCmd     press short:press long
frank
also unvollständig.
jedes peering muss grundsätzlich auf beiden seiten zu sehen sein.
und pending cmds am besten manuell abarbeiten mit dem auslösen des "countdowns" am vd.
kontrolliere es zb mit "get hminfo configCheck".
Adimarantis
Ok, also "straight forward" ist was anderes, aber ich habe jetzt einen Ventilantrieb hingekriegt. Der hat Firmware 1.4 und hat sich sauber peeren lassen.
Jetzt habe ich noch einen zweiten Antrieb (auf "set ... virtual 2") den ich mit Firmware 2.0 und bei dem haut es einfach nicht hin. Der sammelt nur "CMDs pending" auf und meldet "MISSING ACK".
Das macht der ältere aber auch hin- und wieder (es wurde ja erwähnt das die mit der CUL nicht so zuverlässig gehen, also vielleicht ist da ja normal) - grundsätzlich fängt er sich aber wieder.
Kann die Firmware hier ein Problem machen? Ich finde sicher im Haus noch einen 1.4er den ich gegen den 2.0er tauschen kann, da muss ich dann aber auch wieder hin- und her peeren und das hat auch mit Homematic manchmal seine Probleme.
Also ich lass es jetzt bleiben und warte bis neue CC1101 Module kommen - dann gibts nochmal einen finalen Versuch.
Jörg
