RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
plin
Neues vom Thema "Laden":
Ich habe wieder mit 3,4 kW geladen. Nach ca. 4 Stunden hat sich die Restladezeit dann der Realität gebeugt. Bei 76% Ladung wurde mir eine Restladezeit von 230 Minuten angezeigt. Bei ausgewiesenen 49 kWh komme ich bei 3,4 kW auf 207 Minuten. Der ausgewiesene Werte passt also halbwegs.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
chris050280
Hallo zusammen!
Modul funktioniert bei meiner Zoe Ph2  :).
Was kann man bei STATE alles an Befehlen schicken?
Charge ist mir ja klar, aber was macht man mit SET AC on/Cancel?
Danke für das Modul!!
LG Christian
FHEM auf RasbPi ... + RFXTRX433E
div. HomeEasy und Intertechno - Schalter
sowie Somfy - Rolläden
thymjan
Hallo Christian,
mit set Zoe AC on kannst Du Deine Nachbarn ärgern und die Zoe vorklimatisieren.
(Meine Wärmepumpe ist nicht gerade leise...)
Grüße,
Stefan
plin
SET AC on schaltet die Klimaanlage ein. Ist praktisch wenn's draußen kalt ist und man in 5 Minuten losfahren möchte.
SET AC cancel funktioniert bei mir danach nicht. Anscheinend funktioniert das nur bei programmierter Startzeit für die AC (habe ich aber noch nicht ins Module eingebaut).
SET charge soll den Ladevorgang starten, klappt bei mir aber (nach meinem jetzigen Kenntnisstand) auch nicht, da ich als chargeMode "always" eingestellt habe. Sobald die Steckdose Strom gibt läd er.
An den weiteren SET-Commands habe ich nicht weiter gearbeitet, da bisher nur eine handvoll Leute das Modul runtergeladen haben und keiner danach Bedarf hatte (ich auch nicht).
VG plin
thymjan
#19
Hallo plin,
Rückmeldung von einer Zoe Phase 1: Werde jetzt von Renault mit Daten beliefert.
Das Modul funktioniert super! Vielen Dank!
Akku: 100 % Reichweite: 159 km
Netzstecker: 1 Laden: -1
moment. Ladeleistung: 1800 W
Temperatur Akku: 11 °C Aussen: 0 °C
Kilometerstand: 47855 km
Daten von 2020-12-19 10:48:22+01:00
Hier noch zwei empfangene Datenpakete:
{"timestamp":"2020-12-19T10:37:23+01:00",
"batteryLevel":100,"batteryTemperature":11,"batteryAutonomy":161,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":1,
"chargingStatus":0.0,"chargingInstantaneousPower":1800.0}}}
{"timestamp":"2020-12-19T10:48:22+01:00",
"batteryLevel":100,"batteryTemperature":11,"batteryAutonomy":159,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":1,
"chargingStatus":-1.0}}}
Die Batteriekapazität und die gespeicherte Energie werden nicht übertragen (bzw. mit 0).
Warum der chargingStatus mit Kommastelle angegeben wird verstehe ich noch nicht.
Grüße,
Stefan
chris050280
VG plin
Danke  ;D ich dachte bei AC nicht an AIRCONDITION sondern an Wechselstrom und war deswegen etwas verwirrt :D ...
LG Christian
thymjan
hier noch mein stateFormat, vielleicht kann's jemand gebrauchen:
Akku:
[$name:batteryLevel]
%  Reichweite:
[$name:batteryAutonomy]
km <br>
Netzstecker:
[$name:plugStatus]
Laden:
[$name:chargingStatus]
<br>moment. Ladeleistung:
[$name:chargingInstantaneousPower]
W<br>Temperatur Akku:
[$name:batteryTemperature]
°C  Aussen:
[$name:externalTemperature]
°C <br>
Kilometerstand:
[$name:totalMileageKm]
km <br>
Daten von
[$name:timestamp]
plin
Bei mir werden keine Temperaturen übertragen (das gibt's nur bei Phase1 und ich habe einen Phase2). Ich denke Renault bastelt da auch noch fleißig dran rum. Ich habe "batteryAvailableEnergy" mit Wert 49, aber keine "batteryCapacity". Man kann halt nicht alles haben  :D.
VG Peter
plin
Akku:
%  Reichweite:
km <br>
Netzstecker:
[$name:plugStatus]
Laden:
°C  Aussen:
°C <br>
Kilometerstand:
km <br>
Daten von
[$name:timestamp]
Momentane Ladeleistung sollten kW und nicht W sein (nehme ich mal so an). Meine 3,4 kW zeigen keinen Effekt, da steht immer 10,6. Er wartet wohl auf eine echte Ladesäule.
thymjan
Dann sind das wohl 49kWh, die im Akku drin sind?
thymjan
Bei mir stand da vorhin der Wert 1800.0 drin. Hoffe nicht, dass die Zoe 1800kW gezogen hat  ::)
plin
Nein, der Wert ist statisch. Das muss also die Gesamtkapazität des Akkus sein und nicht die aktuelle Ladung.
plin
Unter https://github.com/jamesremuscat/pyze/issues/28 findet sich ein Hinweis auf "Also sad to report that it seems like the Z.E.40 still reports charge speed in Wh instead of kWh."
plin
Die chargingRemainingTime wird wohl nur beim Start und Ende eines Ladevorgangs aktualisiert (siehe Anlage).
chris050280
Hallo zusammen.
Ich beobachte gerade einen Ladevorgang über meine Wallbox und bekomme als chargingInstantaneousPower 48,5 ausgewisen, obwohl die Wallbox rund 1,5 kW liefert. Der Wert passt also bei mir überhaupt nicht.
LG Christian
