-gelöst- Json Probleme nach upgrade von Ubuntu 16LTS auf 18LTS
Begonnen von TecCheck, 27 November 2020, 19:07:15
TecCheck
könnte ich denn, versuchsweise, etwas mit  allow_nonref machen, ( use allow_nonref to allow this)
wenn ja, wie ?
Intel NUC mit Ubuntu als FHEM-Server,
CUL  868, RFXTRX 433, Jeelink-PCA,ZWDongle, HMLan
Aktivlautsprecher über LineIn und Display per HDMI am NUC,
diverse FS20 und Intertechno - Komponenten, Oregon Temp-Hum-Sensoren, HomeMatic, PCA301, KS300,Sonos, ZWave, Alexa,Echo's
herrmannj
Nein das macht keinen Sinn.
Wenn du aber schon wagemutig bist dann kannst du in den beiden betroffenen Modulen ein Print einbauen um JSON Rohdaten ins Log zu schreiben. Es ist kein gültiges JSON, den Modulautoren wird es aber helfen zu sehen was es dann ist.
amenomade
#17
Zustimmung.
Z.B. für Fritzbox, kann man die Zeile 4675 so ändern:
   FRITZBOX_Log $hash, 5, "Decode JSON string. >>$jsonText<<";
Dann reload 72_FRITZBOX, verbose 5 setzen, und Log schauen
TecCheck
Ok, werde ich gleich nach dem Frühstück machen, und das Log dann mal hier zeigen.
Danke Euch schon mal,
bis denne. . .
TecCheck
#19
Mein Fritzbox Log zeigt mit verbose 5
und Zeilenänderung
bei einem set checkApis :
2020.11.29 12:06:23 3: FRITZBOX: set FritzBox checkAPIs
2020.11.29 12:06:23 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2020.11.29 12:06:23 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->REMOTE: 1
2020.11.29 12:06:23 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.767 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2020.11.29 12:06:23 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->WEBCM: 0
2020.11.29 12:06:23 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.787 API webcm does not exist (404 Not Found)
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->LUAQUERY: 1
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.799 API luaQuery found but responded with: 403 Forbidden
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->TR064: 1
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.811 API TR-064 found.
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: TR064_Init.4466 Open TR-064 connection and ask for security port
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->SECPORT: 49443
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.816 TR-064-SecurePort is 49443.
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.838 Created m3u file './www/images/FritzBox.m3u'.
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->M3U_LOCAL: ./www/images/FritzBox.m3u
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.846 Try to get my IP address.
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.853 Try to get a FHEMWEB port.
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.865 Try to get 'http://192.168.178.85:8084/fhem/images/FritzBox.m3u'
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.868 Failed to get 'http://192.168.178.85:8084/fhem/images/FritzBox.m3u': 401 Authorization Required
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->M3U_URL: unknown
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.880 Read 'jason_boxinfo'
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 box_model: FRITZ!Box 7490
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 box_oem: avm
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 box_fwVersion: 113.07.21
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->TELNET: 0
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.936 Could not open telnet connection to 192.168.178.1: Connection refused
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->APICHECKED: 1
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.950 Captured 14 values
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.951 Handover to main process (219): ->REMOTE|1|->WEBCM|0|->LUAQUERY|1|->TR064|1|->SECPORT|49443|->M3U_LOCAL|./www/images/FritzBox.m3u|->M3U_URL|unknown|box_model|FRITZ!Box 7490|box_oem|avm|box_fwVersion|113.07.21|->TELNET|0|->APICHECKED|1|readoutTime|0.38
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1770 Back at main process
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1792 Processing 13 readouts.
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1867 SET box_model = 'FRITZ!Box 7490 [avm]'
2020.11.29 12:06:24 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1867 SET box_fwVersion = '113.07.21'
2020.11.29 12:06:24 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1917 13 values captured in 0.38 s
2020.11.29 12:06:34 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2020.11.29 12:06:34 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1302 Prepare query string for luaQuery.
2020.11.29 12:06:34 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4737 Read FritzBox password from file
2020.11.29 12:06:34 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4521 Open Web connection to 192.168.178.1
2020.11.29 12:06:34 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4525 Web session opened with sid b2c3002ca85ba4bb
2020.11.29 12:06:34 5: FRITZBOX FritzBox: Web_Query.4644 Request data via API luaQuery.
