Autor Thema: fhempy: googlecast  (Gelesen 19609 mal)
Offline a_quadrat
  • Full Member
Antw:fhempy: googlecast
« Antwort #30 am: 31 Dezember 2020, 11:52:12 »
Hallo Dominik,
PlayFavorite geht wieder, aber Spotify will nicht mehr so richtig. Manchmal geht's, manchmal nicht. Ich kann noch nicht nachvollziehen, warum es manchmal funktioniert. Anbei Mal der Auszug aus dem Log. Kannst du damit was anfangen?
2020-12-31 11:42:12,082 - ERROR    - castdevice_Kueche: Failed to play spotify track
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py", line 302, in playSpotify
    await utils.run_blocking(functools.partial(sp.launch_app))
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 28, in run_blocking
    return await asyncio.get_event_loop().run_in_executor(pool, function)
  File "/usr/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/pychromecast/controllers/spotify.py", line 88, in launch_app
    raise LaunchError(
pychromecast.error.LaunchError: Timeout when waiting for status response from Spotify app
VG Andreas
Offline dominik
« Antwort #31 am: 31 Dezember 2020, 14:07:40 »
Probier mal einen neue sp_dc und sp_key zu setzen. Diese Meldung kommt immer, wenn Spotify am Device nicht fertig gestartet werden konnte weil User Authentifizierung fehlgeschlagen ist.
fhempy -  https://github.com/dominikkarall/fhempy: GoogleCast, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline a_quadrat
  • Full Member
« Antwort #32 am: 31 Dezember 2020, 14:34:54 »
Das hat funktioniert. Hast du das Problem schon öfter gehabt?
Ich habe gesehen, dass du Shuffle schon mit eingebunden hast. Funktioniert es schon? Wenn ja, was für einen Wert muss ich übergeben? Im Log steht "2020-12-31 14:31:22,390 - WARNING  - spotipy.client: state must be a boolean" mit true habe ich es schon probiert - ohne Erfolg.
VG Andreas
Offline dominik
« Antwort #33 am: 31 Dezember 2020, 14:47:13 »
Nein, noch nicht. Ich habe schon einen Weg gefunden, wie man die 2 Werte automatisch über Username/Passwort jederzeit aktualisieren kann :) Falls das Problem also regelmäßig auftritt, dann kommt das weiter rauf auf meiner Prio Liste.
Shuffle folgt heute noch ein Update, dann funktioniert es auch.
Offline a_quadrat
  • Full Member
« Antwort #34 am: 31 Dezember 2020, 15:06:01 »
 :) sehr schön.
Ich wünsche noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.  8) Heute ist Sylvester.  ;)
VG Andreas
Offline ReneH87
  • Jr. Member
« Antwort #35 am: 31 Dezember 2020, 15:13:11 »
Hm...kannst du mal prüfen ob fhempy mit --local Argument gestartet wurde
$ ps -efa|grep fhempy
fhem     30570   538  7 20:25 ?        00:00:27 python3 FHEM/bindings/python/bin/fhempy --local
Ein 127.0.1.1 Device sollte nie angelegt werden. 127.0.1.1 ist scheinbar eine Adresse die sich auf den Hostname bei Debian bezieht, kannte ich auch noch nicht.
fhem_peer_... wird automatisch angelegt, wenn im Netzwerk ein fhempy erkannt wird, bei lokaler Nutzung wird es durch das --local Argument deaktiviert.
root@fhem:/opt/fhem# ps -efa|grep fhempy
root      4149  4015  0 15:09 pts/1    00:00:00 grep fhempy
so sollte es auf dem Server auch sein, auf dem fhem läuft - oder? Also fhem läuft bei mir unter Docker auf meinem Synology NAS und die Remote Instanz bekanntlich auf dem raspi zero. Könnte das Verhalten evtl. daher kommen, dass ich zuerst versucht hatte zusätzlich eine lokale Instanz laufen zu lassen? (hatte nicht funktioniert, vermutlich wegen Docker...)
