Autor Thema: FWG14MS - Wetterdaten Gateway  (Gelesen 854 mal)
Offline vanTuxen
  • New Member
« am: 09 Dezember 2020, 21:56:18 »
ich stell mich gerade etwas an und finde leider nicht in den mir bekannten Quellen. Ich habe ein "FWG14MS - Wetterdaten Gateway" und würde dieses gerne in meinen FHEM einbinden. Leider finde ich nichts, wie ich dieses definieren muss.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke vanTuxen
Offline Qowy
  • New Member
Antw:FWG14MS - Wetterdaten Gateway
« Antwort #1 am: 10 Dezember 2020, 12:45:56 »
Soweit ich mich erinnere muss man da garnichts groß einstellen. Einfach das Lerntelegramm Senden wenn FHEM lernt und es sollte auftauchen.
Wie horchst du denn mit? Mit FGW14-USB?
set FGW14_USB teach 300 #oder wie auch immer dein Gerät heißt oder wie lange du brauchst
Dann nach Anleitung Lern Telegramm senden
Den Drehschalter von Pos. 5 auf Pos. 4 drehen
Dann sollte in fhem unter Enocean ein gerät auftauchen namens "Enocean_00001800"
« Letzte Änderung: 10 Dezember 2020, 12:49:10 von Qowy »
Offline vanTuxen
  • New Member
« Antwort #2 am: 13 Dezember 2020, 21:36:00 »
stell mich gerade etwas an...
Richtig. Mit einem FGW14-USB
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         8
   FUUID      5fc7f513-f33f-7783-a706-1810e3addc9f0e49
   FVERSION   00_TCM.pm:0.226160/2020-08-17
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       FGW14_USB
   NOTIFYDEV  global
   NR         19
   NTFY_ORDER 45-FGW14_USB
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
     2020-12-10 23:33:00   state           initialized
   helper:
     cdmSeq     1
     init_done  1
   comType    RS485
   learningMode demand
   sendInterval 100
   verbose    5
Hab jetzt folgendes gemacht
- FWG14MS auf 5 gestellt
- FHEM set FGW14_USB teach 600
- FWG14MS von 5 auf 4 gedreht (LED blinkt kurz grün)
- FWG14MS von 4 auf 1 gedreht (LED blinkt kurz grün)
Wenn ich im log schaue finde ich schon was mit "00001800" ...
2020.12.13 21:29:02.134 5: TCM FGW14_USB received ESP: A55A0B0700000028000018000052
2020.12.13 21:29:02.134 5: FGW14_USB: dispatch EnOcean:1:A5:00000028:00001800:00:01FFFFFFFF0000
2020.12.13 21:29:02.134 5: EnOcean received via FGW14_USB: EnOcean:1:A5:00000028:00001800:00:01FFFFFFFF0000
Aber leider finde ich auf dem FHEM kein neues Device (liegt das am learningMode)
Gruß vanTuxen
Offline Qowy
  • New Member
« Antwort #3 am: 14 Dezember 2020, 11:38:00 »
Nach dem log würde ich aber sagen, dass das gerät schon angelegt ist, sonst würde da doch irgendwas von "unknown device please define ist" stehen wenn ich mich richtig erinnere.
was sagt denn
list DEF=00001800
Offline vanTuxen
  • New Member
« Antwort #4 am: 14 Dezember 2020, 22:52:09 »
danke für die Hilfe!
list DEF=00001800
hat gar nichts gesagt :-( auch in der fhem.cfg finde ich nichts mit .....1800
Aus lauter "Verzweiflung" habe ich jetzt mal ein devide angelegt
define FWG14MS  EnOcean 00001800
und meine ich bekomme Daten ....
