Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
John
@stgeran
was passiert nach einem
get CUL credit10ms
wobei du bei CUL den Namen deines CULs eintragen musst ?.
Ist danach das Reading vorhanden ?
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
stgeran
Ich kann das nur in die Befehlszeile eintragen, danach kommt:
Unknown argument credit10ms, choose one of ccconf cmds fhtbuf file raw uptime version
In der Weboberfläche habe ich unter get CUL_2 nur die "choose one of......" zur Auswahl
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
John
@stgeran
bei mir sieht das so aus wie im Anhang.
John
stgeran
Hängt das vielleicht mit meiner Version V 1.54 zusammen??
FHEM auf Raspberry
John
@stgeran
Welche Version hat dein 00_CUL.pm ?
mein hat:
Zitat##############################################
# $Id: 00_CUL.pm 6755 2014-10-12 13:12:10Z rudolfkoenig $
John
stgeran
Da bin ich wohl etwas älter:
# $Id: 00_CUL.pm 1981 2012-10-16 20:11:04Z martinp876 $
Wie bekomme ich die neuere? Nur mit "update" kommt da nix.
FHEM auf Raspberry
John
@stgeran
das hat nichts mehr mit dem Scanner  zu tun bitte neuen Thread an anderer Stelle öffnen.
schau dir commandref an und kümmere dich darum, dass möglichst alles auf neuesten Stand ist.
Alles andere raubt Zeit und Nerven.
John
stgeran
@John: zu Deiner Beruhigung, es geht nach einem update force. Jetzt habe ich auch die credits10ms zur Auswahl. Wenn Du also noch was wegen eines CUL wissen möchtest, sag Bescheid ;-))
FHEM auf Raspberry
Harald
Hallo John,
ich habe mir die letzte Version MaxScan herunter geladen und aktiviert. Ich muss sagen, da hast Du zwischenzeitlich tolle Arbeit geleistet. MaxScan läuft seit gestern Mittag mit attr Ventil_xy scanTemp 1
attr Vertil_xy userReadings onlyAutoMode {return "1";;}
problemlos. Ich habe 7 MaxVentile im Einsatz.
Die damals vorhandenen Unregelmäßigkeiten sind bisher noch nicht aufgetreten.
Vielen Dank für das tolle Modul. Jetzt werden die Temperaturkurven wieder ordentlich dargestellt.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Harald
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
Sebastian_
ich hatte den MAX Temperatur-Scanner auch für mehrere Tage im Einsatz. Er lief auch bei den Heizthermostaten, bei denen ich "attr Ventil_xy scanTemp 1" eingefügt hatte. Mir fiel dann aber auf, dass mein Wandthermostat und der dazugehörige Heizthermostat (beide ohne das scanTemp ) plötzlich Werte bei "desiredTemperature" bzw. "State" anzeigten (20 oder 19.5), die so nirgends im Wochenprofil hinterlegt waren. Seit ich "99_UtilsMaxScan.pm" wieder entfernt habe funktioniert wieder alles wie es soll, nur ohne Scanner. Habt ihr eventuell eine Idee, wo da mein Problem liegen könnte?
Mir ist noch aufgefallen, dass in der aktuellen "99_UtilsMaxScan.pm" noch my $MaxScanVersion ="V 1.05b";   steht, obwohl doch 1.05c aktuell ist.
John
Hallo Sebastian_
Stimmt, ich habs korrigiert.
Zu Deinem Problem:
Bist du dir sicher, daß das Thermostat, das mit dem Wandthermostat assoziiert ist, mit keinem anderen Thermostat assoziiert ist ?
Ich rate dir, vorübergehend beim betroffenen Thermostat verobose auf 5 zu setzen und die Logausgabe hier reinzustellen.
John
Sebastian_
danke für deine schnelle Antwort. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich den Thermostaten nur mit dem Wandthermostaten verknüpft habe. Das hatte ich gleich am Anfrang mit der originalen Software von ELV/EQ3 gemacht. Ich habe jetzt mal für den Thermostat+ und den Wandthermostat den Verbose Level auf 5 gesetzt. Ich kann aber im Moment keine zusätzlichen Einträge in den Logs erkennen. Muss ich eventuell die Einträge "event-on-change-reading" und "event-on-update-reading" für die beiden Thermostate entfernen? Oder werden die Verbose-Einträge in einer anderen Log-Datei gespeichert?
Sorry, wenn ich so komisch frage, aber ich bin noch ganz frisch, was FHEM angeht ;)
Sebastian
John
Hallo Sebastian,
das Attribut verbose betrifft die Einträge in der Datei , die mit
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
festgelegt wurde.
Der Inhalt der Datei ist über die Web-Oberfläche Menüpunkt "Logfile" erreichbar.
John
Sebastian_
ich habe jetzt mal 3 Logs angehängt. Bis ca. 16:33:11 ist es ok, dann wird plötzlich desiredTemperature auf 20° gesetzt.
Ich hatte die Logs gelöscht und FHEM dann neu gestartet, darum sind die Logs nicht so groß. Ich werde das ganze jetzt nochmals ohne den MAX Temperatur-Scanner machen, nur um ganz sicher zu gehen, dass es dann nicht auftritt.
Sebastian
stgeran
@Harald In Deinem Code
Soll das nicht
attr Ventil_xy userReadings onlyAutoMode {return "1";;}
heisen?
FHEM auf Raspberry