2020.11.29 12:06:36 5: FRITZBOX FritzBox: Web_Query.4652 Response: 200 OK
{"tam":[{"_node":"TAM0","Name":"Anrufbeantworter","Active":"0","Display":"1","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM1","Name":"Anrufbeantworter 2","Active":"1","Display":"1","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM2","Name":"","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM3","Name":"","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM4","Name":"","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM5","Name":"Anrufbeantworter","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM6","Name":"Anrufbeantworter 2","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM7","Name":"","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM8","Name":"","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"},{"_node":"TAM9","Name":"","Active":"0","Display":"0","NumOldMessages":"0","NumNewMessages":"0"}],"wlanListNew":[{"mac":"68:DB:F5:E1:7D:CE","rssi":"-50","speed":"72","_node":"wlanlist0"},{"mac":"4C:11:AE:04:0D:2D","rssi":"-74","speed":"71","_node":"wlanlist1"},{"mac":"5C:CF:7F:50:B1:EB","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist2"},{"mac":"B4:E6:2D:79:B6:7A","rssi":"-75","speed":"69","_node":"wlanlist3"},{"mac":"08:84:9D:B3:9F:74","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist4"},{"mac":"08:84:9D:B3:9F:74","rssi":"-43","speed":"72","_node":"wlanlist5"},{"mac":"18:8E:D5:72:0B:EF","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist6"},{"mac":"60:14:66:96:26:D8","rssi":"-67","speed":"77","_node":"wlanlist7"},{"mac":"00:22:F4:FD:C9:3B","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist8"},{"mac":"0C:8C:24:D3:B9:29","rssi":"-83","speed":"8","_node":"wlanlist9"},{"mac":"68:E7:C2:81:9D:B3","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist10"},{"mac":"68:E7:C2:81:9D:B3","rssi":"-69","speed":"60","_node":"wlanlist11"},{"mac":"60:01:94:8D:CB:CE","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist12"},{"mac":"60:01:94:8D:CC:A8","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist13"},{"mac":"90:2B:D2:0C:46:DD","rssi":"-52","speed":"72","_node":"wlanlist14"},{"mac":"A0:02:DC:24:88:ED","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist15"},{"mac":"10:AE:60:51:FB:AD","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist16"},{"mac":"70:EE:50:2E:CF:AE","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist17"},{"mac":"70:EE:50:2E:CF:AE","rssi":"-55","speed":"67","_node":"wlanlist18"},{"mac":"38:F7:3D:2A:41:A5","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist19"},{"mac":"38:F7:3D:2A:41:A5","rssi":"-75","speed":"39","_node":"wlanlist20"},{"mac":"00:04:20:FE:24:66","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist21"},{"mac":"00:04:20:FE:24:66","rssi":"-22","speed":"72","_node":"wlanlist22"},{"mac":"50:DC:E7:CF:89:4E","rssi":"-61","speed":"72","_node":"wlanlist23"},{"mac":"FC:A6:67:C9:59:F9","rssi":"-55","speed":"72","_node":"wlanlist24"},{"mac":"50:04:B8:6B:73:81","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist25"},{"mac":"84:18:26:7B:3E:D3","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist26"},{"mac":"84:18:26:7B:3E:D3","rssi":"-54","speed":"65","_node":"wlanlist27"},{"mac":"68:54:FD:A6:9E:8B","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist28"},{"mac":"54:27:58:34:61:CB","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist29"},{"mac":"AC:22:0B:16:5E:95","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist30"},{"mac":"0C:B3:19:C6:5B:61","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist31"},{"mac":"44:6D:6C:42:9B:B4","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist32"},{"mac":"02:0F:B5:CD:09:DB","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist33"},{"mac":"08:3E:8E:64:2D:9F","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist34"},{"mac":"88:C9:D0:CF:06:5D","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist35"},{"mac":"B8:E9:37:D9:7D:7E","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist36"},{"mac":"B8:E9:37:D9:73:FA","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist37"},{"mac":"B8:E9:37:D9:73:FA","rssi":"-66","speed":"54","_node":"wlanlist38"},{"mac":"B0:89:00:90:6F:64","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist39"},{"mac":"B0:89:00:33:BF:DB","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist40"},{"mac":"D0:51:62:A9:FE:5D","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist41"},{"mac":"AC:CF:23:DF:7A:8E","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist42"},{"mac":"60:21:C0:C7:61:FE","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist43"},{"mac":"AC:CF:23:27:99:68","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist44"},{"mac":"F0:81:73:B6:E0:15","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist45"},{"mac":"F0:81:73:B6:E0:15","rssi":"-46","speed":"144","_node":"wlanlist46"},{"mac":"F0:FE:6B:84:FD:38","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist47"},{"mac":"F0:FE:6B:84:FD:38","rssi":"-51","speed":"51","_node":"wlanlist48"},{"mac":"94:9F:3E:D8:15:02","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist49"},{"mac":"5C:AA:FD:21:92:3A","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist50"},{"mac":"5C:AA:FD:21:92:B4","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist51"},{"mac":"84:B8:B8:3D:0D:79","rssi":"-47","speed":"72","_node":"wlanlist52"},{"mac":"00:19:D2:35:65:6D","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist53"},{"mac":"00:E1:00:84:65:26","rssi":"0","speed":"0","_node":"wlanlist54"}],"box_fwUpdate":"0","box_guestWlanRemain":"0","box_cpuTemp":"52","userProfil":[{"filter_profile_UID":"filtprof2","type":"4","name":"(guest)","_node":"user0","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof1","type":"3","name":"(default)","_node":"user1","today_time":"43618","this_month_time":"2573374"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","name":"(landev3910)","_node":"user2","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","name":"(landev3919)","_node":"user3","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","name":"(landev3916)","_node":"user4","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","name":"(landev2183)","_node":"user5","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","name":"(landev1939)","_node":"user6","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof9999","type":"1","name":"(landev1934)","_node":"user7","today_time":"0","this_month_time":"0"},{"filter_profile_UID":"filtprof2651","type":"1","name":"(landev2887)","_node":"user8","today_time":"4680","this_month_time":"774000"}],"box_wlan_5GHz":"0","TodayBytesReceivedLow":"813473589","box_moh":"1","box_tr064":"1","lanDeviceNew":[{"mac":"68:DB:F5:E1:7D:CE","active":"1","ip":"192.168.178.78","guest":"","online":"1","name":"Android","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice3691","_node":"landevice0","wlan":""},{"mac":"68:54:FD:A6:9E:8B","active":"0","ip":"192.168.178.67","guest":"","online":"0","name":"Dot-Wiga","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3586","_node":"landevice1","wlan":""},{"mac":"88:C9:D0:CF:06:5D","active":"0","ip":"192.168.178.44","guest":"","online":"0","name":"ELKES-LG-TAB","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3920","_node":"landevice2","wlan":""},{"mac":"5C:CF:7F:50:B1:EB","active":"0","ip":"192.168.178.72","guest":"","online":"0","name":"ESP-50B1EB","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4916","_node":"landevice3","wlan":""},{"mac":"02:0F:B5:CD:09:DB","active":"0","ip":"192.168.178.48","guest":"","online":"0","name":"EX2700","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3923","_node":"landevice4","wlan":""},{"mac":"50:DC:E7:CF:89:4E","active":"1","ip":"192.168.178.79","guest":"","online":"1","name":"Echo-Kueche","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice3584","_node":"landevice5","wlan":""},{"mac":"F0:81:73:B6:E0:15","active":"1","ip":"192.168.178.80","guest":"","online":"1","name":"Echo-Spot","ethernet":"","speed":"144","UID":"landevice6318","_node":"landevice6","wlan":""},{"mac":"FC:A6:67:C9:59:F9","active":"1","ip":"192.168.178.77","guest":"","online":"1","name":"EchoDotBad","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice6387","_node":"landevice7","wlan":""},{"mac":"38:F7:3D:2A:41:A5","active":"1","ip":"192.168.178.64","guest":"","online":"1","name":"EchoShow","ethernet":"","speed":"39","UID":"landevice2172","_node":"landevice8","wlan":""},{"mac":"0C:B3:19:C6:5B:61","active":"0","ip":"192.168.178.29","guest":"","online":"0","name":"Elkes-G3","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3911","_node":"landevice9","wlan":""},{"mac":"90:2B:D2:0C:46:DD","active":"1","ip":"192.168.178.42","guest":"","online":"1","name":"ElkesHonor","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice6335","_node":"landevice10","wlan":""},{"mac":"A0:02:DC:24:88:ED","active":"0","ip":"192.168.178.31","guest":"","online":"0","name":"ElkesKindle","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6333","_node":"landevice11","wlan":""},{"mac":"84:B8:B8:3D:0D:79","active":"1","ip":"192.168.178.20","guest":"","online":"1","name":"ElkesLenovoPad","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice4982","_node":"landevice12","wlan":""},{"mac":"08:84:9D:B3:9F:74","active":"1","ip":"192.168.178.76","guest":"","online":"1","name":"ElkesWecker","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice8034","_node":"landevice13","wlan":""},{"mac":"AC:22:0B:16:5E:95","active":"0","ip":"192.168.178.39","guest":"","online":"0","name":"FhemTab","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3917","_node":"landevice14","wlan":""},{"mac":"A0:02:DC:57:87:B8","active":"0","ip":"192.168.178.45","guest":"","online":"0","name":"FireTv","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3921","_node":"landevice15","wlan":""},{"mac":"F0:FE:6B:84:FD:38","active":"1","ip":"