Autor Thema: RenaultZE  (Gelesen 14684 mal)
Offline plin
  • Sr. Member
    • FHEM-Landschaft von plin
Antw:RenaultZE
« Antwort #165 am: 28 März 2021, 20:40:00 »
Beim Starten wird jeweils abgefragt ob Daten versendet werden dürfen (default ist ja).
genau die Abfrage fehlte heute
Vermutest Du ein Software-Update Deiner Zoe oder des Renault-Servers?
Ein Update meiner Zoe. Die Einstellungen waren weg inkl. Foto. Muss also was lokales gewesen sein, denn die Konfiguration der drei Bildschirme muss auch offline vorhanden sein und bleiben.
VG Peter
P.S. Habe gerade "vehicles" abgerufen, finde aber nichts was nach Software-Version aussieht.
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 20:46:01 von plin »
FHEM1 (Main) Raspi3b mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Offline shalfen
  • New Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #166 am: 03 Juni 2021, 10:33:58 »
Vielen Dank für die tolle Arbeit, die sicherlich viel Zeit gekostet hat.
Ich versuche gerade das Modul einzubinden, aber leider schmiert mir jedes mal FHEM komplett ab.....
2021.06.03 10:19:27 1: PERL WARNING: Subroutine RenaultZE_EpochFromDateTime redefined at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1532.
2021.06.03 10:19:34 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:36 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:36 5: RenaultZE_Get - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Get - opt = charging-settings, value =
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - In, key=GET_charging-settings
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - ze_Gigya_JWT_lastCall=2021-06-03 10:10:14
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - ze_Gigya_JWT_lastCall=1622715014
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - gettimeofday=1622708394.86545
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - In HASH(0x44d67d0)/Zoe
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - Parms: 3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668/shalfen@XXX.YY/PASSWORD
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - DataHASH(0x4726948)
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - Out
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 382.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main1 - RC=
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main2 - In, key=GET_charging-settings
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ze_Renault_AccId in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 416.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main2 - ze_Renault_AccId:
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ze_Renault_AccId in string eq at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 417.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getAccId_Step1 - In HASH(0x44d67d0)/Zoe
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getCreds_Step1 - Parms: Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2/
2021.06.03 10:19:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in concatenation (.) or string at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 419.
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_getAccId_Step1 - RC=
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main3 - In, key=GET_charging-settings
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_gData_Step1 - In HASH(0x44d67d0)/charging-settings/Zoe
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_gData_Step1 - Parms: Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2/
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_gData_Step1 - charging-settings - RC=4
2021.06.03 10:19:54 5: RenaultZE_Main3 - Out
2021.06.03 10:19:55 5: RenaultZE_getCreds_Step2 - In HASH(0x44d67d0)/Zoe
2021.06.03 10:19:55 5: RenaultZE_Set - opt = ?, value =
2021.06.03 10:19:55 5: INFO: RenaultZE_getCreds_Step2, url: https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.login, data: {
  "callId": "8bf8340428764303ba40eb4e525947a0",
  "errorCode": 0,
  "apiVersion": 2,
  "statusCode": 200,
  "statusReason": "OK",
  "time": "2021-06-03T08:19:55.436Z",
  "registeredTimestamp": 1583439438,
  "UID": "91cacb61aecd44e49deb330bf94fdaf6",
  "UIDSignature": "te6NlNqPtZz6wTWf310UqGDbNW0=",
  "signatureTimestamp": "1622708395",
  "created": "2020-03-05T20:17:18.514Z",
  "createdTimestamp": 1583439438,
  "data": {
    "personId": "6a10d883-0a06-467c-883b-51714a5aae6e",
    "gigyaDataCenter": "eu1.gigya.com"
  "isActive": true,
  "isRegistered": true,
  "isVerified": true,
  "lastLogin": "2021-06-03T08:19:55.380Z",
  "lastLoginTimestamp": 1622708395,
  "lastUpdated": "2020-03-05T20:17:55.861Z",
  "lastUpdatedTimestamp": 1583439475861,
  "loginProvider": "site",
  "oldestDataUpdated": "2020-03-05T20:17:18.514Z",
  "oldestDataUpdatedTimestamp": 1583439438514,
  "registered": "2020-03-05T20:17:18.638Z",
  "socialProviders": "site",
  "verified": "2020-03-05T20:17:55.861Z",
  "verifiedTimestamp": 1583439475861,
  "newUser": false,
  "sessionInfo": {
    "cookieName": "gac_3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668",
    "cookieValue": "st2.s.AcbHXSHDJw.N1PUnxJbimbIjhMr2511RvPTSJdmCKu2D0d9x0-Bt6qWw8JH0ltcfliQnmb4kjq6BSvRCll0ro7o0TTuy8jU3ei0r2CuYi8ym_jSlm1WhyQ.Ry6MWZ459u2eITwB5_nMw0-YvLaeJ6bFGoa8GcZfhHtHyMvlG17PCgHPSydWEfLJeEA-FVgEKaOCxtC9uhzfTg.sc3"
}, error:
Undefined subroutine &main::from_json called at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 677.
