RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
martin2day
Guten Abend,
vielen Dank für die tolle Arbeit. Installiert und läuft auf Anhieb auf einer neuen ZOE!!! 8)
Gibt es noch weitere Werte die man auslesen könnte... gerade der Zustand vom Akku würde mich sehr interessieren :-)
Euch einen schönen Abend
Gruß Martin
plin
Alles was Renault anbietet ist drin. Hast Du schon die Readings
- batteryAvailableEnergy
- batteryLevel
gesehen?
VG Peter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Wolle02
Seit gestern vormittag habe ich folgende Fehlermeldungen im Logfile:
2022.09.07 09:22:21 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxx/charge-mode?country=DE - errorCode=err.tech.wired.kamereon-proxy, errorMessage=Failed to forward request to remote service.
2022.09.07 09:22:21 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.tech.wired.kamereon-proxy, errorMessage=Failed to forward request to remote service.
2022.09.07 09:22:21 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/battery-status?country=DE - errorCode=err.tech.wired.kamereon-proxy, errorMessage=Failed to forward request to remote service.
2022.09.07 09:22:21 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/cockpit?country=DE - errorCode=err.tech.wired.kamereon-proxy, errorMessage=Failed to forward request to remote service.
Seit heute nachmittag hat sich die Fehlermeldung geändert und sieht jetzt so aus:
2022.09.07 14:52:23 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/charge-mode?country=DE - errorCode=err.func.404, errorMessage={"errors":[{"status":"Not Found","code":"404","title":"Unexpected error","detail":"VIN pseudonymization Vehicle identities not found"}]}
2022.09.07 14:52:23 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.func.404, errorMessage={"errors":[{"status":"Not Found","code":"404","title":"Unexpected error","detail":"VIN pseudonymization Vehicle identities not found"}]}
2022.09.07 14:52:23 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/cockpit?country=DE - errorCode=err.func.404, errorMessage={"errors":[{"status":"Not Found","code":"404","title":"Unexpected error","detail":"VIN pseudonymization Vehicle identities not found"}]}
2022.09.07 14:52:23 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/battery-status?country=DE - errorCode=err.func.404, errorMessage={"errors":[{"status":"Not Found","code":"404","title":"Unexpected error","detail":"VIN pseudonymization Vehicle identities not found"}]}
Seit heute nachmittag wird auch der SoC nicht mehr aktualisiert.
Hat da Renault wieder was an der API bzw. irgendwelchen Schlüsseln geändert?
DocCyber
Ich habe die selben Probleme bzw Fehlermeldungen wie Wolle02
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-3 mit HM-CFG-LAN und jede Menge HM Komponenten.
Wolle02
Gestern abend änderte sich die Fehlermeldung nochmal, allerdings nur einmalig:
2022.09.07 18:52:39 3: RenaultZE_gData_Step2 - DataError <html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
<body>
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
</body>
</html>
<body>
</body>
</html>
<body>
</body>
</html>
Seither sind aber keine Fehlermeldungen mehr im Log und auch der SoC wird wieder aktualisiert. Scheinbar doch nur ein temporäres Problem bei Renault.
Wolle02
Zu früh gefreut. Heute morgen beim Laden wieder folgende Fehlermeldung:
2022.09.08 08:52:41 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/battery-status?country=DE - errorCode=err.tech.wired.kamereon-proxy, errorMessage=Failed to forward request to remote service.
2022.09.08 08:52:41 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.tech.wired.kamereon-proxy, errorMessage=Failed to forward request to remote service.
plin
Ist das ein permanenter Zustand oder tritt die Meldung nur hin und wieder auf? Die Daten meiner Zoe können aktuell abgerufen werden.
Wolle02
Das war jetzt tatsächlich heute morgen nur einmalig. Über den Tag trat dann keine weitere Fehlermeldung auf und der SoC wurde weiterhin aktualisiert. Erst heute Abend kam wieder diese Meldung:
2022.09.08 18:22:34 3: RenaultZE_gData_Step2 - DataError <html>
<body>
</body>
</html>
<body>
</body>
</html>
<body>
</body>
</html>
Auch wieder wie gestern so um 18 Uhr irgendwas.
