Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
John
@tobby
hast du nach dem update von fhem, dein system neu gestartet ?
Es wäre gut, wenn du deine Signatur nachpflegst, damit man mehr über dein System weiss.
Ebenso ein
"list <name deines Problem-Thermostats>"
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
John
Hi tobby,
hast du nach dem update FHEM neu gestartet ?
Ansonsten bitte die Anmerkung zu Support-Anfragen im 1. Beitrag beachten.
John
benkler
Hallo Zusammen,
Also bei mir wird auch jede Temperatur änderung innerhalb kürzester Zeit überschrieben egal auf welchem weg ich diese mache (Homebridge, FHEM oder am Thermostat selbst)
das nervt ganzschön forallem wenn man gerade lüftet.....
benkler
FHEM (Docker), Homebridge (Docker), Homematic IP, nanoCUL 433 + 868 a-culfw, jeeLink Clone, Diverse IT Sensoren, ems-esp, Netatmo und noch einiges mehr
John
@benkler
wieviele Thermostate sind im Einsatz ?
Bitte ein "list <maxLan-Device>" hier reinstellen.
und ein
"list <betroffenes Thermostat"
Ebenso: Attribut verbose eines betroffenen Thermostats auf 4 stellen, den Problemfall nachstellen und das Log hier reinstellen.
John
benkler
#679
@John
es sind 3 Thermostate im einsatz
Hier mal list von einem Thermostat
   DEF        HeatingThermostat 0dc446
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     335
   NAME       MAX_0dc446
   NR         45
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0dc446
   backend    ml
   dstsetting 1
   ml_MSGCNT  335
   ml_TIME    2016-01-13 15:11:42
   mode       0
   rferror    0
   serial     KHA0012851
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2016-01-13 15:11:42   MAXLAN_error    0
     2016-01-13 15:11:42   MAXLAN_errorInCommand
     2016-01-13 15:11:42   MAXLAN_initialized 1
     2016-01-13 15:11:42   MAXLAN_isAnswer 0
     2016-01-13 15:11:42   MAXLAN_valid    1
     2016-01-13 15:11:42   battery         ok
     2016-01-13 10:05:49   boostDuration   5
     2016-01-13 10:05:49   boostValveposition 100
     2016-01-13 10:05:49   comfortTemperature 21.5
     2016-01-13 10:05:49   decalcification Sat 12:00
     2016-01-13 15:11:42   desiredTemperature 17.0
     2016-01-13 10:05:49   ecoTemperature  16.5
     2016-01-13 10:05:49   firmware        1.0
     2016-01-13 10:05:49   groupid         2
     2016-01-13 10:05:49   maxValveSetting 100
     2016-01-13 10:05:49   maximumTemperature on
     2016-01-13 10:05:49   measurementOffset -0.5
     2016-01-13 10:05:49   minimumTemperature off
     2016-01-13 15:11:42   mode            auto
     2016-01-11 15:46:32   onlyAutoMode    0
     2016-01-13 15:11:42   state           17.0 °C
     2016-01-13 15:11:19   temperature     17.2
     2016-01-13 10:05:49   testresult      160
     2016-01-13 10:05:49   valveOffset     0
     2016-01-13 15:11:42   valveposition   15
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-08:30  /  08:30-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-08:30  /  08:30-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  19.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:05  /  09:05-16:00  /  16:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:05  /  09:05-16:00  /  16:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:05  /  09:05-16:00  /  16:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:05  /  09:05-16:00  /  16:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
     2016-01-13 10:05:49   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:05  /  09:05-16:00  /  16:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-13 10:05:49   windowOpenDuration 15
     2016-01-13 10:05:49   windowOpenTemperature 12.0
   Helper:
     DesiTime   1452676239
     LastCmdDate 1452694299.25195
     NextScan   1452697260
     NextScanTimestamp 2016-01-13 16:01:00
     TempBeforeWindOpen 17.0
     TemperatureTime 1452674829
     WinWasOpen 0
     desiredOffset 0
     gotTempTS  0
     leadDesiTemp 17.0
     switchDate 1452697200
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      ml
   alias      Heizung Wohnzimmer
   group      Heizung
   icon       hc_wht_regler
   room       Homekit,MAX,Wohnzimmer
   scanTemp   1
   scnModeHandling NOCHANGE
   scnProcessByDesiChange 0
   userattr   scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
und list vom MAX LAN
   DEF        192.168.1.25
   DeviceName 192.168.1.25:62910
   FD         4
   INTERVAL   60
   NAME       ml
   NR         41
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MAXLAN
   addr       07c3e1
   clockset   3
   cubeTimeDifference 0
   dutycycle  15
   freememoryslot 49
   fwversion  0113
   pairmode   0
   persistent 1
   serial     KHA0008441
   Readings:
     2016-01-13 15:11:39   dutycycle       15
     2016-01-13 10:05:49   firmware        0.1
     2016-01-13 10:05:48   state           opened
     2016-01-13 10:05:49   testresult      255
   devices:
     HASH(0x25dfdb8)
     HASH(0x25dfe30)
     HASH(0x2508a48)
   groups:
     HASH(0x25dfc50)
     HASH(0x2508b38)
     HASH(0x25dfc68)
   icon       it_network
   room       Büro,MAX
   verbose    1
auszug aus dem log die Temperatur war von hand auf 18,5 gesetzt.
