Autor Thema: fhempy: googlecast  (Gelesen 10864 mal)
Offline Atara
  • New Member
Antw:fhempy: googlecast
« Antwort #240 am: 05 April 2021, 18:15:24 »
Das ist alles, was ich in der fhem.cfg habe:
define local_pybinding BindingsIo Python
attr local_pybinding room hidden
define FG_CAST PythonModule googlecast "Flur Erdgeschoss"
attr FG_CAST IODev local_pybinding
attr FG_CAST cmdIcon pause:rc_PAUSE play:rc_PLAY
attr FG_CAST icon gassistant
attr FG_CAST webCmd volume:play:pause
Ein Pythonbinding_15733 existiert nicht.
Offline JF Mennedy
« Antwort #241 am: 05 April 2021, 20:09:07 »
Schau mal im Raum hidden...
Offline Atara
  • New Member
« Antwort #242 am: 06 April 2021, 19:06:04 »
Hallo JF Mennedy,
da ist nur das local_pybinding.
Ich habe es mit list gemacht und alles gefunden, bis auf das Pythonbinding_15733.
Wenn es irgend etwas hilft, kann ich das Binding noch einmal löschen.
Allerdings muss ich doch scher auch irgend etwas mit Pip deinstallieren, oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße
Frank
Offline JF Mennedy
« Antwort #243 am: 06 April 2021, 21:28:28 »
Hi Franz,
schaut fast so aus als wenn Dominik dir da weiterhelfen muss.. Normalerweise sollte das Pythonbinding_15733 automatisch angelegt werden, wenn Du das local_binding definierst... Auch alle Abhängigkeiten sollten automatisch installiert werden.. Hast du es mit defmod oder define angelegt? Ich habe schon mal Probleme gehabt, wenn ich mit defmod gearbeitet habe...
Wo läuft dein python binding? Auf dem selben host wie fhem?
Gruss Jan
Offline JF Mennedy
« Antwort #244 am: 06 April 2021, 21:42:43 »
So schaut mein BindingsIo aus :
   BindingType Python
   DEF        Python
   DeviceName ws:127.0.0.1:15733
   FD         85
   FUUID      5fec57b2-f33f-7f5e-ad9f-350de361d7cfa081
   IP         127.0.0.1
   NAME       local_pybinding
   NR         1649
   NTFY_ORDER 50-local_pybinding
   PARTIAL
   PORT       15733
   STATE      opened
   TYPE       BindingsIo
   WEBSOCKET  1
   localBinding 1
   nextOpenDelay 10
     2021-04-06 05:51:19   info            ready
     2021-04-06 05:51:17   state           opened
     2021-04-05 09:10:28   version         0.1.57
   args:
     local_pybinding
     BindingsIo
     Python
   argsh:
   DbLogExclude .*
   alias      local_pybinding
   room       55_System,77_GoogleCast,hidden
Und das ist das zugehörige PythonBinding, welches dann angelegt wird:
   DEF        0
   FD         68
   FUUID      5fec57b2-f33f-7f5e-48a5-43287e9c586a19be
   LAST_START 2021-04-06 05:51:12
   LAST_STOP  2021-04-06 05:51:12
   NAME       Pythonbinding_15733
   NR         1650
   NTFY_ORDER 50-Pythonbinding_15733
   PID        3695
   STARTS     4
   STATE      active
   TYPE       PythonBinding
   currentlogfile ./log/PythonBinding-2021-04-06.log
   logfile    ./log/PythonBinding-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      PythonBinding_getCmd
     name       fhempy
     state      running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
     2021-04-06 05:51:12   fhempy          running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
     2021-04-04 21:30:51   state           active
   DbLogExclude .*
   alias      Pythonbinding_15733
   nrarchive  10
Kannst du sehen, ob schon ein python instanz läuft oder dein Port 15733 benutzt wird? Versuch mal
sudo killall python3
Und schau danach, ob das Pythonbinding_15733 angelegt wird...