Ich habe jetzt nochmal das Laden gestartet und sobald ein Batterie Statusupdate kommt, also z.B. 1 Prozent geladen kommt wieder diese Fehlermeldung:
2022.09.08 18:41:54 3: ERROR: RenaultZE_gData_Step2, error while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/battery-status?country=DE - read from https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com:443 timed out
2022.09.08 18:41:54 3: INFO: pretty printing error read from https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com:443 timed out
2022.09.08 18:41:54 3: ERROR: RenaultZE_gData_Step2, error while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/charge-mode?country=DE - read from https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com:443 timed out
2022.09.08 18:41:54 3: ERROR: RenaultZE_gData_Step2, error while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/82eb8973-7222-4df8-81a6-da9e810b2cc6/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/cockpit?country=DE - read from https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com:443 timed out
Blablubblaber
ich habe eben auch das Modul bei mir integriert und versucht es zum laufen zu bekommen.
Leider habe ich ebenfalls das Problem das es sich nicht verbindet.
Meldung:
  "callId": "xxxxxxxxxx",
  "errorCode": 400093,
  "errorDetails": "Missing required parameter: ApiKey",
  "errorMessage": "Invalid ApiKey parameter",
  "apiVersion": 2,
  "statusCode": 400,
  "statusReason": "Bad Request",
  "time": "2022-09-16T12:37:38.606Z"
habe leider im bisherigen Text keine Lösung finden können.
Und eine Anmerkung es wäre noch gut das attr disable mit auf zu nehmen damit man es deaktivieren kann wenn man es nicht braucht oder wie bei mir bis eine Lösung für das Problem gefunden wurde.
LG Dennis
plin
Kannst Du mal ein LIST des Devices posten.
plin
Wurde der Batteriestatus denn korrekt ausgelesen/gesetzt (zzgl. Fehlermeldung) oder kam nur die Fehlermeldung?
Ich muss bei mir noch mal gezielt einen Ladevorgang starten und mit meiner Entwicklungs-Instanz den Vorgang beobachten. Bei mir werden alle Daten während des Ladens korrekt ausgelesen.
Wolle02
Es kam nur die Fehlermeldung. Zu dem Zeitpunkt wurde der SoC nicht aktualisiert. Erst nach Beendigung des Ladevorgangs wurde der SoC wieder aktualisiert.
Ich habe aber seither auch nicht mehr geladen. Ich werde beim nächsten Laden nochmal schauen.
Blablubblaber
#222
Jetzt läuft es.
Ein Update von FHEM hat Abhilfe geschaffen.
plin
War im Prinzip schon drin, aber weder sichtbar noch getestet. Im 1. Post gibt es jetzt eine v0.32 inkl. disable.
KernSani
#224
Hallo Plin,
mittlerweile bin auch ich ein stolzer Besitzer eines Zoe und dank deiner großartigen Arbeit, habe ich auch die wichtigsten Daten schon in FHEM. Ich habe noch ein bisschen mit der Testfunktion rumgespielt und u.a. festgestellt, dass ich (u.a.) die hvac-settings abrufen kann (da kommt eine Payload wie folgt):
    "data": {
        "type": "Car",
        "id": "VF1AG000X70207942",
        "attributes": {
            "dateTime": "2022-12-31T23:52:24.965326Z",
            "mode": "scheduled",
            "schedules": [
                    "id": 1,
                    "activated": true,
                    "targetTemperature": 16.0,
                    "monday": {
                        "readyAtTime": "T07:45Z"
                    "id": 2,
                    "activated": true,
                    "saturday": {
                        "readyAtTime": "T11:00Z"
                    "sunday": {
                    "id": 3,
                    "activated": false
                    "id": 4,
                    "activated": false
                    "id": 5,
                    "activated": false
Ich nehme an, in dieser Form kann man die auch über actions/hvac-schedule setzen (habe ich aber nicht ausprobiert).
Auch die charge-mode action könnte man theoretisch noch implementieren (wobei ich das ohnehin über evcc steuere, das halte ich eher für nice-to-have).
Das zweite was mir aufgefallen ist: Ich finde es toll, dass die chargingSettings und chargesDetails bereits in einer formatierten Version bereitgestellt werden. Zum Auswerten ist das aber eher ungeeignet, da wären die "raw"-Daten (ggf. sogar einfach als hash) sicher besser geeignet.
Hast du vor an dem Modul noch weiter zu basteln? Wenn ja, stehe ich gerne zum testen etc... bereit.
Grüße und ein Gutes Neues Jahr,
Oli
Ergänzung: Passt bei anderen die "Home" Berechnung? Laut Modul steht das Auto >200m weg. Es steht aber direkt vor dem Haus (die Renault App macht das korrekt und wenn ich auf Google-Maps die Route von meinen Lat/Long Koordinaten (aus global) zu denen des Autos plane sagt er mir 2m Richtung Osten)
