Ich hin mir nicht sicher, aber seit ich das Modul nutze, das tue ich seit Samstag, springen die Heizkörper immer auf meinen comfort Temperatur.
Als erstes hatte ich den Modus Manu Auto drin, damit er sich die Temperaturen updated. Da passierte dann natürlich manchmal das ich gerade nach Auto einen schaltpunkt erwischt habe, das er auf 21° schaltet.
So danach habe ich den Modus auf Temperaturänderung gestellt und auf nochange. Das ging anfangs auch ganz gut. Die Thermostate blieben auf Manuel und sprangen immer in 0,5 Grad hoch und runter. Heute morgen waren aber dann wieder zwei auf Manual aber mit 21° eingestellt.
Was mir auch aufgefallen ist, aber vllt dadurch daß man jetzt die ist Temperaturen sieht, das wenn er auf 21° steht die ist temp aber schon auf 23,5 - 24° steht und der Heizkörper immer noch läuft, also Ventil offen.
EDIT:
Das habe ich heute grad eben im Log gefunden, aber wieso jetzt um 20:20. Ich lasse alle 15 min die Temp um 0,5 Grad ändern.
2019.10.07 20:20:21 3: MaxScanner MaxTempScan Timer.1404 ------------started ---------------- instance:MaxTempScan
2019.10.07 20:20:21 3: MaxScanner Buero_HT Work.1228 <<set Buero_HT desiredTemperature 21>>
2019.10.07 20:20:22 3: MaxScanner MaxTempScan Notify.322 will start <MaxTempScan> triggerd by Buero_HT desiredTemperature: 21.0
2019.10.07 20:20:22 3: MaxScanner MaxTempScan Timer.1404 ------------started ---------------- instance:MaxTempScan
2019.10.07 20:20:22 3: MaxScanner Phillip_HT Work.1228 <<set Phillip_HT desiredTemperature 21>>
2019.10.07 20:20:24 3: MaxScanner MaxTempScan Notify.322 will start <MaxTempScan> triggerd by Phillip_HT desiredTemperature: 21.0
Hier noch ein List:
DEF HeatingThermostat 0d8452
FUUID 5d4b201b-f33f-fc62-f0ce-67544dce4c1fb8fd
IODev MaxCube
LASTInputDev MaxCube
MSGCNT 5
MaxCube_MSGCNT 5
MaxCube_TIME 2019-10-07 20:28:00
NAME Buero_HT
NR 59
RSSI -66.5
STATE 17.0 °C
TYPE MAX
addr 0d8452
backend MaxCube
dstsetting 1
mode 1
rferror 0
type HeatingThermostat
2019-10-07 20:28:00 RSSI -66.5
2019-08-07 22:00:51 TimeInformationHour 1
2019-10-07 20:28:00 battery ok
2019-10-07 20:28:00 batteryState ok
2019-08-07 21:01:47 boostDuration 25
2019-08-07 21:01:47 boostValveposition 80
2019-08-07 21:01:47 comfortTemperature 21.0
2019-08-07 21:01:47 decalcification Sat 12:00
2019-10-07 20:28:00 desiredTemperature 17.0
2019-08-07 21:01:47 ecoTemperature 17.0
2019-10-04 09:39:16 firmware 1.0
2019-10-04 09:39:16 groupid 0
2019-08-07 21:01:47 maxValveSetting 100
2019-08-07 21:01:47 maximumTemperature on
2019-08-07 21:01:47 measurementOffset 0.0
2019-08-07 21:01:47 minimumTemperature off
2019-10-07 20:28:00 mode manual
2019-10-07 20:25:33 msgcnt 7
2019-10-07 20:28:00 state 17.0 °C
2019-10-07 20:28:00 temperature 20.6
2019-10-04 09:39:16 testresult 160
2019-08-07 21:01:47 valveOffset 0
2019-10-07 20:28:00 valveposition 0
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2019-08-07 21:01:47 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2019-08-07 21:01:47 windowOpenDuration 15
2019-08-07 21:01:47 windowOpenTemperature 12.0
helper:
DesiTime 1570471374
LastCmdDate 1570472421.04116
NextScan 1570473763
NextScanTimestamp 2019-10-07 20:42:43
TempBeforeWindOpen 17.0
TemperatureTime 1570472880
WinWasOpen 0
desiredOffset 0
gotTempTS 1
leadDesiTemp 17.0
switchDate 1570482000
internals:
interfaces thermostat;battery;temperature
IODev MaxCube
room Max!
scanTemp 1
scnModeHandling NOCHANGE
scnProcessByDesiChange 1
userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
