Autor Thema: RenaultZE  (Gelesen 14573 mal)
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #150 am: 16 März 2021, 20:46:41 »
Der Wert ändert sich bei mir so gut wie nie. Ich kann noich nicht mal sagen was der aussagen soll.
Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass dies der Wert ist, den die Zoe als momentane Ladeleistung (= chargingInstantaneousPower) angibt.
Im Anhang ein Diagramm, dass die Werte meiner Wallbox und der Zoe zeigt.
Offline plin
  • Sr. Member
    • FHEM-Landschaft von plin
Antw:RenaultZE
« Antwort #151 am: 17 März 2021, 16:56:09 »
Ich lade zuhause ohne Wallbox mit max. 3,4 kW. Da sieht der Verlauf von chargingInstantaneousPower nicht wirklich interessant aus. Und Null wird der nie, geschweige denn, dass er im Bereich 3,4 kW liegt. Ist beim Phase1 vielleicht besser. Oder er wartet auf eine echte Ladestation.
FHEM1 (Main) Raspi3b mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #152 am: 20 März 2021, 16:14:04 »
Ich habe mir mit
select * from HISTORY where DEVICE='Zoe';
die abgelegten Daten in der sqlite Datenbank angesehen. Das sieht alles gut aus.
Die Daten sind alle da.
Nur mein fhem zickt bei der Anzeige der Diagramme rum. Sind mehrere Diagramme im Browser Fenster, werden nach einem Reload mal mehr, mal weniger Daten einer Reihe dargestellt.
Hat das evtl. etwas mit blockierendem Programmcode zu tun?
Oder meine SD-Karte ist am Ende... das hoffe ich nicht.
Nachdem ich meine SD-Karte geklont habe, sind die Fehlermeldungen nicht mehr aufgetaucht...
Edit: zu früh gefreut, der Mist fängt schon wieder an...
2021.03.20 15:31:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1141.
2021.03.20 15:31:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1143.
2021.03.20 15:31:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1144.
2021.03.20 15:31:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1145.
2021.03.20 15:31:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1146.
2021.03.20 15:31:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1147.
>>>day
>>>day
>>>day
>>>day
2021.03.20 17:15:06 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:15:06 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
Can't use string ("") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_logProxy.pm line 538.
2021.03.20 17:15:07 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:15:07 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:15:24 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:15:24 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:15:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:21 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:21 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:30 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:30 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:31 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:36 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:36 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:39 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:39 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:40 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:40 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
Edit: Ok. Dieses Thema kann endgültig als Off-Topic und erledigt betrachtet werden.
Habe meinen Raspberry Pi 3 überfordert. Mit "attr WEB plotEmbed 0" sind die Fehlermeldungen weg.
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,117854.msg1122826.html#msg1122826)
« Letzte Änderung: 20 März 2021, 20:01:20 von thymjan »
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #153 am: 21 März 2021, 21:21:31 »
>>>day
>>>day
>>>day
>>>day
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #154 am: 28 März 2021, 11:53:09 »
Die Zeitumstellung hat mein fhem abgeschossen:
2021.03.28 11:54:16 5: INFO: RenaultZE_gData_Step2, url: https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/****/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF****/hvac-status?country=DE, data: {"data":{"type":"Car","id":"VF****","attributes":{"hvacStatus":"off","externalTemperature":4.0}}}, error:
2021.03.28 11:54:16 5: RenaultZE_gData_Step2 - In HASH(0x****)/Zoe
2021.03.28 11:54:16 5: INFO: RenaultZE_gData_Step2, url: https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/****/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF****/battery-status?country=DE, data: {"data":{"type":"Car","id":"VF****","attributes":{"timestamp":"2021-03-28T09:45:56+02:00","batteryLevel":100,"batteryTemperature":16,"batteryAutonomy":146,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}, error:
Error parsing time at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm line 469.
Fhem läuft nur noch wenn ich RenaultZE auskommentiere.
Vermutlich liegt's an dem speziellen Zeitstempel "timestamp":"2021-03-28T09:45:56+02:00" vom Renault Server, oder?
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 11:59:25 von thymjan »
Offline antonwinden
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #155 am: 28 März 2021, 12:54:32 »
Bei mir dasselbe Spiel :-(
gruß Anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #156 am: 28 März 2021, 14:01:44 »
Ich wollte mal nachschauen, kriege aber aktuell die Fehlermeldung (siehe ze_lastErr):
title       Forbidden action
detail   Privacy mode currently ON
Seht Ihr die auch?
VG plin
P.S. Die Renault App sagt "nicht verfügbar" und ZoePHP kriegt auch keine Daten.
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 14:12:36 von plin »
Offline antonwinden
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #157 am: 28 März 2021, 15:02:46 »
Wie soll ich das sehen? Mein fhem schmiert sofort ab und im Log steht nichts dergleichen.