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:19:04 strDesiTime:2016-01-13 16:18:23 ForceAuto:
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.735 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.798 CulName:ml CulCredits:510 CreditTime:2016-01-13 16:12:19 dutyCycle:49
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.673 tempFound-Idx :3
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.674 nextSwitchDate:2016-01-13 23:55:00
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.675 desired       :20.0
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.676 nextDesired   :20.0
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.876 CulCredits:510 Credits:874 scanDynamic: CreditThreshold:150
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.908 ns:16:28:04 nsOld:16:19:04
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1056 numDesiTemp:18.5 expectedDesiTemp:20 leadDesiTemp:20.0
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1058 normDesiTemp:20.0 desiredOffset:0
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1096 Trigger Mode Desi-Change:
2016.01.13 16:18:23 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1243  WAITING ... ns : 16:19:04
2016.01.13 16:18:23 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 16:18:23 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 16:18:23 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 16:18:23 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 16:18:23 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 16:19:00 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 16:19:00 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 16:19:00 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 16:19:00 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 16:19:00 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 16:19:00 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1176 <<set MAX_0dd95f desiredTemperature  20.0>>
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:19:04 strDesiTime:2016-01-13 16:18:23 ForceAuto:
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.735 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.798 CulName:ml CulCredits:510 CreditTime:2016-01-13 16:19:00 dutyCycle:49
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.673 tempFound-Idx :3
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.674 nextSwitchDate:2016-01-13 23:55:00
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.675 desired       :20.0
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.676 nextDesired   :20.0
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.876 CulCredits:510 Credits:510 scanDynamic: CreditThreshold:150
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.908 ns:16:28:04 nsOld:16:19:04
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1056 numDesiTemp:18.5 expectedDesiTemp:20 leadDesiTemp:20.0
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1058 normDesiTemp:20.0 desiredOffset:0
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1096 Trigger Mode Desi-Change:
2016.01.13 16:19:00 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1243  WAITING ... ns : 16:19:04
2016.01.13 16:19:03 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 16:19:03 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 16:19:03 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 16:19:03 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 16:19:03 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:19:04 strDesiTime:2016-01-13 16:18:23 ForceAuto:
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.735 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.798 CulName:ml CulCredits:510 CreditTime:2016-01-13 16:19:00 dutyCycle:49
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.673 tempFound-Idx :3
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.674 nextSwitchDate:2016-01-13 23:55:00
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.675 desired       :20.0
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.676 nextDesired   :20.0
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.876 CulCredits:510 Credits:513 scanDynamic: CreditThreshold:150
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.908 ns:16:28:04 nsOld:16:19:04
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1056 numDesiTemp:18.5 expectedDesiTemp:20 leadDesiTemp:20.0
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1058 normDesiTemp:20.0 desiredOffset:0
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1096 Trigger Mode Desi-Change:
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1243  WAITING ... ns : 16:19:04
2016.01.13 16:19:03 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:19:04 strDesiTime:2016-01-13 16:19:03 ForceAuto:
