Autor Thema: fhempy: googlecast  (Gelesen 27179 mal)
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
Antw:fhempy: googlecast
« Antwort #195 am: 31 Januar 2021, 19:14:04 »
Da steht nur folgendes:
2021.01.31 12:56:43 3: BindingsIo v1.0.0
2021.01.31 12:56:43 3: PythonBinding v1.0.0
2021.01.31 12:56:43 3: PythonModule v1.0.0 (googlecast)
2021.01.31 18:48:11 3: BindingsIo v1.0.0
2021.01.31 18:48:11 3: PythonBinding v1.0.0
2021.01.31 18:48:11 3: PythonModule v1.0.0 (googlecast)
Ich habe jetzt fhem mal gestoppt: sudo systemctl stop fhem und wieder gestartet.
Danach war alles wieder OK.
Device: castWohnzimmer online
Jetzt läuft es, obwohl im PhytonBindingLog wieder folgender Fehler zufinden ist:
2021-01-31 19:11:54,488 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
  File "FHEM/bindings/python/bin/fhempy", line 121, in <module>
    fpb.run()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 463, in run
    asyncio.get_event_loop().run_until_complete(
  File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/base_events.py", line 616, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py", line 684, in _wrap_awaitable
    return (yield from awaitable.__await__())
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/websockets/server.py", line 965, in __await_impl__
    server = await self._create_server()
  File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/base_events.py", line 1463, in create_server
    raise OSError(err.errno, 'error while attempting '
OSError: [Errno 98] error while attempting to bind on address ('0.0.0.0', 15733): address already in use
Ich reboote den RPI noch einmal und gucke, was dann passiert.
Offline dominik
« Antwort #196 am: 31 Januar 2021, 19:23:33 »
Hmm....ich dachte du hast nun systemctl disable gemacht und fhempy für den User pi deinstalliert? Du hast wieder 2 fhempy laufen.
Wie Jan schon geschrieben hat, wenn du fhempy am FHEM System nutzt, ist es kein peer. Du musst/darfst also kein systemctl installieren.
fhempy -  https://github.com/dominikkarall/fhempy: GoogleCast, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline dominik
« Antwort #197 am: 31 Januar 2021, 19:29:11 »
Bitte hier entsprechend die Commands ausführen:
Das Command ist NUR für fhempy peers notwendig, was das ist steht hier beschrieben:
https://github.com/dominikkarall/fhempy#fhempy-peers-eg-extend-bluetooth-range
Falls du die Commands nun auf deinem FHEM System ausgeführt hast, musst du nun folgendes machen
sudo systemctl stop fhempy
sudo systemctl disable fhempy
pip3 uninstall fhempy
Danach bitte nochmals im Log prüfen was drin steht.
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #198 am: 31 Januar 2021, 19:34:27 »
Das dachte ich auch, dass ich das gemacht hatte.
Vielleicht liegt es daran,dass ich folgendes über die FHEM-Oberfläche probiert hatte: set Pythonbinding_0 restart
Nach dem erneuten reboot des RPI geht wieder alles.
Allerdings steht im fhem.log folgendes:
2021.01.31 19:15:51 3: Pythonbinding_0: starting
2021.01.31 19:15:51 3: Pythonbinding_0: using logfile: ./log/PythonBinding-2021-01-31.log
2021.01.31 19:15:51 2: gassistant: starting gassistant-fhem: /usr/bin/gassistant-fhem -c ./gassistant-fhem.cfg
2021.01.31 19:15:51 3: gassistant: starting
2021.01.31 19:15:51 3: gassistant: using logfile: ./log/gassistant-2021-01-31.log
2021.01.31 19:15:51 0: Featurelevel: 6
2021.01.31 19:15:51 0: Server started with 57 defined entities (fhem.pl:23613/2021-01-25 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:698)
2021.01.31 19:15:53 3: FHEM2FHEM device opened (remoterpi)
2021.01.31 19:15:56 3: Opening local_pybinding device ws:127.0.0.1:15733
2021.01.31 19:15:56 1: local_pybinding: Can't connect to ws:127.0.0.1:15733: Die Operation ist jetzt in Bearbeitung
2021.01.31 19:15:56 1: local_pybinding: Can't connect to ws:127.0.0.1:15733: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.31 19:15:56 1: BindingsIo: ERROR local_pybinding - error while connecting: 127.0.0.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2021.01.31 19:16:07 1: ws:127.0.0.1:15733 reappeared (local_pybinding)
2021.01.31 19:17:28 2: AttrTemplates: got 217 entries
Und im PhytonBinding.log folgendes:
2021-01-31 19:15:59,356 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-01-31 19:15:59,505 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2021-01-31 19:15:59,568 - INFO     - asyncio: <Server sockets=(<asyncio.TransportSocket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('0.0.0.0', 15733)>,)> is serving
2021-01-31 19:16:07,373 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2021-01-31 19:16:07,508 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-5' coro=<WebSocketServerProtocol.handler() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/websockets/server.py:191> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x75d59f70>()] created at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/websockets/server.py:116> took 0.157 seconds
2021-01-31 19:16:07,868 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-9' coro=<PyBinding.onMessage() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py:126> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/futures.py:360, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x754a8f88>()] created at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:382> took 0.328 seconds
2021-01-31 19:16:08,437 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-12' coro=<PyBinding.onMessage() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py:126> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/futures.py:360, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x74adc2f8>()] created at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /usr/local/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:382> took 0.499 seconds
Offline dominik
« Antwort #199 am: 31 Januar 2021, 19:41:49 »
Prüfe bitte ob du nur Pythonbinding_0 oder auch ein Pythonbinding_15733 hast.
