Autor Thema: Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate  (Gelesen 370651 mal)
Offline Stephan
  • Full Member
Antw:Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
« Antwort #495 am: 26 Dezember 2013, 22:19:40 »
Hilft sogar sehr. Weil das ziemlich zeitgleich mit Installation des neuesten scanners auftrat lag die Vermutung eines Zusammenhangs nahe.
Gruss
Stephan
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
habnefrage
  • Gast
« Antwort #496 am: 29 Dezember 2013, 11:55:00 »
Halo zusammen,
ich habe mal die Möglichkeit in das Script eingebaut, mehrere Schutter zu registrieren.
Scheint zu funktionieren. Wäre lieb wenn da mal jemand drüber schauen könnte. Viel musste ich ja auch nicht einbauen, bis auf das Splitting der übergebenen Werte war schon alles dafür vorbereitet.
man kann in der config jetzt einfach durch leerzeichen getrennt, mehrere Shutter angeben.
attr EG_WC_Heizung userReadings watchShutter { return "EG_WC_Fenster EG_WC_Tuer ";;}
PS: Ich habe noch nie in Perl programmiert und habe darum keine Ahnung von gutem und schlechtem Stil.
Besten Gruß,
Christian
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2013, 11:57:06 von habnefrage »
Offline John
« Antwort #497 am: 29 Dezember 2013, 17:26:38 »
Hallo Christian,
sieht auf den ersten Blick ganz gut aus dein Werk.
Habe beim Überfliegen keine Widersprüche gefunden, getestet hab ich es noch nicht.
Werde es in der nächsten Version berücksichtigen.
John
CubieTruck CULV3 MAX HM  Logo  ESP8266 MQTT PID20 HourCounter MaxScanner KostalPiko
habnefrage
  • Gast
« Antwort #498 am: 29 Dezember 2013, 20:34:07 »
Hallo John,
eine Frage bzgl. der "Fenster offen"-Funktion habe ich noch.
Dein Script erkennt diese und sendet dann keinen ModusChange mehr.
Das heißt aber auch, dass ich keine Temperaturupdates mehr bekomme wenn das Fenster offen ist, richtig?
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass meine Kinder das Toilettenfenster vergessen zu schließen (was einmal am Tag vorkommt) fällt dann also die Temperaturmessung für Stunden aus.
Wäre es nicht möglich, trotz WindowOpen zwischen den Modi hin- und herzuschalten?
if (fenster offen) {
   if (modus eq "auto") {
     set desiTemp = windowOpenTemp
   else
     set desiTemp = auto
dadurch könnte man doch schön zwischen manuell und automatik hin- und herschalten ohne die "windowOpenTenmp" zu verändern, oder?
Lass mich wissen wenn du da Seiteneffekte kennst, die ich übersehe.
Christian
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2013, 20:51:19 von habnefrage »
Offline John
« Antwort #499 am: 29 Dezember 2013, 21:18:37 »
Hallo Christian,
das kannst du problemlos einfach selbst ausprobieren.
Fenster auf
Modus manuell auf Auto/Manu  stellen.
.. und schon wird die entsprechende Temperatur eingestellt, also nicht die WindowOpenTemperature.
Aber wer will das, wenn das Fenster offen ist ?
John
habnefrage
  • Gast
« Antwort #500 am: 29 Dezember 2013, 21:19:59 »
Also mich würde durchaus interessieren wie kalt es durch den fauxpas meiner lieben Kinder im Zimmer geworden ist.
Offline John
« Antwort #501 am: 29 Dezember 2013, 21:26:58 »
Dafür gibt es eine einfache Lösung:
watchShutter entfernen (attribut löschen und Reading löschen) und schon kannst du die Temperatur bei offenen Fenster verfolgen
und prüfen ob deine Heizung gegen die herein ziehende Kälte ankommt.
John
habnefrage
  • Gast
« Antwort #502 am: 29 Dezember 2013, 21:34:21 »
Hmmm ich befürchte du hast mich falsch verstanden.
Ich möchte ja, dass die Temperatur heruntergeregelt wird. Aber dennoch möchte ich wissen, wie kalt es geworden ist.
Aber du, da ich dich gerade an der Strippe habe. Ich habe noch ein ganz anderes Problem mit dem Scanner:
Wenn das Thermostat im Automodus ist:
  • Wenn ich das Fenster öffne, zeigt das das Thermostat das offene Fenster an
  • und die Desitemp geht auf off (weil ich WindowOpenTemp so eingestellt habe)
Wenn aber das Thermostat auf manu steht
  • Wenn ich das Fenster öffne, zeigt das Thermostat das kleine Fenster in der ecke an
  • aber das Thermostat bleibt auf der desiredTemp stehen.
  • Der Scanner erknennt, dass das Fenster offen ist, und tut nichts mehr außer zu warten
Es ist etwas unglücklich, dass man das Fenster nur öffnen darf, während das Thermostat auf auto steht.
Mache ich hier etwas falsch, oder kennst du das Phänomen?
Offline John
« Antwort #503 am: 29 Dezember 2013, 22:56:09 »
Der Scanner darf in diesem Zustand einfach nichts mehr machen, z.B. den Mode umschalten, sonst bleibt der Sollwert
dauerhaft auf WindowOpenTemperature.
Ich hab das eben mit meinem Thermostat getestet und kann diese Verhalten nicht bestätigen.