2016.01.13 16:19:08 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 16:19:08 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 16:19:08 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 16:19:08 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 16:19:08 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:19:04 strDesiTime:2016-01-13 16:19:03 ForceAuto:
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.735 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.798 CulName:ml CulCredits:510 CreditTime:2016-01-13 16:19:00 dutyCycle:49
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.673 tempFound-Idx :3
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.674 nextSwitchDate:2016-01-13 23:55:00
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.675 desired       :20.0
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.676 nextDesired   :20.0
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.876 CulCredits:510 Credits:518 scanDynamic: CreditThreshold:150
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.908 ns:16:28:04 nsOld:16:19:04
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1056 numDesiTemp:18.5 expectedDesiTemp:20 leadDesiTemp:20.0
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1058 normDesiTemp:20.0 desiredOffset:0
2016.01.13 16:19:08 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1096 Trigger Mode Desi-Change:
2016.01.13 16:19:08 3: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1176 <<set MAX_0dc446 desiredTemperature auto 20.0>>
2016.01.13 16:19:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 16:19:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 16:19:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 16:19:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 16:19:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:28:08 strDesiTime:2016-01-13 16:19:03 ForceAuto:
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.735 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.798 CulName:ml CulCredits:490 CreditTime:2016-01-13 16:19:08 dutyCycle:51
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.673 tempFound-Idx :3
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.674 nextSwitchDate:2016-01-13 23:55:00
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.675 desired       :20.0
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.676 nextDesired   :20.0
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.876 CulCredits:490 Credits:493 scanDynamic: CreditThreshold:150
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.908 ns:16:37:08 nsOld:16:28:08
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1056 numDesiTemp:18.5 expectedDesiTemp:20 leadDesiTemp:20.0
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1058 normDesiTemp:20.0 desiredOffset:0
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1096 Trigger Mode Desi-Change:
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1243  WAITING ... ns : 16:28:08
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.715 ns:2016-01-13 16:28:08 strDesiTime:2016-01-13 16:19:11 ForceAuto:
2016.01.13 16:19:11 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1056 numDesiTemp:20.0 expectedDesiTemp:20 leadDesiTemp:20.0
benkler
tobby
Zitat von: John am 13 Januar 2016, 08:06:37
@tobby
Ebenso ein
John
Hi
Ja, FHEM ist öfter mal neu gestartet worden.
"list MAX_Kueche_Heizung" liefert:
   CUL_MAX_MSGCNT 11
   CUL_MAX_TIME 2016-01-13 17:18:25
   DEF        HeatingThermostat 12a8b8
   IODev      CUL_MAX
   LASTInputDev CUL_MAX
   MSGCNT     11
   NAME       MAX_Kueche_Heizung
   NR         154
   RSSI       -65.5
   STATE      on °C
   TYPE       MAX
   addr       12a8b8
   backend    CUL_MAX
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   Readings:
     2016-01-13 17:18:25   RSSI            -65.5
     2016-01-12 04:41:18   TimeInformationHour 0
     2016-01-13 17:18:24   battery         ok
     2016-01-13 17:18:18   boostDuration   10
     2016-01-13 17:18:19   boostValveposition 50
     2016-01-12 16:07:32   comfortTemperature 18.0
     2016-01-13 17:18:22   decalcification Mon 14:00
     2016-01-13 17:18:24   desiredTemperature on
     2016-01-12 16:07:07   ecoTemperature  15.0
     2016-01-12 05:14:46   firmware        1.0
     2016-01-13 17:18:14   groupid         0
     2016-01-13 17:18:25   maxValveSetting 0
     2016-01-12 23:13:34   maximumTemperature on
     2016-01-12 05:14:46   measurementOffset 0.0
     2016-01-13 00:27:33   minimumTemperature 5.0
     2016-01-13 17:18:24   mode            auto
     2016-01-13 17:18:23   msgcnt          6
     2016-01-13 17:18:25   state           on °C
     2016-01-13 17:15:58   temperature     19.3
     2016-01-12 05:14:46   testresult      161
     2016-01-13 17:18:14   valveOffset     0
