Hauptmenü
RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
PSI69
Schon einmal danke für die schnelle Reaktion!
Peter
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
plin
Ich habe die v.30 hochgeladen, ist als Anhang im 1. Post zu finden.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
PSI69
... ist eingespielt. Ich beobachte und melde mich.
Peter
PSI69
Ich denke, das war es. Bisher keine weiteren Meldungen im Logfile - trotz Bewegung/Nutzung des Zoe.
Danke Peter
tim_kapunkt
Hallo miteinander,
Ich habe gestern bei meinem Vater die aktuelle Version des Moduls auf einen frischen FHEM-Server gezogen
Er hat zwei Zoe PH1
Diese konnte ich hervorragend hinzufügen und kann jetzt deren Daten sehen.
Danke dafür auf jeden Fall schon mal :)
Allerdings scheinen mir die Fahrzeuge (hab es nur mit einem bisher versucht) keine Befehle zum laden annehmen zu wollen.
Da ich im bisherigen Thread nichts gesehen habe, dass das nicht geht nun meine Frage.
Würdet ihr mir da weiterhelfen?
Und wenn ja, welche Angaben braucht ihr dafür?
Mit freundlichsten Grüßen
Tim
plin
Hi Tim,
ja, das mit dem set charge start ist so eine Sache.  Meine Zoe steht auf Programm "automatisch laden". Sobald sie Strom kriegt lädt sie. Stoppen über set charge stop zeigt keine Auswirkung. Bei mir klappt nur eins: Hat die Zoe auf Grund von Kälte den Ladevorgang abgebrochen, kann man den mittels set charge start wieder starten.
VG plin
tim_kapunkt
Ahh okay, vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Ich hatte ursprünglich gehofft, dass wir mit dieser Funktion die Zoes in Abhängigkeit vom Hausstrom zum laden schicken können.
Naja, offenbar falsch gedacht.
Dann muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen.
Danke trotzdem für das Modul, das ist echt cool :)
Mit freundlichen Grüßen
Tim
plin
Die Hoffnung hatte ich auch mal. In der RenaultZE gibt es dafür zumindest einen Button. Also mal abwarten was Renault da vorhat.
Ich habe mir eine separate Außensteckdose (220V, 16A) installieren lassen. Die ist mit einem FI-Schutzschalter versehen und über einen Homematic-Aktor schaltbar. Sobald die Steckdose Strom hat lädt die Zoe (sofern es den Batterien nicht zu kalt ist).
IcemanNRW
ich habe mir die v30 aus dem 1. Post runtergeladen und in FHEM eingerichtet. Leider kommt immer die Fehlermeldung
"errorCode": 400093,
  "errorDetails": "Missing required parameter: ApiKey",
  "errorMessage": "Invalid ApiKey parameter",
Jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? Habe Usernamen (Mailadresse), Passwort, Phase, Country eingetragen und auch schon neu installiert, aber es kommt immer diese Meldung...
plin
Kanst Du mal ein anonymisiertes list des Zoe-Devices posten.
VG plin
IcemanNRW
VG plin
Klar, hier:
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        VF1AG0009685xxxxx 300
   FUNCTION   GET
   FUUID      62293126-f33f-2484-e0c6-8c7ed6b7496f7166
   GIGYA_API  3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668
   INTERVAL   300
   KAMEREON_API Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
   NAME       Zoe
   NR         31381
   PARMS      update
   STATE      defined
   TRIGGERTIME 1647376743.66488
   TRIGGERTIME_FMT 2022-03-15 21:39:03
   TYPE       RenaultZE
   VERSION    V0.30 / 24.9.2021
   VIN        VF1AG0009685xxxxx
     2022-03-15 21:34:03   ze_Gigya_JWT_Token
     2022-03-09 23:58:46   ze_Gigya_JWT_lastCall 0
     2022-03-09 23:58:49   ze_Renault_AccId 0
     2022-03-15 21:34:03   ze_Step         RenaultZE_getCreds_Step2
     2022-03-15 21:34:03   ze_lastData     {
  "callId": "6a392fb4e16245ec85fea6cf2a62a1d4",
  "apiVersion": 2,
  "statusCode": 400,
  "statusReason": "Bad Request",
  "time": "2022-03-15T20:34:03.886Z"
     2022-03-15 21:34:03   ze_lastErr      Invalid ApiKey parameter
     2022-03-15 21:34:03   ze_lastUrl      https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.login
     2022-03-09 23:58:49   ze_personId     0
   room       Zoe
   ze_country DE
   ze_showaddress 1
   ze_showimage 1
plin
Zitat von: IcemanNRW am 15 März 2022, 21:37:39
Klar, hier:
Im 1. Post dieses Threads steht:
define Zoe RenaultZE VF1AG........ 300
attr Zoe room Zoe
attr Zoe ze_phase 2
attr Zoe ze_country DE
attr Zoe ze_user myRenaultAccount@provider.de
attr Zoe verbose 5
set Zoe password myRenaultPassword
Du hast ze_user nicht gesetzt und dann vermutlich auch das Passwort nicht gesetzt.
VG plin
plin
#192
Renault hat möglicherweise wieder die Keys geändert. Ich kriege jedenfalls die Meldung
{"error":"access_denied","error_description":"Unauthorized"}
Andere Scripte (php, js) haben auch Probleme, mal schauen wann jemand den richtigen neuen Key ermittelt ...
plin
Danke an die Nutzer von https://gist.github.com/mountbatt/, die haben einen neuen Key ermittelt.
Mein Modul ist angepasst, die neue v 0.31 ist im 1. Post dieses Threads zu finden.
kman_solar
Hey plin,
hab gerade in den Parallelforen deine Mitschriften gelesen und kurzerhand in der .pm den neuen Kamareon_API eingetragen.
Wie komme ich denn an den Key. Ich hatte versucht über:
https://renault-wrd-prod-1-euw1-myrapp-one.s3-eu-west-1.amazonaws.com/configuration/android/config_en_GB.json
aber da bekomme ich nicht den korrekten :-(
Gruß kman_solar