Irgendeine Idee was ich falsch mache?
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
shalfen
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #167 am: 03 Juni 2021, 18:00:55 »
Kannst Du bitte ein list  <devicename> Deines Zoe posten.
Offline postfux_at
  • New Member
Antw:RenaultZE kompatibel mit Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160
« Antwort #168 am: 04 Juni 2021, 17:17:26 »
Hallo Peter
Ich habe dein Modul mit meinem Renault Captur 2 E-Tech Plug-in Hybrid 160 erfolgreich getestet.
Somit ist dein Modul ebenfalls für den Renault Captur kompatibel.
Vielleicht ist es ja für jemanden Hilfreich.
Es zeigt mir erfolgreich die notwendigen Infos an.
     2021-06-04 17:04:25   batteryAutonomy 23
     2021-06-04 17:04:25   batteryAvailableEnergy 5
     2021-06-04 17:04:25   batteryLevel    63
     2021-06-04 17:04:25   chargeMode      always
     2021-06-04 17:04:25   chargingInstantaneousPower 2.9
     2021-06-04 17:04:25   chargingRemainingTime 110
     2021-06-04 17:04:25   chargingStatus  1
     2021-06-04 16:39:25   distanceFromHome xxx.xxxx
     2021-06-04 16:39:25   distanceUnit    m
     2021-06-04 17:04:25   gpsGoogleMaps   <html><a href="https://www.google.com/maps/place/xx.yyyyyy,xx.zzzzzz" target=”_blank”>Google Maps</a></html>
     2021-06-04 17:04:25   gpsLastUpdateTime 2021-06-04 16:35:52
     2021-06-04 17:04:25   gpsLatitude     xx.yyyyyyyy
     2021-06-04 17:04:25   gpsLongitude    xx.yyyyyyyy
     2021-06-04 16:39:42   homeInfo        xxx.xxx m away
     2021-06-04 16:39:25   homeState       away
     2021-06-04 17:04:25   plugStatus      1
     2021-06-04 17:04:25   timestamp       2021-06-04 17:03:42
     2021-06-04 17:04:25   totalMileageKm  zzzzzzzzz
Vielen Dank für deine Arbeit!
LG aus Österreich
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Online Wolle02
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #169 am: 05 Juni 2021, 08:01:42 »
Ich glaube, dass die ZE Schnittstelle für alle Modelle die Gleiche ist. Jedenfalls funktioniert das Modul mit meinem Renault Twingo Electric ebenfalls ausgezeichnet.