192.168.178.65","guest":"","online":"0","name":"G-Homa","ethernet":"","speed":"51","UID":"landevice2183","_node":"landevice16","wlan":""},{"mac":"68:E7:C2:81:9D:B3","active":"1","ip":"192.168.178.61","guest":"","online":"0","name":"GearS3-6DB2","ethernet":"","speed":"60","UID":"landevice6345","_node":"landevice17","wlan":""},{"mac":"B8:27:EB:E8:93:BD","active":"0","ip":"192.168.178.27","guest":"","online":"0","name":"GigaBlue","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3908","_node":"landevice18","wlan":""},{"mac":"50:04:B8:6B:73:81","active":"0","ip":"192.168.178.37","guest":"","online":"0","name":"HUAWEI-MediaPad-T3","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6320","_node":"landevice19","wlan":""},{"mac":"B0:89:00:33:BF:DB","active":"0","ip":"192.168.178.57","guest":"","online":"0","name":"HUAWEI-P8-lite","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6319","_node":"landevice20","wlan":""},{"mac":"00:04:20:FE:24:66","active":"1","ip":"192.168.178.58","guest":"","online":"1","name":"HarmonyHub","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice5900","_node":"landevice21","wlan":""},{"mac":"C0:B0:28:1B:66:FD","active":"0","ip":"192.168.178.32","guest":"","online":"0","name":"I-Net-Radio-oben","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3913","_node":"landevice22","wlan":""},{"mac":"00:FC:2C:58:E8:97","active":"0","ip":"192.168.178.70","guest":"","online":"0","name":"IPCAM","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4918","_node":"landevice23","wlan":""},{"mac":"0C:8C:24:D3:B9:29","active":"1","ip":"192.168.178.71","guest":"","online":"1","name":"IPCAM","ethernet":"","speed":"8","UID":"landevice4917","_node":"landevice24","wlan":""},{"mac":"04:91:62:8E:11:24","active":"0","ip":"192.168.178.84","guest":"","online":"0","name":"ISM8","ethernet":"","speed":"100","UID":"landevice5009","_node":"landevice25","wlan":""},{"mac":"00:1A:22:04:D7:ED","active":"1","ip":"192.168.178.38","guest":"","online":"0","name":"LEQ0403801","ethernet":"","speed":"100","UID":"landevice3916","_node":"landevice26","wlan":""},{"mac":"C8:08:E9:9E:06:91","active":"0","ip":"192.168.178.50","guest":"","online":"0","name":"LGwebOSTV","ethernet":"","speed":"1000","UID":"landevice3925","_node":"landevice27","wlan":""},{"mac":"4C:11:AE:04:0D:2D","active":"1","ip":"192.168.178.81","guest":"","online":"1","name":"LedBildKlappe","ethernet":"","speed":"71","UID":"landevice3631","_node":"landevice28","wlan":""},{"mac":"AC:CF:23:27:99:68","active":"0","ip":"192.168.178.28","guest":"","online":"0","name":"Milight1","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3910","_node":"landevice29","wlan":""},{"mac":"70:EE:50:2E:CF:AE","active":"1","ip":"192.168.178.66","guest":"","online":"1","name":"Netatmo","ethernet":"","speed":"67","UID":"landevice6321","_node":"landevice30","wlan":""},{"mac":"B8:AE:ED:72:B8:F5","active":"0","ip":"192.168.178.55","guest":"","online":"0","name":"Nuc","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3928","_node":"landevice31","wlan":""},{"mac":"84:18:26:7B:3E:D3","active":"1","ip":"192.168.178.35","guest":"","online":"1","name":"OsramGateway","ethernet":"","speed":"65","UID":"landevice2110","_node":"landevice32","wlan":""},{"mac":"00:E0:18:D7:D4:72","active":"0","ip":"192.168.178.21","guest":"","online":"0","name":"PC","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3902","_node":"landevice33","wlan":""},{"mac":"44:65:0D:00:36:34","active":"0","ip":"192.168.178.82","guest":"","online":"0","name":"PC-192-168-178-82","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4913","_node":"landevice34","wlan":""},{"mac":"18:8E:D5:72:0B:EF","active":"0","ip":"192.168.178.75","guest":"","online":"0","name":"PhillipsAW3000","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice8028","_node":"landevice35","wlan":""},{"mac":"88:B6:27:01:E7:C9","active":"0","ip":"192.168.178.33","guest":"","online":"0","name":"Powerman","ethernet":"","speed":"100","UID":"landevice3914","_node":"landevice36","wlan":""},{"mac":"AC:CF:23:DF:7A:8E","active":"0","ip":"192.168.178.68","guest":"","online":"0","name":"RGBWintergarten","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice8365","_node":"landevice37","wlan":""},{"mac":"60:01:94:8D:CB:CE","active":"0","ip":"192.168.178.63","guest":"","online":"0","name":"RGBWohnzimmer1","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice1939","_node":"landevice38","wlan":""},{"mac":"60:01:94:8D:CC:A8","active":"0","ip":"192.168.178.62","guest":"","online":"0","name":"RGBWohnzimmer2","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice1934","_node":"landevice39","wlan":""},{"mac":"82:C7:A6:5C:49:26","active":"0","ip":"192.168.178.22","guest":"","online":"0","name":"Repeater","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3903","_node":"landevice40","wlan":""},{"mac":"B8:E9:37:D9:7D:7E","active":"0","ip":"192.168.178.25","guest":"","online":"0","name":"Sonos-Wintergarten","