Intertechno Log Meldungen
Begonnen von Tommy82, 13 Dezember 2020, 11:23:04
Tommy82
ich habe jeden Tag im Log diese Meldungen, wie kann ich diese Meldungen abstellen, scheint ja kein Fehler zu sein, da alles problemlos funktioniert!?
2020.12.13 08:30:11.143 3: Cul433 IT_set: Steckdose_Weihnachten_Wohnzimmer off
2020.12.13 08:30:12.189 3: IT set ITrepetition back: isr6 for Cul433
2020.12.13 08:30:12.574 3: Cul433 IT: Steckdose_Weihnachten_Wohnzimmer off->off
2020.12.13 08:30:22.193 3: Cul433 IT_set: Steckdose_Haustuer off
2020.12.13 08:30:22.938 3: IT set ITrepetition back: isr6 for Cul433
2020.12.13 08:30:32.943 3: Cul433 IT_set: Steckdose_Stehlampe_Schlafzimmer off
2020.12.13 08:30:33.641 3: Cul433 IT: Steckdose_Stehlampe_Schlafzimmer off->off
2020.12.13 08:30:43.308 3: Cul433 IT_set: Steckdose_Buero_Schrank_Licht off
2020.12.13 08:30:44.390 3: IT set ITrepetition back: isr6 for Cul433
2020.12.13 08:30:54.394 3: Cul433 IT_set: Steckdose_Kueche off
2020.12.13 08:30:55.564 3: IT set ITrepetition back: isr6 for Cul433
2020.12.13 08:30:55.965 3: Cul433 IT: Steckdose_Kueche off->off
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
MadMax-FHEM
Laut hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Verbose
Ist es "normal", dass mit verbose=3 (Standard) set-Befehle gelogged werden.
Abstellen: verbise auf 2 (entweder global oder eben beim entsprechenden Device das loggt)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tommy82
Das hatte ich auch gesehen, aber auch  bei verbose 2 kommen die Meldungen, hatte es im Device schon auf 2 gesetzt.
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   Cul433_MSGCNT 95
   Cul433_TIME 2020-12-13 08:30:55
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         13
   FHTID      1234
   FUUID      5c48d229-f33f-f412-174b-bad2f6a8e7093fe1
   NAME       Cul433
   NR         235
   PARTIAL
   RAWMSG     i5AA5A666696AA59501
   RSSI       -73.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1607844655.55595
           VALUE      6
       state:
         myDbLog:
           TIME       1607541017.19867
           VALUE      UNKNOWNCODE i
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-21 16:25:25   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2020-12-08 19:14:26   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-12-03 10:19:22   credit10ms      900
     2017-12-03 10:19:27   fhtbuf          AE
     2020-12-13 08:30:55   raw             6
     2020-12-13 08:30:55   state           Initialized
     2017-12-03 10:19:31   uptime          0 10:53:11
     2017-12-03 10:19:36   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   group      Hardeware
   room       Wohnzimmer
   verbose    2
MadMax-FHEM
Ist dann zumindest der Eintrag vom CUL weg?
Ansonsten kann halt sein, dass es im Modul nicht richtig umgesetzt ist oder die Meldung aus einem anderen (Sub)Modul kommt...
Gehen die Einträge mit global verbose 2 weg?
Gruß, Joachim
Tommy82
Nein der CUL ist nicht weg. Wenn ich Global verbose auf 2 stelle sind die Meldungen weg