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 02 Januar 2021, 13:04:10 »
Hier die Ausgabe des im anderen Thread genannten Befehls:
Collecting spotify_token
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/d6/f5/9bf0e6664d6afa27e7329c949707d9c3ce143b1154895d0f49b836952bf4/spotify_token-1.0.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting lxml>=4.4.1 (from spotify_token)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/db/f7/43fecb94d66959c1e23aa53d6161231dca0e93ec500224cf31b3c4073e37/lxml-4.6.2.tar.gz
Requirement already satisfied: requests>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from spotify_token) (2.21.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4>=4.8.1 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (from spotify_token) (4.9.3)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2; python_version >= "3.0" in ./.local/lib/python3.7/site-packages (from beautifulsoup4>=4.8.1->spotify_token) (2.1)
Building wheels for collected packages: lxml
  Running setup.py bdist_wheel for lxml ... /^canceled
Operation cancelled by user
Wurde mit Code 1 beendet, was einen Fehler bedeutet. Leider gibt es keine vernünftige Dokumentation was welcher Fehlercode genau bedeutet.
Offline dominik
« Antwort #37 am: 02 Januar 2021, 15:49:20 »
Den Fehler mit 127.0.1.1 konnte ich finden und ist behoben. Sollte nicht mehr vorkommen, das 127.0.1.1 Device kannst du löschen.
Offline dominik
« Antwort #38 am: 02 Januar 2021, 15:50:04 »
Hast du Strg-C gedrückt?
Hier steht durch den User abgebrochen.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #39 am: 02 Januar 2021, 17:10:31 »
Habe ich auch gesehen, aber ich habe nichts abgebrochen.
Es hörte irgendwann 2 Zeilen vor dem geposteten Ende auf und nach ca. 10 Minuten kamen die letzten beiden Zeilen mit der Fehlermeldung Code 1. Doch es wurde nicht von mir abgebrochen.
Wenn ich den Text richtig verstehe kann Fhem das Googlecgemacht.st-Module nicht laden, die Frage ist aber warum und wieso. habe ja nur ein Update
Hab den Befehl gerade extra noch mal abgesetzt. Diesmal passierte gar nichts, hab extra 5 Minuten gewartet, keine einzige Rückmeldung.
« Letzte Änderung: 02 Januar 2021, 17:21:14 von Superposchi »
Offline dominik
« Antwort #40 am: 02 Januar 2021, 17:24:44 »
Warum es nicht geht, habe ich dir hier schon beantwortet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117289.msg1116837.html#msg1116837
Probier bitte auch
sudo apt-get install python3-lxml python3-devund danach nochmals
sudo -u fhem pip3 install spotify_token
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #41 am: 02 Januar 2021, 17:53:48 »
Der erste Befehl brachte folgende Rückmeldung:
  python3-bs4 python3-html5lib python3-lxml python3-soupsieve python3-webencodings
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
Need to get 1.306 kB of archives.
After this operation, 4.356 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main armhf python3-soupsieve all 1.8+dfsg-1 [27,6 kB]
Get:2 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main armhf python3-bs4 all 4.7.1-1 [94,1 kB]
Get:3 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main armhf python3-webencodings all 0.5.1-1 [10,9 kB]
Get:4 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main armhf python3-html5lib all 1.0.1-1 [89,5 kB]
Get:5 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security buster/updates/main armhf python3-lxml armhf 4.3.2-1+deb10u2 [1.084 kB]
Fetched 1.306 kB in 2s (793 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-soupsieve.
(Reading database ... 41772 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-soupsieve_1.8+dfsg-1_all.deb ...
Unpacking python3-soupsieve (1.8+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package python3-bs4.
Preparing to unpack .../python3-bs4_4.7.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-bs4 (4.7.1-1) ...
Selecting previously unselected package python3-webencodings.
Preparing to unpack .../python3-webencodings_0.5.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-webencodings (0.5.1-1) ...
Selecting previously unselected package python3-html5lib.
Preparing to unpack .../python3-html5lib_1.0.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-html5lib (1.0.1-1) ...
Selecting previously unselected package python3-lxml:armhf.
Preparing to unpack .../python3-lxml_4.3.2-1+deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking python3-lxml:armhf (4.3.2-1+deb10u2) ...
Setting up python3-webencodings (0.5.1-1) ...
Setting up python3-html5lib (1.0.1-1) ...
Setting up python3-lxml:armhf (4.3.2-1+deb10u2) ...
Setting up python3-soupsieve (1.8+dfsg-1) ...
Setting up python3-bs4 (4.7.1-1) ...