Offline shalfen
  • New Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #170 am: 07 Juni 2021, 08:38:37 »
Sorry - war unterwegs - deshalb die späte Antwort:
   DEF        VF1AGVYB056XXXXXX
   FUUID      60b88c3d-f33f-5d00-dfdb-3148ca42f1ca316c
   GIGYA_API  3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668
   INTERVAL
   KAMEREON_API Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
   NAME       Zoe
   NR         193
   STATE      defined
   TRIGGERTIME 1623016781.89452
   TRIGGERTIME_FMT 2021-06-06 23:59:41
   TYPE       RenaultZE
   VERSION    V0.28 / 28.3.2021
   VIN        VF1AGVYB056XXXXXX
     2021-06-06 23:59:39   ze_Gigya_JWT_Token
     2021-06-06 23:59:39   ze_Gigya_JWT_lastCall 0
     2021-06-03 10:01:53   ze_lastErr
   icon       electric_car_icon
   room       Zoe
   verbose    5
   ze_country DE
   ze_phase   1
   ze_showaddress 1
   ze_showimage 1
   ze_user    shalfen@XXX.YY
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #171 am: 07 Juni 2021, 13:09:36 »
Versuch mal die angehängte Version.
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline shalfen
  • New Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #172 am: 07 Juni 2021, 16:48:46 »
 ;D Jetzt läuft es auch bei mir - Vielen vielen Dank!
Online Dode
  • New Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #173 am: 31 Juli 2021, 18:38:15 »
ich habe meine Zoe PH2 eingebunden.
Ich habe folgende Meldungen im Logfile
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AGxxxxxxxx/battery-status?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGxxxxxxxx/charge-mode?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGxxxxxxxx/cockpit?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
2021.07.31 18:06:30 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/xxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGxxxxxxxx/location?country=DE - errorCode=err.func.wired.overloaded, errorMessage=You have reached your quota limit
Gruß Markus
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #174 am: 01 August 2021, 10:28:46 »
Hi Markus,
in welchem Zyklus fragst Du denn die Werte ab, wenn Du das Quota-Limit erreichst? Die Zoe meldet sich bei Renault im Normalfall nur jede halbe Stunde.
VG plin
Online Dode
  • New Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #175 am: 01 August 2021, 13:33:24 »
Hallo plin,
ich habe wie im ersten Posting
define Zoe RenaultZE VF1AG........ 300genommen.
Ich habe jetzt mal auf 3600 erhöht. Mal sehen was passiert.
Gruß Markus
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #176 am: 01 August 2021, 21:42:27 »
Hallo plin,
Gruß Markus
ok, das fällt wohl in die Rubrik "es war einmal". Ich habe gerade mal nachgeschaut auf was mein Timer steht: 900.
Offline kman_solar
  • New Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #177 am: 22 August 2021, 12:28:17 »
Hallo plin und vielen Dank für die Mühe.
Das Modul klappt bei unserem neuen Twingo super.
Offline PSI69
Antw:RenaultZE
« Antwort #178 am: 23 September 2021, 14:52:10 »
Hallo plin!
Danke für Deine Arbeit - klappt super. Nach ein paar Tagen Nutzung ist mir allerdings folgendes aufgefallen:
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,gpsGoogleMaps,Google Maps) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: stacktrace:
2021.09.23 13:50:55 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/96_RenaultZE.pm (962)
2021.09.23 13:50:55 1: main::RenaultZE_gData_Step2 called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2021.09.23 13:50:55 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (770)
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,batteryCapacity,50.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4894)
2021.09.23 13:50:55 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/96_RenaultZE.pm (963)
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,batteryHealth,100) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,batteryEnergy,38.5) missed to call readingsBeginUpdate first.
2021.09.23 13:50:55 1: readingsUpdate(Zoe,consumption,13.6) missed to call readingsBeginUpdate first.
Kommt nicht regelmäßig ins FHEM Logfile, ich habe derzeit das 'Gefühl' nach jeder Ortsveränderung vom Zoe - wobei das aktuell noch sehr unsicher ist...
Kann ich mehr Info's liefern?
Peter
FHEM 6 auf RPi 4 unter Buster mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
Offline plin
  • Sr. Member
Antw:RenaultZE
« Antwort #179 am: 24 September 2021, 10:36:29 »
Hab's vermutlich gefunden und den Code geändert. Ich beobachte das jetzt mal ein wenig ...