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3906","_node":"landevice41","wlan":""},{"mac":"94:9F:3E:D8:15:02","active":"0","ip":"192.168.178.69","guest":"","online":"0","name":"SonosBeam","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6325","_node":"landevice42","wlan":""},{"mac":"B8:E9:37:D9:73:FA","active":"1","ip":"192.168.178.24","guest":"","online":"1","name":"SonosTreppe","ethernet":"","speed":"54","UID":"landevice3905","_node":"landevice43","wlan":""},{"mac":"5C:AA:FD:21:92:B4","active":"0","ip":"192.168.178.40","guest":"","online":"0","name":"SonosZP","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4912","_node":"landevice44","wlan":""},{"mac":"5C:AA:FD:21:92:3A","active":"0","ip":"192.168.178.34","guest":"","online":"0","name":"SonosZP","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4914","_node":"landevice45","wlan":""},{"mac":"B4:E6:2D:79:B6:7A","active":"1","ip":"192.168.178.46","guest":"","online":"1","name":"SysScreen","ethernet":"","speed":"69","UID":"landevice3615","_node":"landevice46","wlan":""},{"mac":"54:BD:79:90:91:39","active":"0","ip":"192.168.178.51","guest":"","online":"0","name":"TV--SamsungTv","ethernet":"","speed":"1000","UID":"landevice2887","_node":"landevice47","wlan":""},{"mac":"00:90:A9:EB:00:C6","active":"0","ip":"192.168.178.54","guest":"","online":"0","name":"WDMyCloud","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6336","_node":"landevice48","wlan":""},{"mac":"44:6D:6C:42:9B:B4","active":"0","ip":"192.168.178.47","guest":"","online":"0","name":"Wolfgangs-G3","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3922","_node":"landevice49","wlan":""},{"mac":"10:AE:60:51:FB:AD","active":"0","ip":"192.168.178.23","guest":"","online":"0","name":"Wolfgangs3Kindle","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6332","_node":"landevice50","wlan":""},{"mac":"B0:89:00:90:6F:64","active":"0","ip":"192.168.178.56","guest":"","online":"0","name":"WolfgangsP8","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3901","_node":"landevice51","wlan":""},{"mac":"","active":"0","ip":"192.168.178.201","guest":"","online":"0","name":"WolleDn","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4920","_node":"landevice52","wlan":""},{"mac":"08:3E:8E:64:2D:9F","active":"0","ip":"192.168.178.41","guest":"","online":"0","name":"Wolles-BrotherDrucker","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3919","_node":"landevice53","wlan":""},{"mac":"D0:50:99:59:52:E7","active":"1","ip":"192.168.178.36","guest":"","online":"1","name":"Wolles-PC","ethernet":"","speed":"100","UID":"landevice3915","_node":"landevice54","wlan":""},{"mac":"60:14:66:96:26:D8","active":"1","ip":"192.168.178.74","guest":"","online":"1","name":"WollesAxon10","ethernet":"","speed":"77","UID":"landevice8022","_node":"landevice55","wlan":""},{"mac":"54:27:58:34:61:CB","active":"0","ip":"192.168.178.52","guest":"","online":"0","name":"WollesLenovo","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3927","_node":"landevice56","wlan":""},{"mac":"60:21:C0:C7:61:FE","active":"0","ip":"192.168.178.26","guest":"","online":"0","name":"WollesTab","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3907","_node":"landevice57","wlan":""},{"mac":"D0:51:62:A9:FE:5D","active":"0","ip":"192.168.178.30","guest":"","online":"0","name":"WollesXperia","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3912","_node":"landevice58","wlan":""},{"mac":"00:22:F4:FD:C9:3B","active":"0","ip":"192.168.178.73","guest":"","online":"0","name":"android-2013090500000312","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice8021","_node":"landevice59","wlan":""},{"mac":"82:49:6F:73:A1:15","active":"0","ip":"192.168.178.49","guest":"","online":"0","name":"cubie-lan","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3924","_node":"landevice60","wlan":""},{"mac":"02:81:0B:01:E2:CE","active":"0","ip":"192.168.178.59","guest":"","online":"0","name":"cubietruck","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4915","_node":"landevice61","wlan":""},{"mac":"00:E1:00:84:65:26","active":"0","ip":"192.168.178.83","guest":"","online":"0","name":"dnt-InetRadio","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4999","_node":"landevice62","wlan":""},{"mac":"34:81:C4:F8:5D:5C","active":"1","ip":"192.168.178.1","guest":"","online":"0","name":"fritz.box","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4919","_node":"landevice63","wlan":""},{"mac":"42:49:79:F5:EC:9A","active":"0","ip":"192.168.178.60","guest":"","online":"0","name":"fritz.powerline","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3596","_node":"landevice64","wlan":""},{"mac":"F6:B0:14:43:3A:AD","active":"1","ip":"192.168.178.2","guest":"","online":"0","name":"repeater1750","ethernet":"","speed":"1000","UID":"landevice6328","_node":"landevice65","wlan":""},{"mac":"00:19:D2:35:65:6D","active":"0","ip":"192.168.178.79","guest":"","online":"0","name":"ubuntu","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4992","_node":"landevice66","wlan":""},{"mac":"1C:69:7A:68:57:E2","active":"1","ip":"192.168.178.85","guest":"","online":"1","name":"wolle-NUC8i3BEK","ethernet":"","speed":"1000","UID":"landevice5028","_node":"landevice67","wlan":""}],"dectUser":[{"Intern":"","Id":"0","IntRingTone":"0","RadioRingID":"0","Name":"","AlarmRingTone0":"","G722RingToneName":"","ImagePath":"","_node":"User0","G722RingTone":""},{"Intern":"610","Id":"1","IntRingTone":"13","RadioRingID":"0","Name":"Fon1 