Offline Atara
  • New Member
« Antwort #245 am: 07 April 2021, 19:39:03 »
Hallo JF Mennedy,
deine Frage mit dem defmod vs. define hat mich auf was gestoßen.
Ob das die Ursache war weiß ich aber nicht.
Ich habe zwar nicht defmod verwendet aber das define per Editor in die fhem.cfg geschrieben und dann ein "rereadcfg" gemacht.
Ich habe die Netzdevices gerne oben im File.
Das war bisher auch kein Problem aber bisher hat auch kein Device bei seine Definition weitere Devices bei mir angelegt.
Auf jeden Fall habe ich alles noch mal rausgeschmissen, das fhempy im Binding-Verzeichnis umbenannt und anschließend noch einmal ein "update all" gemacht.
Anschließend das "define PYTHONBINDING_0 PythonBinding" über das Eingabefeld ausgeführt.
Dabei wurde nun auch das Pythonbinding_15733 angelegt und alles ist gut.
Mein vorheriges Vorgehen habe ich nicht versucht zu rekonstruieren.
Daher kann ich nicht sagen, ob es tatsächlich der Grund für das Fehlverhalten war.
Nun ist aber alles, wie es soll.
Vielen Dank für deine Hilfe und Grüße
von
Frank
Offline JF Mennedy
« Antwort #246 am: 07 April 2021, 19:43:36 »
Na prima, freut mich 👍👍👍
Offline benm
  • New Member
« Antwort #247 am: 07 April 2021, 21:18:20 »
Kann es sein, dass das Device aus dem Container nicht gefunden werden kann? Eventuell Netzwerk Thema?
Für alle Docker-Anfänger, wie ich es einer bin: Wenn man FHEM im Docker laufen lässt, dann ist man in einem anderen Netz, deshalb läuft googlecast und Sonos z.B. nicht. Deshalb habe ich jetzt mein Docker mit --net=host laufen, damit geht es. Klar, damit ist es unsicher, war mein FHEM vorher ohne Docker aber ja auch...
Jetzt lief alles und ich habe mich ans Übertragen aller meiner Geräte mittels RAW gemacht. Das hat auch funktioniert, allerdings bekomme ich jetzt von fhempy folgende Fehlermeldungen:
2021-04-07 21:12:29,117 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-04-07 21:12:29,149 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
Traceback (most recent call last):
  File "FHEM/bindings/python/bin/fhempy", line 121, in <module>
    fpb.run()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 468, in run
    pybinding, "0.0.0.0", port, ping_timeout=None, ping_interval=None
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 603, in _wrap_awaitable
    return (yield from awaitable.__await__())
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/websockets/server.py", line 965, in __await_impl__
    server = await self._create_server()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 1378, in create_server
    % (sa, err.strerror.lower())) from None
OSError: [Errno 98] error while attempting to bind on address ('0.0.0.0', 15733): address already in use
Diese wiederholt sich so ständig. Klar, irgendein Gerät von mir nutzt wohl auch '0.0.0.0', allerdings hab ich keine Ahnung welches...kann man das irgendwie raus bekommen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Grüße, Benjamin
Offline JF Mennedy
« Antwort #248 am: 13 April 2021, 17:38:15 »
das mit Spotify dürfte wohl ein generelles Problem sein.
Kannst du mal folgendes probieren:
 - define spotify_player PythonModule spotify
 - Einloggen über den Link in den Readings
 - set home_mini startSpotify
 - set spotify_player update_devices
 - DeviceID kopieren (nur die ID, nicht den Name)
 - set spotify_player play https://SPOTIFYURL DEVICEID
Sollte das gehen, dann muss ich wohl im Chromecast Modul den Spotify Login + sp_dc integrieren.
Hi Dominik,
baust Du den Login und sp_dc noch in das Modul ein? Ich würde mich da ja mal selber dran wagen, weiss aber nicht genau wie und wo ich da ansetzen soll...
Im Chromecast Modul sind ja schon der Login (sp_key) und sp_dc über die Attribute eingetragen, oder?
Gruss Jan