     2016-01-13 17:18:24   valveposition   0
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-0-Sat-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-0-Sat-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-1-Sun-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-1-Sun-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-2-Mon-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-2-Mon-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-3-Tue-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-3-Tue-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-4-Wed-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-4-Wed-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-5-Thu-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-5-Thu-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-6-Fri-temp 30.5 °C  /  30.5 °C
     2016-01-12 23:53:13   weekprofile-6-Fri-time 00:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-01-12 05:14:46   windowOpenDuration 15
     2016-01-13 05:19:26   windowOpenTemperature 6.0
   Helper:
     DesiTime   1452701904
     LastCmdDate 1452701913.84231
     NextScan   1452701973
     TempBeforeWindOpen on
     TemperatureTime 1452701758
     WinWasOpen 0
     desiredOffset 0
     gotTempTS  0
     leadDesiTemp on
     switchDate 1452725700
   IODev      CUL_MAX
   alias      Heizkörperthermostat Küche
   group      Heizungssteuerung
   room       Kueche
   scanTemp   1
   webCmd     :
Gerade habe ich zufällig noch rausgefunden, dass meine Zeile
attr MAX_Kueche_Heizung scnShutterList MAX_Kueche_Fenster
in der fhem.cfg diesen Fehler beim Start bewirkt - wenn ich dagegen die Zeile manuell über Telnet nach dem Start ausführe, dann meckert er nicht und bei "list MAX_Kueche_Heizung" kommt die Zeile
unter "Attributes" hinzu. Die Zeile wird also nur beim Start nicht genommen...
Meine Signatur werde ich gleich mal ergänzen.
FHEM 5.7 in Ubuntu 14.04.3 (als VM via KVM auf Homeserver) / CUL V3
MAX!: 5x Wandthermostat+, 5x Heizkörperthermostat (derzeit nicht in Benutzung), 5x Heizkörperthermostat basic, 5x Fensterkontakt, 1x Cube (derzeit nicht in Benutzung)
John
@ tobby
dann drück beim der Menüleiste links auf "Save config" und es sollte in der fhem.cfg gespeichert sein
und so auch beim nächsten Start funktionieren.
John
dieda
Zitat von: John am 13 Januar 2016, 08:03:57
@Dieda
ein "list <name deines Thermostats>" sollte nachfolgende Eigenschaften liefern
eine der markierten Eigenschaften fehlt bei deinem Thermostat.
John
OK, habe ja mehrer Thermostat ... Hier eines Beispielhaft mit deinen verglichen:
ZitatMeine Readings
   CHANGED
   DEF        HeatingThermostat 026523
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     1469
   NAME       wz_HK_Fenster1
   NR         171
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       026523
   backend    ml
   dstsetting 1
   ml_MSGCNT  1469
   ml_TIME    2016-01-13 18:28:07
   mode       0
   rferror    0
   serial     JEQ0188223
   CULMAX0_MSGCNT 388
   CULMAX0_TIME 2016-01-13 08:00:26
   DEF        HeatingThermostat 063cce
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     388
   NAME       HT.JOHN
   NR         171
   RSSI       -66
   STATE      19.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       063cce
   backend    CULMAX0
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
Dieser Eintrag fehlt
ZitatRSSI       -66
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
John
@dieda
ZitatMaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 0231a6
Kannst du mir mehr über das device 0231a6 erzählen
Vielleicht sogar ein "list <device>"
John
dieda
Zitat von: John am 13 Januar 2016, 18:39:44
@dieda
John
Leider nein. Keines meiner Thermostate hat diesen Namen. Habe auch gerade nochmals per Sufu die cfg durchforstet. Da ist nix, was entfernt so heißen kann.
Komponenten:
John
@dieda
probieren wir mal ein
list TYPE=MAX
John
John
@dieda
@benkler
bitte mal kurzzeitig bei MaxScanner verbose auf 5 nehmen und die LogDatei reinstellen.
John
benkler
#687
@John
gerne doch :D
Log mit Scanner auf verbose 5
2016.01.13 20:58:14 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 20:58:14 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 20:58:14 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 20:58:14 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 20:58:14 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 20:58:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 20:58:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 20:58:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 20:58:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 20:58:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 20:59:06 4: MaxScanner Scanner Get.187 cmd:?