Die WindowOpenTemperature wird immer gesetzt, wenn das Fenster geöffnet wird, egal in welchem Modus das Thermostat sich befindet.
So sollte es auch sein.
Nimm bitte scanTemp auf 0 und probier das ganze nochmal, damit wir einen Einfluss vom Scanner ausschliessen können.
John
habnefrage
  • Gast
« Antwort #504 am: 29 Dezember 2013, 23:19:07 »
Das war ein guter Tipp.
Das Problem tritt nur auf, wenn man windowOpenTemperatur auf OFF stellt. Wenn es auf 5 oder größer steht, funktioniert es richtig.
OK, dann ist das Problem schonmal behoben und ich kann mich weiter durch Deinen SourceCode hangeln um das Scannen während der WindowOpen-Phase hinzubekommen :-)
Danke schonmal.
PS: Bei dem Attachement von heute Vormittag fehlt das return Statement in der Funktion gaaaanz unten.
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2013, 23:27:07 von habnefrage »
Offline stenny73
  • Full Member
« Antwort #505 am: 31 Dezember 2013, 06:27:49 »
Hallo
Habe seit längerem den Scanner im Betrieb, läuft auch soweit gut.
Anfänglich über eine Add-on-board aber jetzt über einen Cube.
Kann es sein das bei einem Cube die Logs etwas grösser sind, habe dort fast jede Minute Werte von den Räumen - und somit dauert es recht lange für den Aufbau der Plots .
Stenny73
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
Offline John
« Antwort #506 am: 31 Dezember 2013, 10:19:28 »
Hallo Stenny73
folgende Fragen:
1. mit welcher Version arbeitest du ?
2. wieviele Thermostate bedient der Scanner ?
3. Bitte einen Auszug von deinen minütlichen Logs !
Der grosse Unterschied ist, dass wir beim CUL tatsächlich über das Datum entscheiden können,
wann ein neuer Temperaturwert gekommen ist.
Dieser kommt ja manchmal auch ohne Zutun des Scanners.
In diesem Fall kann ein "Triggern" des Thermostats entfallen.
Das funktioniert jedoch bei Cube nicht, da dieser gepollt wird und die Datumsstempel somit eine andere Bedeutung haben.
Hier wird einfach ein fixes Zeitintervall verwendet.
John
Offline stenny73
  • Full Member
« Antwort #507 am: 31 Dezember 2013, 15:42:52 »
Hallo John
Wie gesagt am Cul schien es ruhiger zu sein, muss es mir aber nochmal ansehen.... Im nächsten Jahr....
Ich nutze:
- FHEM 5.5
- MaxScan 1.05a
- 4 MaxThermostate
- 2 MaxThermostate +
Alle thermostate im Auto Modus
Und ein kurzer Logauszug
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero testresult: 255
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero ecoTemperature: 13.0
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero comfortTemperature: 17.0
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero maximumTemperature: on
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero minimumTemperature: off
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero boostValveposition: 80
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero boostDuration: 5
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero measurementOffset: 0.0
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero windowOpenTemperature: 12.0
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero windowOpenDuration: 15
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero maxValveSetting: 100
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero valveOffset: 0
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero decalcification: Sat 12:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-0-Sat-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-0-Sat-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-1-Sun-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-1-Sun-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-2-Mon-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-2-Mon-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-3-Tue-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-3-Tue-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-4-Wed-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-4-Wed-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-5-Thu-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-5-Thu-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-6-Fri-time: 00:00-00:00
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero weekprofile-6-Fri-temp: 15.0 °C
2013-12-31_14:37:52 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero temperature: 18.9
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:37:53 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero temperature: 18.9
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:37:57 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero temperature: 18.9
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:38:01 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:38:03 HT_Buero desiredTemperature auto 15
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:38:06 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:38:11 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:39:12 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:40:12 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:40:12 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:40:12 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:40:12 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:40:12 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:40:12 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:40:13 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:40:13 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:40:13 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:40:13 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:40:13 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:40:13 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:40:56 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:41:57 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:42:58 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:43:58 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:44:59 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:46:00 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:47:00 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:48:01 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:49:02 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:49:56 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:50:57 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:51:58 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero MAXLAN_error: 0
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero MAXLAN_errorInCommand:
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero MAXLAN_valid: 1
2013-12-31_14:53:01 HT_Buero MAXLAN_isAnswer: 0
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero mode: auto
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero battery: ok
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero desiredTemperature: 15.0
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero valveposition: 0
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero 15.0 °C
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero onlyAutoMode: 1
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero MAXLAN_initialized: 1
2013-12-31_14:54:02 HT_Buero MAXLAN_error: 0
Da ich nicht sehr viel dort bin kann ich im Moment nicht viel machen.
Irgendwie klappt die VPN Verbindung nicht richtig.... Das ist aber ja unabhängig hiervon....
Dann er mal danke für die mühe hierund einen guten rutsch....
« Letzte Änderung: 31 Dezember 2013, 15:47:55 von stenny73 »
sechzger
  • Gast
« Antwort #508 am: 02 Januar 2014, 21:14:42 »
bin neu hier !! Wo kann ich das Skript den downloaden ?
Offline cotecmania
  • Sr. Member
« Antwort #509 am: 02 Januar 2014, 21:46:55 »
Auf Seite 1 dieses Threads, Beitrag 1 ist der Link zum Wiki.
Da ist alles beschrieben
Gruss
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
decade-submarginal