Schreibtisch","AlarmRingTone0":"","G722RingToneName":"Hymne Deutschland","ImagePath":"\/var\/InternerSpeicher\/FRITZ\/fonpix\/1533498951-1.jpg","_node":"User1","G722RingTone":"file:\/\/\/var\/InternerSpeicher\/FRITZ\/fonring\/1\/Hymne Deutschland.g722"}],"TodayBytesReceivedHigh":"0","init":"","UMTS_enabled":"0","box_ipExtern":"217.82.186.82","userTicket":[{"_node":"ticket0","id":"000382"},{"_node":"ticket1","id":"230358"},{"_node":"ticket2","id":"623613"},{"_node":"ticket3","id":"931139"},{"_node":"ticket4","id":"467232"},{"_node":"ticket5","id":"444573"},{"_node":"ticket6","id":"548019"},{"_node":"ticket7","id":"762385"},{"_node":"ticket8","id":"659521"},{"_node":"ticket9","id":"062935"}],"userProfilNew":[{"_node":"user0","type":"4","name":"(guest)"},{"_node":"user1","type":"3","name":"(default)"},{"_node":"user2","type":"1","name":"(landev3910)"},{"_node":"user3","type":"1","name":"(landev3919)"},{"_node":"user4","type":"1","name":"(landev3916)"},{"_node":"user5","type":"1","name":"(landev2183)"},{"_node":"user6","type":"1","name":"(landev1939)"},{"_node":"user7","type":"1","name":"(landev1934)"},{"_node":"user8","type":"1","name":"(landev2887)"}],"handsetCount":"6","GSM_AcT":"","GSM_NetworkState":"","box_connect":"5","box_fwVersion":"","box_wlan_24GHz":"1","box_dect":"1","is_double_wlan":"1","box_stdDialPort":"50","radio":[{"_node":"WEBRADIO0","Name":"Deutschlandfunk"},{"_node":"WEBRADIO1","Name":"DRadio Kultur"},{"_node":"WEBRADIO2","Name":"DRadio Wissen"},{"_node":"WEBRADIO3","Name":"Eins Live Diggi"},{"_node":"WEBRADIO4","Name":"radioeins"},{"_node":"WEBRADIO5","Name":"Radio Fritz"},{"_node":"WEBRADIO6","Name":"Sputnik Livestream"},{"_node":"WEBRADIO7","Name":"Swissgroove"},{"_node":"WEBRADIO8","Name":""},{"_node":"WEBRADIO9","Name":"SWR 3"},{"_node":"WEBRADIO10","Name":""},{"_node":"WEBRADIO11","Name":""},{"_node":"WEBRADIO12","Name":""},{"_node":"WEBRADIO13","Name":""},{"_node":"WEBRADIO14","Name":""},{"_node":"WEBRADIO15","Name":""},{"_node":"WEBRADIO16","Name":""},{"_node":"WEBRADIO17","Name":""},{"_node":"WEBRADIO18","Name":""},{"_node":"WEBRADIO19","Name":""},{"_node":"WEBRADIO20","Name":""},{"_node":"WEBRADIO21","Name":""},{"_node":"WEBRADIO22","Name":""},{"_node":"WEBRADIO23","Name":""},{"_node":"WEBRADIO24","Name":""},{"_node":"WEBRADIO25","Name":""},{"_node":"WEBRADIO26","Name":""},{"_node":"WEBRADIO27","Name":""},{"_node":"WEBRADIO28","Name":""},{"_node":"WEBRADIO29","Name":""},{"_node":"WEBRADIO30","Name":""},{"_node":"WEBRADIO31","Name":""},{"_node":"WEBRADIO32","Name":""},{"_node":"WEBRADIO33","Name":""},{"_node":"WEBRADIO34","Name":""},{"_node":"WEBRADIO35","Name":""},{"_node":"WEBRADIO36","Name":""},{"_node":"WEBRADIO37","Name":""},{"_node":"WEBRADIO38","Name":""},{"_node":"WEBRADIO39","Name":""}],"TodayBytesSentHigh":"0","fonPort":[{"_node":"Port0","Name":"Telefon Küche","MSN":"SIP0"},{"_node":"Port1","Name":"","MSN":""},{"_node":"Port2","Name":"","MSN":""},{"_node":"Port3","Name":"","MSN":""}],"box_guestWlan":"0","lanDevice":[{"mac":"68:DB:F5:E1:7D:CE","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.78","guest":"","online":"1","name":"Android","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice3691","_node":"landevice0","wlan":""},{"mac":"68:54:FD:A6:9E:8B","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.67","guest":"","online":"0","name":"Dot-Wiga","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3586","_node":"landevice1","wlan":""},{"mac":"88:C9:D0:CF:06:5D","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.44","guest":"","online":"0","name":"ELKES-LG-TAB","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3920","_node":"landevice2","wlan":""},{"mac":"5C:CF:7F:50:B1:EB","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.72","guest":"","online":"0","name":"ESP-50B1EB","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4916","_node":"landevice3","wlan":""},{"mac":"02:0F:B5:CD:09:DB","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.48","guest":"","online":"0","name":"EX2700","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3923","_node":"landevice4","wlan":""},{"mac":"50:DC:E7:CF:89:4E","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.79","guest":"","online":"1","name":"Echo-Kueche","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice3584","_node":"landevice5","wlan":""},{"mac":"F0:81:73:B6:E0:15","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.80","guest":"","online":"1","name":"Echo-Spot","ethernet":