   CFGFN
   DEF        00001800
   FGW14_USB_MSGCNT 36
   FGW14_USB_TIME 2020-12-14 22:47:20
   FUUID      5fd7cf4b-f33f-7783-09e2-fe1c37a5ad7b5e06
   IODev      FGW14_USB
   LASTInputDev FGW14_USB
   MSGCNT     36
   NAME       FWG14MS
   NR         49991
   NTFY_ORDER 50-FWG14MS
   STATE      RORG: A5 DATA: 005D0018 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF0000
   TYPE       EnOcean
     2020-12-14 22:47:20   state           RORG: A5 DATA: 005D0018 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF0000
   helper:
   IODev      FGW14_USB
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subType    raw
Gruß vanTuxen
Offline Qowy
  • New Member
« Antwort #5 am: 15 Dezember 2020, 12:07:22 »
Merkwürdig, dass es nicht von alleine Klappt.
Jetzt sollte noch subType auf environmentApp und mnufID auf 00D und er sollte die daten auch schön decodieren
Offline vanTuxen
  • New Member
« Antwort #6 am: 15 Dezember 2020, 21:28:10 »
es sieht das Ganze doch schon ganz Gut aus...
habe also insgesamt folgendes manuell ausgeführt
attr FWG14MS subType environmentApp
attr FWG14MS manufID 00D
und jetzt list das listing wie folgt aus
   DEF        00001800
   FGW14_USB_MSGCNT 2
   FGW14_USB_TIME 2020-12-15 21:19:04
   FVERSION   10_EnOcean.pm:0.233390/2020-12-13
   IODev      FGW14_USB
   MSGCNT     2
   NAME       FWG14MS
   NR         103
   STATE      T: 2.8 B: 0 W: 0.0 IR: no
   TYPE       EnOcean
     2020-12-15 21:19:04   brightness      0
     2020-12-15 21:19:04   dayNight        day
     2020-12-15 21:19:04   hemisphere      north
     2020-12-15 21:19:04   isRaining       no
     2020-12-15 21:19:04   isStormy        no
     2020-12-15 21:19:04   isSunny         no
     2020-12-15 21:19:04   isSunnyEast     no
     2020-12-15 21:19:04   isSunnySouth    no
     2020-12-15 21:19:04   isSunnyWest     no
     2020-12-15 21:19:04   isWindy         no
     2020-12-15 21:19:04   state           T: 2.8 B: 0 W: 0.0 IR: no
     2020-12-15 21:19:04   sunEast         0
     2020-12-15 21:19:04   sunSouth        0
     2020-12-15 21:19:04   sunWest         0
     2020-12-15 21:19:04   temperature     2.8
     2020-12-15 21:19:04   windSpeed       0.0
     2020-12-15 21:19:04   windStrength    0
   helper:
     brightness 0
     identifier 3
     sunMax     0
     specials:
       %BRIGHTNESS 0
       %DAYNIGHT  day
       %HEMISPHERE north
       %ISRAINING no
       %ISSTORMY  no
       %ISSUNNY   no
       %ISSUNNYEAST no
       %ISSUNNYSOUTH no
       %ISSUNNYWEST no
       %ISWINDY   no
       %NAME      FWG14MS
       %SUNEAST   0
       %SUNSOUTH  0
       %SUNWEST   0
       %TEMPERATURE 2.8
       %TYPE      EnOcean
       %WINDSPEED 0.0
       %WINDSTENGTH 0
     sway:
       isStormy   no
       isSunny    no
       isSunnyEast no
       isSunnySouth no
       isSunnyWest no
       isWindy    no
     timer:
       alarm:
         HASH(0x5596c9e8f550)
         alarm
         dead_sensor
         1
         5
         0
       sway:
         isStormy:
         isSunny:
         isSunnyEast:
         isSunnySouth:
         isSunnyWest:
         isWindy:
   IODev      FGW14_USB
   manufID    00D
   room       EnOcean
Jetzt werde ich wohl mal abwarten müssen, bis etwas Wind geht, es regnet etc. um zu sehen ob die Daten auch Sinn ergeben. Die temperatur zumindest passt schonmal.
Gruß und danke
vanTuxen
Offline FHEM_newbie
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 02 Januar 2021, 14:43:25 »
Das sieht doch gut und plausibel aus, bei mir hat er beim automatischen Anlegen noch das Attribut eep  A5-13-01 angelegt. Aber das bringt dir wohl auch nicht mehr Informationen...
decade-submarginal