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 20:59:17 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 20:59:17 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 20:59:17 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 20:59:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 20:59:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 20:59:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 20:59:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 20:59:17 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 20:59:17 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 20:59:17 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 20:59:17 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 50
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 20:59:17 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:6
2016.01.13 20:59:17 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 20:59:17 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 20:59:17 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:00:07 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:00:07 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:00:07 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:00:07 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:00:07 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:00:07 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:00:07 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:00:07 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:00:07 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:00:08 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:1
2016.01.13 21:00:08 3: MaxScanner MAX_0dc453 Work.1176 <<set MAX_0dc453 desiredTemperature auto 19.0>>
2016.01.13 21:00:08 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 247
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 21:00:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:00:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:00:11 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:00:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:00:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:00:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:00:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:00:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:00:11 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:00:11 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:00:11 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 244
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:00:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:00:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:00:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:00:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 21:01:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:01:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:01:11 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:01:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:01:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:01:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:01:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:01:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:01:11 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:01:11 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:01:11 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 184
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:01:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:01:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:01:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:01:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 21:02:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:02:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:02:11 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:02:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:02:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:02:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:02:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:02:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:02:11 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:02:11 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:02:11 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 124
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:02:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:6
2016.01.13 21:02:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:02:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:02:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 21:03:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:03:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:03:11 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:03:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:03:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:03:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:03:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:03:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:03:11 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:03:11 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:03:11 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 64
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:03:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:6
2016.01.13 21:03:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:03:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:03:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 21:04:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:04:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:04:11 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:04:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:04:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:04:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:04:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:04:11 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:04:11 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:04:11 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:04:11 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 4
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:04:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:6
2016.01.13 21:04:11 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:04:11 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:04:11 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:04:15 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:04:15 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:04:15 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:04:15 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:04:15 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:04:15 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:04:15 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:04:15 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:04:15 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:1
2016.01.13 21:04:15 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1176 <<set MAX_0dd95f desiredTemperature  20.0>>
2016.01.13 21:04:15 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 179
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:04:18 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:04:18 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:04:18 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:04:18 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:04:18 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:04:18 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:04:18 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:04:18 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:04:18 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:04:18 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:04:18 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 176
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:04:18 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:6
2016.01.13 21:04:18 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:04:18 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:04:18 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.13 21:05:19 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:05:19 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:05:19 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:05:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:05:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:05:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
2016.01.13 21:05:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2118948)
2016.01.13 21:05:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x211cbc8)
2016.01.13 21:05:19 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 3 thermostats
2016.01.13 21:05:19 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:9
2016.01.13 21:05:19 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 115
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:6
2016.01.13 21:05:19 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:6
2016.01.13 21:05:19 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 21:05:19 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc453 desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 21:05:19 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dc453 check readings:5
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: MAX_0dd95f check readings:6
2016.01.13 21:06:19 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 20.0>
2016.01.13 21:06:19 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dd95f desiredTemperature: 20.0
2016.01.13 21:06:19 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 21:06:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 07c3e1
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc446 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc446 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc446 is enabled for scanner
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dc453 has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dc453 is HeatingThermostat
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dc453 is enabled for scanner
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.440 MAX_0dd95f has type HeatingThermostat
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.444 MAX_0dd95f is HeatingThermostat
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.454 MAX_0dd95f is enabled for scanner
2016.01.13 21:06:19 5: MaxScanner Scanner Find.475 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.13 21:06:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x1fec348)
2016.01.13 21:06:19 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2081850)
dieda
@dieda
John