"","speed":"144","UID":"landevice6318","_node":"landevice6","wlan":""},{"mac":"FC:A6:67:C9:59:F9","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.77","guest":"","online":"1","name":"EchoDotBad","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice6387","_node":"landevice7","wlan":""},{"mac":"38:F7:3D:2A:41:A5","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.64","guest":"","online":"1","name":"EchoShow","ethernet":"","speed":"39","UID":"landevice2172","_node":"landevice8","wlan":""},{"mac":"0C:B3:19:C6:5B:61","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.29","guest":"","online":"0","name":"Elkes-G3","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3911","_node":"landevice9","wlan":""},{"mac":"90:2B:D2:0C:46:DD","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.42","guest":"","online":"1","name":"ElkesHonor","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice6335","_node":"landevice10","wlan":""},{"mac":"A0:02:DC:24:88:ED","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.31","guest":"","online":"0","name":"ElkesKindle","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6333","_node":"landevice11","wlan":""},{"mac":"84:B8:B8:3D:0D:79","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.20","guest":"","online":"1","name":"ElkesLenovoPad","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice4982","_node":"landevice12","wlan":""},{"mac":"08:84:9D:B3:9F:74","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.76","guest":"","online":"1","name":"ElkesWecker","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice8034","_node":"landevice13","wlan":""},{"mac":"AC:22:0B:16:5E:95","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.39","guest":"","online":"0","name":"FhemTab","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3917","_node":"landevice14","wlan":""},{"mac":"A0:02:DC:57:87:B8","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.45","guest":"","online":"0","name":"FireTv","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3921","_node":"landevice15","wlan":""},{"mac":"F0:FE:6B:84:FD:38","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.65","guest":"","online":"0","name":"G-Homa","ethernet":"","speed":"51","UID":"landevice2183","_node":"landevice16","wlan":""},{"mac":"68:E7:C2:81:9D:B3","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.61","guest":"","online":"0","name":"GearS3-6DB2","ethernet":"","speed":"60","UID":"landevice6345","_node":"landevice17","wlan":""},{"mac":"B8:27:EB:E8:93:BD","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.27","guest":"","online":"0","name":"GigaBlue","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3908","_node":"landevice18","wlan":""},{"mac":"50:04:B8:6B:73:81","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.37","guest":"","online":"0","name":"HUAWEI-MediaPad-T3","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6320","_node":"landevice19","wlan":""},{"mac":"B0:89:00:33:BF:DB","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.57","guest":"","online":"0","name":"HUAWEI-P8-lite","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice6319","_node":"landevice20","wlan":""},{"mac":"00:04:20:FE:24:66","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.58","guest":"","online":"1","name":"HarmonyHub","ethernet":"","speed":"72","UID":"landevice5900","_node":"landevice21","wlan":""},{"mac":"C0:B0:28:1B:66:FD","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.32","guest":"","online":"0","name":"I-Net-Radio-oben","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice3913","_node":"landevice22","wlan":""},{"mac":"00:FC:2C:58:E8:97","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.70","guest":"","online":"0","name":"IPCAM","ethernet":"","speed":"0","UID":"landevice4918","_node":"landevice23","wlan":""},{"mac":"0C:8C:24:D3:B9:29","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.71","guest":"","online":"1","name":"IPCAM","ethernet":"","speed":"8","UID":"landevice4917","_node":"landevice24","wlan":""},{"mac":"04:91:62:8E:11:24","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.84","guest":"","online":"0","name":"ISM8","ethernet":"","speed":"100","UID":"landevice5009","_node":"landevice25","wlan":""},{"mac":"00:1A:22:04:D7:ED","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.38","guest":"","online":"0","name":"LEQ0403801","ethernet":"","speed":"100","UID":"landevice3916","_node":"landevice26","wlan":""},{"mac":"C8:08:E9:9E:06:91","active":"0","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.50","guest":"","online":"0","name":"LGwebOSTV","ethernet":"","speed":"1000","UID":"landevice3925","_node":"landevice27","wlan":""},{"mac":"4C:11:AE:04:0D:2D","active":"1","ethernet_port":"","ip":"192.168.178.81","guest":"","online":"1","name":"LedBildKlappe","ethernet":"","speed":"71","UID":"landevice3631","_node":"landevice28","wlan":""}
TecCheck
#20
Habe mal das FB-Log angehangen, ist wohl als code zu umfangreich.