Der zweite Befehl läuft bis zu:
und bleibt dann quasi stehen. Genau wie beim letzten Mal, als dann irgendwann der angebliche Abbruch durch den User kam.
Nach mehreren Mnuten kommt dann plötzlich noch folgendes hinzu (angefangen bei der Zeile die oben die letzte war):
[code]  Running setup.py bdist_wheel for lxml ... error
  Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-0dl1osex/lxml/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(cod
e, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-lysgoufd --python-tag cp37:
  Building lxml version 4.6.2.
  Building without Cython.
  Building against libxml2 2.9.4 and libxslt 1.1.32
  running bdist_wheel
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build/lib.linux-armv7l-3.7
  creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/sax.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/_elementpath.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/builder.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/ElementInclude.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/usedoctest.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/cssselect.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/pyclasslookup.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/doctestcompare.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/diff.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/ElementSoup.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/html5parser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/builder.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/usedoctest.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/_setmixin.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/clean.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/soupparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/_html5builder.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/_diffcommand.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/formfill.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  copying src/lxml/html/defs.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/html
  creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron
  copying src/lxml/isoschematron/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron
  copying src/lxml/etree.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/etree_api.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/lxml.etree.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/lxml.etree_api.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml
  copying src/lxml/includes/etreepublic.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/xinclude.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/xmlerror.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/htmlparser.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/config.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/__init__.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/xmlschema.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/uri.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/xslt.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/tree.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/xmlparser.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/dtdvalid.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/xpath.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/relaxng.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/c14n.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
  copying src/lxml/includes/schematron.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
Offline dominik
« Antwort #42 am: 02 Januar 2021, 17:57:54 »
Auch wenn es mehrere Minute dort steht, einfach nicht angreifen. Wenn es 1h steht, dann Bescheid geben.
Ich glaube dein Log ist nicht komplett, oder endet es aktuell mit
copying src/lxml/includes/schematron.pxd -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes    ?
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #43 am: 02 Januar 2021, 18:49:00 »
Sorry, das ist einfach Scheiße, ich muss den Befehl in einem Terminalfenster des Containers starten was dann wiederum ein neues Brwoserfenster öffnet wo die Ausführung mitgeloggt wird. Leider kann man dort nur Seitenweise kopieren und auch nur mit Rechtsclick und kopieren (strg-C funktioniert komischerweise nicht). Hab die Seite leider schon zu gemacht. Aberdas Log endete wieder mit einem angeblichen User-Abbruch obwohl ich wieder nichts weiter gemacht habe als die Anwendung zu wechseln.
Werde die Befehle noch mal ausführen und dann noch mal schauen.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 02 Januar 2021, 19:19:37 »
So, hab den Befehl noch mal ausgeführt und nach gut einer halben Stunde mit insgesamt 3 Pausen wo sich minutenlang nichts getan hat, hat er den Befehl mit Code 1 abgebrochen. Hier die letzten Zeilen des Protokolls:
    copying src/lxml/includes/lxml-version.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/includes
    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources
    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/rng
    copying src/lxml/isoschematron/resources/rng/iso-schematron.rng -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/rng
    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/RNG2Schtrn.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/XSD2Schtrn.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl
    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1/iso_dsdl_include.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1/iso_abstract_expand.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1/iso_schematron_skeleton_for_xslt1.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1/iso_schematron_message.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1/iso_svrl_for_xslt1.xsl -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    copying src/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1/readme.txt -> build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/isoschematron/resources/xsl/iso-schematron-xslt1
    running build_ext
    building 'lxml.etree' extension
    creating build/temp.linux-armv7l-3.7
    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/src
    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/src/lxml
    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DCYTHON_CLINE_IN_TRACEBACK=0 -I/usr/include/libxml2 -Isrc -Isrc/lxml/incl
udes -I/usr/include/python3.7m -c src/lxml/etree.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/src/lxml/etree.o -w
    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.7/src/lxml/etree.
o -lxslt -lexslt -lxml2 -lrt -lz -lm -o build/lib.linux-armv7l-3.7/lxml/etree.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
    /usr/bin/ld: cannot find -lz
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-lc23qcqh/lxml/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))"
 install --record /tmp/pip-record-ssjpq1kw/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-lc23qcqh/lxml/
decade-submarginal