Gerne, aber da findet sich auch nichts
Zitatb_Fensterkontakt
b_HK
bu_HK
bue_Fensterkontakt
e_Fensterkontakt_links
e_Fensterkontakt_rechts
e_HK
f_HK
gwc_Fensterkontakt
gwc_HK
k_Fensterkontakt_links
k_Fensterkontakt_rechts
k_HK
la_Fensterkontakt
la_HK
s_Fensterkontakt
s_HK
wz_Fensterkontakt_Fenster
wz_Fensterkontakt_Tuer_links
wz_Fensterkontakt_Tuer_rechts
wz_HK_Fenster1
wz_HK_Tuer
Zitat von: John am 13 Januar 2016, 19:35:46
@dieda
@benkler
John
ZitatMaxScanner Scanner Run.1308 found 2 thermostats
2016.01.13 22:49:10 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:3
2016.01.13 22:49:10 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: wz_HK_Fenster1 check readings:1
2016.01.13 22:49:10 3: MaxScanner wz_HK_Fenster1 Work.1176 <<set wz_HK_Fenster1 desiredTemperature auto 19.0>>
2016.01.13 22:49:10 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 171
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Notify.281 is associated: wz_HK_Tuer check readings:1
2016.01.13 22:49:13 4: MaxScanner Scanner Notify.295 matching event:<desiredTemperature: 19.0>
2016.01.13 22:49:13 3: MaxScanner Scanner Notify.308 will start <Scanner> triggerd by wz_HK_Tuer desiredTemperature: 19.0
2016.01.13 22:49:13 3: MaxScanner Scanner Timer.1352 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 bu_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 bu_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 bu_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 la_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 la_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 la_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 wz_HK_Tuer has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 wz_HK_Tuer is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.454 wz_HK_Tuer is enabled for scanner
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.475 wz_HK_Tuer is accepted
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 gwc_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 gwc_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 gwc_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 k_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 k_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 k_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 b_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 b_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 b_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 s_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 s_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 s_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 k_Fensterkontakt_rechts has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 wz_Fensterkontakt_Fenster has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 wz_Fensterkontakt_Tuer_rechts has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 f_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 f_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 f_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 e_HK has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 e_HK is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.449 e_HK scanTemp is not active, therefore this device is ignored
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 la_Fensterkontakt has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 k_Fensterkontakt_links has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 0231a6
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 gwc_Fensterkontakt has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 b_Fensterkontakt has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 e_Fensterkontakt_rechts has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 wz_HK_Fenster1 has type HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.444 wz_HK_Fenster1 is HeatingThermostat
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.454 wz_HK_Fenster1 is enabled for scanner
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.475 wz_HK_Fenster1 is accepted
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 wz_Fensterkontakt_Tuer_links has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 s_Fensterkontakt has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 e_Fensterkontakt_links has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 5: MaxScanner Scanner Find.440 bue_Fensterkontakt has type ShutterContact
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x273c8a8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x27d2478)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x280e6c0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x280eb10)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x281aba8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x281af38)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x281b310)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x281b6d0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x283e850)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x283ec10)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x283efd0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x283f390)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x283f750)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x283fb30)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x28400b8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2840478)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2870970)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2870d30)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x28748d8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2874cb0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2875088)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x2b35098)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x35824a8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3585f68)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3667200)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x36dc328)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x36de4b8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x374c890)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3752908)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3762260)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3768340)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x37791e8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x377e7e0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3782738)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3791bc8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3791c88)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x38f3378)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x391a410)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x391f408)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x391f420)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3a22440)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3a22a58)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3aa8b90)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3ab08a8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3abde10)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3abde40)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3ad4be8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3adda00)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3afdae0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b0e158)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b15cd8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2f498)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2f4b0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2f798)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2f7c8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2f7f8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2f828)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2fc00)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b2ffa8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b30008)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b30038)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b300c8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b300f8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b301b8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b30200)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b39ae8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b50d90)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b67750)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3b90680)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be2228)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be27e0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be27f8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be2828)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be2858)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be2888)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be45e0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3be4610)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x3c6f460)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x41bed40)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x41c9640)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x425c120)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42dd590)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42dd6c8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42ddfe0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42de148)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42e81f8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42e8828)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42e8d80)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42ea008)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42ea668)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42ecbe8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x42ecfa8)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x4319868)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x4363140)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x436cf30)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x4390060)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x43931d0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x4393c58)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x43942a0)
2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: HASH(0x43a0000)
2016.01.13 22:49:13 4: MaxScanner Scanner Run.1308 found 2 thermostats
2016.01.13 22:49:13 4: MaxScanner Scanner Run.1330 optimal scan intervall:3
2016.01.13 22:49:13 3: MaxScanner Scanner Work.1272  next scan in seconds : 168
Komponenten:
dieda
@dieda
John
b_HK
bu_HK
bue_Fensterkontakt
e_HK
f_HK
gwc_Fensterkontakt
gwc_HK
k_HK
la_Fensterkontakt
la_HK
s_Fensterkontakt
s_HK
wz_HK_Fenster1
wz_HK_Tuer
@dieda
@benkler
John
Komponenten:
