Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
Harald
Hallo John,
die Meldung "change leadDesiTemp due manipulation" habe ich bisher nicht gefunden. Allerdings ist seit heute Mittag der Fehler auch noch nicht aufgetreten, obwohl ich div. Sollwertänderungen in die Wochenprogramme eingefügt habe. Da müssen wir wohl warten, bis wieder so ein Ereignis auftaucht.
Was das Timing zwischen Cube und FHEM angeht, habe ich mir mal Gedanken gemacht.
Wenn der Scanner einem Ventil sagen will, dass der Sollwert geändert werden soll, geht der Befehl von FHEM über MAXLAN (Ethernet) an den Cube und von dort zum Ventil. Dieses hat eine best. Reaktionszeit und meldet dann dem Cube den Vollzug. Dieser übermittelt  das über MAXLAN (wie wirkt sich hier der Pollintervall von MAXLAN aus?) an FHEM und somit kann erst jetzt der Scanner "wissen", dass die neue Temperatur eingestellt ist. Ist das so, oder bin ich da "on the woodway"?  :-\
Harald
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
John
ZitatDieser übermittelt  das über MAXLAN (wie wirkt sich hier der Pollintervall von MAXLAN aus?) an FHEM und somit kann erst jetzt der Scanner "wissen", dass die neue Temperatur eingestellt ist
Beim CUL ist es so, dass der Sollwert an das Thermostat übertragen wird und mit der Empfangsquittierung auch der neue Sollwert praktisch sofort bestätigt wird.
Wenn  sich das beim Cube anders verhält und dieser vielleicht sogar nach der Übetragung nochmal den alten Sollwert meldet, ist klar
warum wir hier ein Problem haben.
Aber lass und die Logs abwarten.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
#542
Hallo John,
ich habe Jürgen I. per PN angeschrieben, da er sich mit den Eigenschaften des MAX!-Systems offensichtlich recht gut auskennt. Der hat meine Annahmen bez. des Ablaufs der Datenübertragung von FHEM nach MAX und zurück soweit bestätigt.
Heute Morgen ist wieder so ein Ereignis beim Thermostat Bad aufgetreten. Ich habe Dir mal die Logs des Ventils, des FHEM und des MAXLAN in eine Datei geschrieben und diese sowie den Screenshoot angehängt.
Ich werde Mal sehen, ob ich noch mehr Infos in die MAXLAN-Datei bringen kann. Vielleicht hilft uns das ein wenig weiter (zwar jetzt nicht aber evtl. beim nächsten Mal).
Harald
PS: Log von MAXLAN erweitern bringt außer dutycycle: xx nur noch firmware: 0.1 und testresult: 0
John
Hallo Harald,
folgende Analyse (bitte um Korrektur, wenn meine Annahmen falsch sind)
Schaltpunkt im Wochenprogram Bad bei 06:00 Uhr (?)
2014.02.02 05:48:48 3: [Bad] MaxScanRun.753 <<set Bad desiredTemperature auto 17.0>>
!!! hier wird das Wochenprogramm um 06:00 im Thermostat auf 21 Schalten, was gelingt, da mode auf auto steht
    man erkennt dies an der grossen valveposition in den folgenden log-Einträgen
!!! scanner bügelt Änderung nieder, muss vorher auf 21 gewesen sein, sieht man an grosser valvePosition  !!!
Zitat2014.02.02 06:00:01 3: [Bad] MaxScanRun.753 <<set Bad desiredTemperature  17.0>>   !! das ist der Fehler
2014-02-02_06:00:11 Bad desiredTemperature: 17.0
2014-02-02_06:00:11 Bad valveposition: 87
# hier wird Fehler vom Scanner korrigiert (das ist kein Hand-Eingriff oder ?)
2014.02.02 06:05:47 3: [Bad] MaxScanRun.604 switchTime: set Bad desiredTemperature auto
2014.02.02 06:14:14 3: [Bad] MaxScanRun.753 <<set Bad desiredTemperature  21>>
Lösungs-Ansatz (liegt sehr nahe an deiner intuitiven Vermutung)
Liegt der Triggerpunkt  im Bereich von +/- 60 Sekunden um einen Wochenschaltpunkt, so führt der Scanner diesen nicht  aus.
John
Harald
#544
richtig John, um 6:00 war lt. Wochenprogramm die Zeit, zu der auf 21°C geschaltet werden sollte, was ja auch später passierte und es hat kein Handeingriff stattgefunden. So eine Korrektur wie hier habe ich bisher noch nicht gesehen. In der Vergangenheit gab es nur so etwas wie im vorherigem Diagramm Computer oder die Sollwertumschaltung fand garnicht statt.
Vermutlich könnte Dein Lösungsansatz Erfolg bringen. Vielleich muss man ein wenig mit der Karenzzeit experimentieren?
Viele Grüße und schönen Sonntag noch
Harald
Harald
Hallo John,
ist es möglich, dass das Timingproblem Scanner/Maxgeräte mit dieser Erscheinung in Verbindung steht? Ob Matthias etwas dazu sagen kann?
Harald
John
Hallo Harald,
mit dem CUL habe ich das Problem nicht.
Da wird man wohl eher auf der MAXLAN Seite fünding.
Offensichtlich wird beim "set desiredTemperature" das Device geöffnet.
Wieso muss es den wieder geschlossen werden ?
CUL ist dauernd offen.
John
west2107
ich habe jetzt auch mal den Scanner ausprobiert. Ich setzte den Max-Cube ein. Ich erhalte im Log:
2014.02.12 19:58:12 3: [MAX_068361] MaxScanRun.444 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2014.02.12 19:58:12 1: [MAX_068361] MaxScanRun.488 !! READINGS:credit10ms is not defined
Ich verwende die 99_UtilsMaxScan V 1.05a. Habe bei:  my $strCreditTime=""  ; testweise 50 eingetragen. Ändert aber nichts.
Woran liegt es?
John
Hallo west2107,
die Fehlermeldung ist auf den CUL abgestimmt und ist bei Cube gleichbedeutend mit  dutycycle.
Ich vermute, dass das Reading dutycycle im MaxLan-Device fehlt.
Kannst du bitte ein
list <maxlan-device>
schicken.
John
west2107
   DEF        192.168.40.7 180 ondemand
   DeviceName 192.168.40.7:62910
   INTERVAL   180
   NAME       ml
   NR         4
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MAXLAN
   cubeTimeDifference 0
   fwversion  0113
   pairmode   0
   persistent 0
   rfaddr     05cf48
   serial     JEQ0340420
   devices:
     HASH(0xfcba10)
     HASH(0x74d680)
     HASH(0xfcb980)
     HASH(0x74d788)
     HASH(0x74d860)
     HASH(0x74cc60)
     HASH(0x74d968)
     HASH(0x74ce28)
     HASH(0x74cdc8)
     HASH(0x74ce88)
     HASH(0x74cf60)
     HASH(0x74d008)
     HASH(0x74d0b0)
     HASH(0xfcba70)
     HASH(0xfcbb18)
     HASH(0xfcc700)
     HASH(0xfcc7a8)
     HASH(0xfd1c20)
     HASH(0xfd1cc8)
   groups:
     HASH(0xfc8308)
     HASH(0xcd7f10)
     HASH(0x74d1b8)
     HASH(0x74d548)
     HASH(0x74d5c0)
     HASH(0x74d440)
     HASH(0x74d4b8)
Das ging ja fix!
John
Hi west2107
der Scanner benötigt unbedingt das Reading dutycycle im Device ml, sonst bricht er ab.
Das ist eine Voraussetzung.
Ich denke das Problem hatten wir schon mal.
Such doch mal den Thread nach dutycycle ab.
Es ist definitiv kein Problem des Scanners.
John
west2107
Danke, das war es.
Habe die 00_MaxLan aktualisiert. dutycycle im MaxLan vorhanden.
scheint zu laufen.
Danke nochmals.
west2107
Es gibt doch noch ein Problem.
Ich hatte die        00_MAXLAN.pm v3446 2013-07-18
auf                     00_MAXLAN.pm  v4512 2013-12-30 geuppt.
Jetzt funkt der Scanner aber die Wochenprofile der Heizkörperthermostate (HT) werden nicht mehr korrekt ausgelesen und mit Standardprofilen befüllt.
Die Profile der Wandthermostate(WT) werden korrekt ausgelesen.
Schaltet der Scanner wieder in den Auto-Mode, wird am HT die Temp nach den Standartprofil gesetzt.
Setzte ich die v3446 wieder ein, so werden die Profile der HT korrekt eingelesen, nur die WT nicht. Für WT ist der Scanner ja auch nicht erforderlich.
Das sollte sich doch machen lassen, das von beiden Geräten die Profile korrekt gelesen werden vönnen.
Liebe Grüße aus Thüringen
John
west2107
Ich habe zwei Räume in den jeweils nur ein Heizkörper mit HT ausgrüstet ist.
Hier Kommt der Scanner zum Einsatz um die Temperaturverläufe aufzuzeichenen. Alle andern Räume laufen über WT.
Mit der neuen MAXLAN kann FHEM das im HT gespeichterte Weekprofil nicht lesen und setzt das Standartprofil.  Die Temperaturen und Uhrzeiten von Profil im Cube weichen vom Standardprofil stark ab. Der Scanner setzt beim Wechsel von manu auf auto die Temperatur aus dem gesetzten Standardprofil und
verändert die gewünschte Temperaturführung.
MAXLAN müsste also din dieser Beziehung auf den älteren Releasstand gebracht werden. Die liest die HT-Profile richtig ein. Dan graift auch der Scanner auf die richtigen Uhrzeiten und Temeraturen zu.