Falls beides, dann bitte das mit _0 löschen.
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #200 am: 31 Januar 2021, 22:39:52 »
Ich habe nur Pythonbinding_0.
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #201 am: 02 Februar 2021, 18:34:44 »
Vielleicht liegt es ja daran:
Ich arbeite meistens direkt über die fhem.cfg und speichere sie ab.
Danach steht im Reading "info" des Devices "local_pybinding" "Please wait till connection is established, might take a few minutes".
Und das bleibt dann so. Dann sind die cast-Devices offline.
Im log ist nichts zu finden.
Erst, wenn ich danach fhem stoppe und starte (sudo systemctl stop fhem), geht es wieder.
Kannst Du da etwas machen?
« Letzte Änderung: 02 Februar 2021, 18:55:38 von kriegerkl »
Offline dominik
« Antwort #202 am: 02 Februar 2021, 21:07:29 »
Das kann sein, dass es am fhem.cfg bearbeiten liegt.
Ist PythonBinding auf running nach dem fhem.cfg bearbeiten oder auf stopped?
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #203 am: 02 Februar 2021, 23:45:42 »
Das Reading "PythonBinding" des Devices "Pythonbinding_0" steht auf "running FHEM/bindings/python/bin/fhempy", allerdings mit einem älteren Zeitpunkt:   "2021-02-02 18:54:32", nachdem ich gerade die fhem.cfg gespeichert habe.
State ist active
Aber wie gesagt, das Reading "info" des Devices "local_pybinding" steht auf "Please wait till connection is established, might take a few minutes" mit aktuellem Zeitpunkt und die googlecast-Devices sind offline.
Offline dominik
« Antwort #204 am: 03 Februar 2021, 19:21:07 »
Kannst du im PythonBinding Log schauen ob nach dem fhem.cfg bearbeiten etwas auftaucht? Bitte auch im fhem Log.
...und auch ein "ps -efa | grep fhempy" auf der Konsole ausführen und die Ausgabe posten.
Für mich hört sich das so an, als würde die Verbindung vom fhempy Prozess zum BindingIo nicht mehr hergestellt werden.
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #205 am: 04 Februar 2021, 18:36:24 »
1) Im PythonBinding Log steht nichts.
2) Im fhem.log steht folgendes
2021.02.04 18:26:42 1: BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 33218654)
2021.02.04 18:26:52 1: BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 59948867)
2021.02.04 18:26:52 1: BindingsIo: ERROR: Too many timeouts, disconnect now and try to reconnect
2021.02.04 18:26:52 1: ws:127.0.0.1:15733 disconnected, waiting to reappear (local_pybinding)
2021.02.04 18:26:52 1: Pythonbinding_0 is against deletion (Pythonbinding_0 will be deleted after pythonbinding.py has stopped or after 5 seconds. whatever comes first.), continuing with rereadcfg anyway
2021.02.04 18:26:52 1: gassistant is against deletion (gassistant will be deleted after gassistant-fhem has stopped or after 5 seconds. whatever comes first.), continuing with rereadcfg anyway
2021.02.04 18:26:52 1: Including fhem.cfg
2021.02.04 18:26:52 3: telnetPort: port 7072 opened
2021.02.04 18:26:56 3: BindingsIo v1.0.0
2021.02.04 18:26:56 3: PythonBinding v1.0.0
2021.02.04 18:26:56 3: PythonModule v1.0.0 (googlecast)
2021.02.04 18:26:56 1: Including ./log/fhem.save
2021.02.04 18:26:56 3: [SamsungAV] device Fernseher initialising....
3) Vor dem save der fhem.cfg:
fhem     26103 26093  0 Feb02 ?        00:16:40 python3 FHEM/bindings/python/bin
Nach dem save der fhem.cfg gibt es einen solchen Prozess nicht mehr
Nach einem Stop und dann Neustart von fhem gibt es den Prozess wieder.
Dann sind die cast-Devices auch wieder online.
« Letzte Änderung: 04 Februar 2021, 18:38:28 von kriegerkl »
Offline dominik
« Antwort #206 am: 04 Februar 2021, 19:53:45 »
Ich sehe du hast gassistant auch im Einsatz, ist das nach einem fhem.cfg speichern da? Da ist genau der gleiche Mechanismus implementiert für den Restart nach dem Speichern der fhem.cfg.
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #207 am: 04 Februar 2021, 21:46:27 »
Ja, habe ich gerade getestet.
Auch hier sind die Geräte nicht mehr erreichbar nach einem save der fhem.cfg.
Erst wieder nach Neustart von fhem.
Offline dominik
« Antwort #208 am: 05 Februar 2021, 22:16:54 »
Ok, da stimmt irgendwas im CoProcess Handling nicht. Ich muss mir das genauer ansehen, eigentlich wird CoProcess::start() aufgerufen...
Offline kriegerkl
  • Jr. Member
« Antwort #209 am: 09 Februar 2021, 17:50:00 »
Hallo Dominik,
wäre super, wenn Du da etwas machen könntest.
Bzgl. gassistant habe ich mir bisher immer mit einem reload und restart nach einem save der fhem.cfg geholfen.