Wolfgang
amenomade
Hmm komisch. Der kriegt doch ein gültiges JSON zurück...
amenomade
#22
Mach mal zum Test eine klein sub in myUtils:
use JSON;
use Data::Dumper;
sub testJSON {
    my $jsonText = '{"tam":[{"_node":"TAM0","Name":"Anrufbeantworter","Active":"0","Display":"1","NumOldMessages":"0",. .... HIER DIE GANZE STRING BIS ...."box_fwVersion_neu":"113.07.21","box_tr069":"1"}';
    my $jsonResult = JSON->new->latin1->decode( $jsonText );
    Log3 undef,1, Dumper($jsonResult);
und führe die aus mit
{ testJSON() }
Zeigt er die gleiche Fehlermeldung, oder zeigt er ein decodiertes JSON in der From:
2020.11.29 19:06:15 1: $VAR1 = {
          'box_tr069' => '1',
          'GSM_RSSI' => '',
          'userProfil' => [
                              'type' => '4',
                              'this_month_time' => '0',
                              'filter_profile_UID' => 'filtprof2',
                              'name' => '(guest)',
                              '_node' => 'user0',
                              'today_time' => '0'
usw...
TecCheck
{ testJSON() } ergibt
'"' expected, at character offset 98 (before ". .... HIER DIE GANZ...") at ./FHEM/99_myTestUtils.pm line 24.
TecCheck
#24
Ich habe mal was anderes versucht:
Eine 2. Fhem-Instanz auf dem selben Server.
Und siehe da, Kontakt zur Fritzbox und auch netatmo funktionieren.
     Allerdings ist die auch sonst leer.
Das bedeutet wohl, das mit meiner ServerInstallation alles in Ordnung ist,
aber bei meiner Fhem-Definition einiges im Argen liegt. . .
amenomade
Also, da hast Du nicht richtig dieses String genommen. Natürlich musst Du HIER DIE GANZ.... durch was Du in der Log hast ersetzen.
Mann muss nehmen was zwischen >> und << steht, und das zwischen single quotes schreiben, mit Semikolon am Ende:
my $jsonText = 'alles was zwsichen >> und << in der Log steht';
my $jsonText = '{"tam":[.........,"box_tr069":"1"}';
herrmannj
aber bei meiner Fhem-Definition einiges " liegt. . .
Ach herrjeh, ab hier wird's hässlich ...
Da gab es schon immer wieder mal Probleme. Einige Json Bibliotheken sind Zicken, speziell wenn noch threads ins Spiel kommen. Das ist keine selbstgestickter Fehler, sondern Systembedingt.
Entweder in der zweiten Fhem Instanz nach und nach alle Module dazu nehmen wie in der ersten und Stück für Stück testen ab wann der Fehler wieder auftritt. Oder andersrum, eine Kopie der ersten und dort Modul für Modul ausklammern bis er weg ist. Da kommen sich zwei Module (die JSON verwenden) in die Quere ohne das die Module etwas dafür können (weil es an der buggy JSON Lib liegt).
In JsonMod kannst Du folgende Zeilen ändern damit JSON::XS nicht verwendet wird:
#718 und #814 jeweils
  eval "use JSON::XS;1;" or do {
zu
   eval "use JSON::XS;0;" or do {
#758,759 sowie #979,980 -> auskommentieren
amenomade
Oder wie oben im #14 vorgeschlagen, libjson-xs-perl deinstallieren, in der Hoffnung, dass kein Modul es explizit braucht.
TecCheck
genau das habe ich vor. . .
auch das mache ich . . .
hoffe es bringt was
TecCheck
kaum deinstalliert, funzt fritzbox wieder.  :)
ob das jetzt Nebeneffekte hat, werde ich bis morgen mal beobachten...
SCHÖNEN DANK für den Tipp.
Verstehe aber nicht, warum das in der einen Instanz auftritt, in der anderen nicht ??