Habe damit es wieder geht RenaultZE deaktiviert damit der Rest wieder funktioniert...
gruß anton
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #158 am: 28 März 2021, 16:20:12 »
Hallo plin,
die Kommunikation mit dem Renault-Server scheint hier zu funktionieren (16 Uhr).
Alles wird normal abgerufen: cockpit, charge-mode, battery-status.
Beim Auswerten vom battery-status kommt dann der Fehler "Error parsing time..." und fhem bleibt stehen.
Grüße,
Stefan
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #159 am: 28 März 2021, 17:17:15 »
gruß anton
Habe zwei Terminalfenster geöffnet:
Im ersten beobachte ich das fhem log mit
tail -f /opt/fhem/log/fhem-2021-03.log
Im zweiten starte ich fhem erneut mit:
sudo systemctl restart fhemZuvor habe ich verbose von RenaultZE in der fhem.cfg auf 5 gestellt.
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #160 am: 28 März 2021, 17:28:57 »
Hier hatten wir das schon mal:
Ich habe den Übeltäter gefunden: ... attributes":{"timestamp":"2021-01-27T16:41:42+01:00"," ...
Renault liefert hier den Timestamp im Format "2021-01-27T16:41:42+01:00", bei allen anderen das Format "2020-12-11T15:36:56Z". Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich das Time::Piece beibringe. Das Pattern %z ist es jedenfalls nicht.
Update: Ich hab' mal 'ne schnelle Lösung eingebaut. Die v 0.19 ist im 1. Post zu finden.
in RenaultZE_Main1 gibt es den Aufruf (Zeile 375):
my $gigya_time = Time::Piece->strptime( $ze_Gigya_JWT_lastCall, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')->epoch;
in RenaultZE_gData_Step2 gibt es den Aufruf (Zeile 906):
my $t = Time::Piece->strptime($timestamp, "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")->epoch;
und weiter unten der Fix:
        $lastUpdateTime =~ s/\+01:00/Z/sg;              # fix for time format "2021-01-27T16:41:42+01:00"
        my $t       = Time::Piece->strptime($lastUpdateTime, "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")->epoch;
Bei "if($data =~ /batteryLevel/)" habe ich den Workaround mit dem timestamp-Format um die Zeile
$timestamp =~ s/\+02:00/Z/sg; ergänzt.
Jetzt läuft fhem erst mal wieder.
Diese Version ist im Anhang.
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 17:58:16 von thymjan »
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #161 am: 28 März 2021, 18:38:34 »
Aber kriegst Du auch Daten? Meine Zoe hatte gerade keine Verbindung und meine ZoePHP kriegt auch keine Daten.
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #162 am: 28 März 2021, 19:19:28 »
Ja, ich bekomme ganz normal Daten. Habe meine Zoe heute nicht bewegt, aber ich kann wie üblich "get Zoe update" ausführen.
Auf dem Smartphone (iOS) funktioniert die Zeddy-App ebenfalls wie gewünscht und die Renault-App zeigt auch aktuelle Daten an.
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #163 am: 28 März 2021, 20:21:06 »
Als Anlage eine neue V.28 zum Testen. Ich habe jetzt versucht alle mir bekannten, bisher genutzten Datumsformate die Renault nutzen könnte abzufangen.
Interessante Erkenntnis des Tages:
- Gestern waren die Einstellungen des EasyLink weg. Gedanke: Es hat wohl ein Software-Update gegeben.
- Heute war die Zoe offline und ich habe die Verbindung nicht neu gestartet (dachte ja die haben Wartung).
- Inspiration: Der Fakt, dass ich keine Daten abrufen kann (Fehlermeldung Forbidden action, Privacy mode currently ON), liegt daran, dass ich die Datenfreigabe nicht bestätigt habe.
- Zoe gestartet, Verbindung aufgebaut, Meldung erhalten, dass die Freigabe angefordert wurde und ich solange keine weiteren Anwendungen nutzen kann um Daten abzurufen => Aha!
- Kaum am PC angekommen ging das Modul (V.28) dann auch schon wieder und führt nicht zum Absturz.
Offline thymjan
  • Full Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #164 am: 28 März 2021, 20:36:59 »
Danke Peter!
Bei meiner Phase 1 Zoe gibt es nur neue Daten beim Fahren (neue Datensätze alle 5 Minuten) oder beim Laden (ein Datensatz alle 30 Minuten). Ist sie abgestellt, kann ich über den Renault Server immer wieder den letzten Datensatz abrufen.
Beim Starten wird jeweils abgefragt ob Daten versendet werden dürfen (default ist ja).
Vermutest Du ein Software-Update Deiner Zoe oder des Renault-Servers?
Grüße,
Stefan
« Letzte Änderung: 29 März 2021, 13:14:09 von thymjan »
decade-submarginal
