Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
John
Zitat2016.01.13 22:49:13 1: MaxScanner Scanner Find.433 missing basic property for device: 0231a6
Derartige Meldungen habe ich nun auf verbos 5 gelegt, diese stellen somit keinen Fehler mehr dar.
Die Logausgaben wurden etwas gestrafft.
Bitte die MAXLAN Anwender um Rückmeldung.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
John
@benkler
Wir haben dein Problem bisher nicht wirklich bearbeitet, sondern grundlegende "Merkwürdigkeiten" mit MaxLan betrachtet.
Ich schlage folgendes vor:
Du wählst ein Thermostat aus.
Die verbose-level auf 5 stellen (Scanner und Thermostat).
Das Problem mit dem Überschreiben des Sollwertes muss nun nachgestellt werden und vollständig aufgezeichnet werden.
Bitte kommentiere die Logdatei zusätzlich mit deinen Aktionen (Uhrzeit, "Sollwert wurde von mir auf xy am Thermostat direkt verstellt" )
am besten chronologisch zum Zeitstempel.
Dort wo du erkennst, daß der Scanner überschreibt, markiere auch diesen Bereich.
John
benkler
#692
@John,
habe das mal gemacht, ich hoffe die infos passen soweit
2016.01.14 09:43:06 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1065 numDesiTemp:19.0 expectedDesiTemp:17 leadDesiTemp:17.0
Temperatur auf 19 von hand auf 19 Grad gestellt
hier erkennt er die 19 grad noch:
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1065 numDesiTemp:19.0 expectedDesiTemp:17 leadDesiTemp:17.0
und dann :
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1065 numDesiTemp:17.0 expectedDesiTemp:17 leadDesiTemp:17.0
Temperatur ist wieder auf 17 gestellt
Hier ist der Teil in dem er die Temperatur meiner meinung nach ändert.
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1105 Trigger Mode Desi-Change:
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1252  WAITING ... ns : 09:59:37
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1257 ++++++++
2016.01.14 09:50:41 3: MaxScanner Scanner Work.1281  next scan in seconds : 533
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Notify.282 is associated: MAX_0dd95f check readings:5
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Notify.282 is associated: MAX_0dc446 check readings:5
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner Scanner Notify.296 matching event:<desiredTemperature: 17.0>
2016.01.14 09:50:41 3: MaxScanner Scanner Notify.309 will start <Scanner> triggerd by MAX_0dc446 desiredTemperature: 17.0
2016.01.14 09:50:41 3: MaxScanner Scanner Timer.1361 ------------started ---------------- instance:Scanner
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.434 missing property type for device: 07c3e1
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.484 MAX_0dc446 is accepted
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 ShutterCheck.358 MAX_0dc446: found no definition for scnShutterList got ?
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.484 MAX_0dc453 is accepted
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.484 MAX_0dd95f is accepted
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.434 missing property type for device: HASH(0x33e9608)
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.434 missing property type for device: HASH(0x347e178)
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.434 missing property type for device: HASH(0x3515b18)
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner Scanner Find.434 missing property type for device: HASH(0x351a748)
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner Scanner Run.1317 found 3 thermostats
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner Scanner Run.1339 optimal scan intervall:9
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.724 ns:2016-01-14 09:59:37 strDesiTime:2016-01-14 09:50:41 ForceAuto:
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.744 TYPE:MAXLAN IOName:ml
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.807 CulName:ml CulCredits:320 CreditTime:2016-01-14 09:50:37 dutyCycle:68
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.541 ----- Start ---------
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.565 weekprofile-5-Thu-temp:17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C weekprofile-6-Fri-temp:17.0 °C  /  17.0 °C  /  17.0 °C  /  20.0 °C  /  20.0 °C
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.582 weekprofile-5-Thu-time:00:00-06:00  /  06:00-09:05  /  09:05-16:00  /  16:00-23:55  /  23:55-00:00
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.599 desi-Temp No. 1:17.0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.599 desi-Temp No. 2:17.0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.599 desi-Temp No. 3:17.0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.599 desi-Temp No. 4:20.0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.599 desi-Temp No. 5:20.0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.607 temp next day:17.0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.623 profile-time:00:00-06:00 06:00-09:05 09:05-16:00 16:00-23:55 23:55-00:00
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.652 stopDate:2016-01-14 06:00:00 segment-count:0
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.661 segment-count:0 found with 2016-01-14 06:00:00
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.652 stopDate:2016-01-14 09:05:00 segment-count:1
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.661 segment-count:1 found with 2016-01-14 09:05:00
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.652 stopDate:2016-01-14 16:00:00 segment-count:2
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.652 stopDate:2016-01-14 23:55:00 segment-count:3
2016.01.14 09:50:41 5: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.652 stopDate:2016-01-15 00:00:00 segment-count:4
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.682 tempFound-Idx :2
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.683 nextSwitchDate:2016-01-14 16:00:00
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.684 desired       :17.0
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 WeekProfileInfo.685 nextDesired   :20.0
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.885 CulCredits:320 Credits:324 scanDynamic: CreditThreshold:150
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.917 ns:10:08:37 nsOld:09:59:37
2016.01.14 09:50:41 4: MaxScanner MAX_0dc446 Work.1067 normDesiTemp:17.0 desiredOffset:0
Komplettes Log von dem Zeitraum
hier als download, sonst packt er das hier irgendiwe nicht rein :D
https://cloud.benkler.biz/index.php/s/3pamJ8C2RL07ITh
FHEM (Docker), Homebridge (Docker), Homematic IP, nanoCUL 433 + 868 a-culfw, jeeLink Clone, Diverse IT Sensoren, ems-esp, Netatmo und noch einiges mehr
dieda
John
Hallo John,
das ist zwar sehr abgekürzt. Grins, aber ich denke ich sollte das Modul updaten, damit es funzt. Werde es mal testen.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
John
@benkler
Dein Log-File hat mir gut weitergeholfen. Neue Version 1.0.0.2 ist eingechecked.
Hinweis: wenn du beim Formus-Editor  "Erweiterte Optionen" aufklappst, kannst du hier direkt Datein einhängen.
Bitte um Rückmeldung der MAXLAN-Anwender.
John
benkler
@John
freut mich dass es geholfen hat.
ich bin gerade am testen, es schaut es sehr gut aus, das Thermostat hat die Temperatur nun schon seit einer Stunde so wie ich es eingestellt habe und ändert es nicht zurück.
ich werde berichten ob es auch so bleibt :D
danke für den hinweis mit dem hochladen ;)
benkler
willyk
Hallo John,   was der neue Scanner anscheinend gar nicht mag ist ein rereadcg ....
Das führt zu der Meldung
only one scanner instance is allowed
Please define Scanner first
Der Scanner macht dann nichts mehr; ein shutdown restart behebt das Problem.
Ansonsten: Vielen Dank für das Modul.
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
benkler
#697
also bei mir läuft der Scanner nun soweit gut, dass er die Manuell geänderten werte nichtmehr überschreibt.
Aber irgendwie werden Die Temperaturen nichtmehr immer wie im Weekprofile zum Schaltzeitpunkt geändert
Kurzer auszug aus dem Log:
016.01.19 15:38:39 3: MaxScanner MAX_0dc453 Work.1188 <<set MAX_0dc453 desiredTemperature  15.0>>
2016.01.19 15:53:31 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1188 <<set MAX_0dd95f desiredTemperature auto 17.0>>
2016.01.19 15:53:34 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:53:39 3: MaxScanner MAX_0dc453 Work.1188 <<set MAX_0dc453 desiredTemperature auto 15.0>>
2016.01.19 15:53:39 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:53:42 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:54:42 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:55:42 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:56:43 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:57:43 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:58:43 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 15:59:43 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1101 no action due soon a week-profile switch point is reached ns:2016-01-19 16:01:00
2016.01.19 16:00:43 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.953 reset leadDesiTemp:20.0
2016.01.19 16:00:43 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1078 change leadDesiTemp due manipulation:17.0
2016.01.19 16:01:00 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1188 <<set MAX_0dd95f desiredTemperature  17.0>>
2016.01.19 16:08:39 3: MaxScanner MAX_0dc453 Work.1188 <<set MAX_0dc453 desiredTemperature  15.0>>
2016.01.19 16:16:00 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1188 <<set MAX_0dd95f desiredTemperature auto 17.0>>
2016.01.19 16:23:39 3: MaxScanner MAX_0dc453 Work.1188 <<set MAX_0dc453 desiredTemperature auto 15.0>>
2016.01.19 16:31:00 3: MaxScanner MAX_0dd95f Work.1188 <<set MAX_0dd95f desiredTemperature  17.0>>
2016.01.19 16:38:39 3: MaxScanner MAX_0dc453 Work.1188 <<set MAX_0dc453 desiredTemperature  15.0>>
in diesem fall ist es das Thermostat MAX_0dd95f es hätte eigentlich um 16:00 umgestellt werden müssen.....
Die umschaltung heute morgen um 07:00 hat noch sauber funktioniert.....
ich habe auch mal ein Thermostat auf desiredChange gestellt, an diesem Thermostat wird die Temperatur nun immer um 0,5 Grad nach unten geregelt...
benkler
voddow
benkler
Selbes Problem bei mir:
(http://up.picr.de/24355292oc.jpg)
Das Thermostat ist auf "scnProcessByDesiChange 1" eingestellt. Man sieht auf dem SVG, dass ich kurz vor 12 den MAXScanner aktiviert habe, danach ist die DesiredTemperatur innerhalb von 45 Minuten durch den MaxScanner auf MinTemperatur gesunken, ich habe dann wieder auf "scnProcessByDesiChange 0" umgestellt.
John
@benkler, @voddow
besten Dank für die Auswertung.
Da ich selber nur mit CUL arbeite, bin ich auf eure Unterstützung angewiesen.
Sehe mir das Thema an.
Damit sollte Cube-Nutzer voerst nur den Modus ModeChange verwenden.
John
dieda
Bei mir verschwindet der Scanner immer wieder. Vermute mal, wenn ich mein System komplett neu starte oder ein Update fahre. Kann das jemand reproduzieren?
Komponenten:
rainstormer
Hi, ja habe das selbe Problem. Sobald ich eine neue Definition in der fhem.cfg setze verschwindet der Scanner. Ebenso wenn ich die Scanner Definition in eine andere Zeile der fhem.cfg verschiebe.
rainstormer
kleineslichtHH
ist es möglich den Scanner über den EcoTaster zu schalten?
Folgendes Szenario:
da ich keine Fensterkontakte habe drücke ich vorm Lüften auf den EcoTaster (12°C). Nach dem Lüften drücke ich dann wieder auf Auto und die Solltemperaturen (Auto) werden wieder aktiviert.
Problem:
nach dem drücken auf "Auto" wurden nicht alle Temperaturen angehoben. Einige blieben bei 12°C
benkler
rainstormer
kann ich auch bestätigen.
@John
wenn du logs etc brauchst einfach melden ;)
tobby
Jup, mein Scanner war auch gerade weg...
FHEM 5.7 in Ubuntu 14.04.3 (als VM via KVM auf Homeserver) / CUL V3
MAX!: 5x Wandthermostat+, 5x Heizkörperthermostat (derzeit nicht in Benutzung), 5x Heizkörperthermostat basic, 5x Fensterkontakt, 1x Cube (derzeit nicht in Benutzung)
