Einbinden von MAX! Heizkörperthermostat + klappt nicht
Begonnen von housekeeper, 14 März 2013, 07:18:49
housekeeper
Nachdem ich gelesen hatte, daß die eQ-3 MAX! Komponenten mit FHEM verwendet werden können, habe ich so ein Teil bei ELV geordert,
und seit einigen Tagen versuche ich durch fleißiges Lesen der Beiträge im Forum, Google Groups, Command Reference und WIKI dahinter zu kommen,
wie man so ein Teil einbindet. Leider bislang nur mit mäßigem Erfolg.
Was sollte in meinem Fehlerbericht stehen?
1. Backend: Benutze ich CUL_MAX oder MAXLAN?
Ich verwende CUL_MAX
2. Falls CUL_MAX, welche Version der Firmware ist installiert (Ausgabe von "get CUL0 version")?
CUL0 version => V 1.53 CUL868
3. Wie genau kann der Fehler reproduziert werden?
Anlernen des MAX! Heizkörperthermostats ( BOOST 3 sek gedrückt halten )
4. Was passiert im Log (mit "attr global verbose 5" in fhem.cfg) während
der Fehler auftritt?
2013.03.14 07:08:41 5: Cmd: >set CULMAX0 pairmode<
2013.03.14 07:08:41 5: Triggering CULMAX0 (1 changes)
2013.03.14 07:08:41 5: Notify loop for CULMAX0 pairmode
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49621 GET /fhem?detail=CULMAX0
2013.03.14 07:08:41 4: /fhem?detail=CULMAX0 / RL: 2016 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49621 GET /fhem/css/style.css
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49623 GET /fhem/js/svg.js
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49624 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49625 GET /fhem/icons/favicon
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49621 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CULMAX0%22,%22broadcastTime%22,%22%22)}&XHR=1
2013.03.14 07:08:41 5: Cmd: >{ReadingsVal("CULMAX0","broadcastTime","")}<
2013.03.14 07:08:41 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CULMAX0%22,%22broadcastTime%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49623 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CULMAX0%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2013.03.14 07:08:41 5: Cmd: >{AttrVal("CULMAX0","room","")}<
2013.03.14 07:08:41 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CULMAX0%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.03.14 07:08:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49622 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.03.14 07:08:47 5: CUL/RAW: /Z1700040005DA08123456001002004A45513036313334383524
2013.03.14 07:08:47 5: CUL0: Z1700040005DA08123456001002004A455130363133343835 -56
2013.03.14 07:08:47 5: CUL0 dispatch Z1700040005DA08123456001002004A455130363133343835
2013.03.14 07:08:47 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw PairPing, src 05da08, dst 123456, groupid 0, payload 1002004A455130363133343835
2013.03.14 07:08:47 5: CUL_MAX_Parse: Got PairPing (dst 123456, pairmode 1), unk1 16, type 2, unk2 0, serial JEQ0613485
2013.03.14 07:08:47 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 05da08 of type HeatingThermostatPlus with serial JEQ0613485
2013.03.14 07:08:47 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b02000112345605da080000
2013.03.14 07:08:47 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.03.14 07:08:47 5: SW: X
2013.03.14 07:08:47 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  900
2013.03.14 07:08:47 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 900
2013.03.14 07:08:47 5: CUL0 sending Zs0b02000112345605da080000
2013.03.14 07:08:47 5: SW: Zs0b02000112345605da080000
2013.03.14 07:08:47 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,define,05da08,HeatingThermostatPlus,JEQ0613485,0,0
2013.03.14 07:08:47 5: MAX_Parse MAX,1,define,05da08,HeatingThermostatPlus,JEQ0613485,0,0
2013.03.14 07:08:47 1: Device changed type from  to HeatingThermostatPlus
2013.03.14 07:08:47 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,05da08,17,21,30.5,4.5,80,5,0,12,15,100,0,0,12,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
2013.03.14 07:08:47 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,05da08,17,21,30.5,4.5,80,5,0,12,15,100,0,0,12,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
2013.03.14 07:08:47 2: MAX: Invalid value  for READING .weekProfile. Forcing to 444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
2013.03.14 07:08:48 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2013.03.14 07:08:48 5: CUL/RAW: /Z0E02020205DA08123456000118642A25
2013.03.14 07:08:48 5: CUL0: Z0E02020205DA08123456000118642A -55.5
2013.03.14 07:08:48 5: CUL0 dispatch Z0E02020205DA08123456000118642A
2013.03.14 07:08:48 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 02, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 05da08, dst 123456, groupid 0, payload 0118642A
2013.03.14 07:08:48 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,Ack,05da08,0118642A
2013.03.14 07:08:48 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,05da08,0118642A
2013.03.14 07:08:48 2: MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
2013.03.14 07:08:48 5: Got matching ack
2013.03.14 07:08:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49621 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-03-14.log
Auch mehrfaches Neueinrichten nach http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX mit oder ohne Factory Reset des Therostats bringt keine Änderung.
Für zielführende Ratschläge wäre ich Dankbar.
Rince
ich habe seit Freitag auch MAX Komponenten und nen CUL um das ganze zu nutzen.
Habe heute mal versucht, es zum Laufen zu bringen.
Kann zwar nach 12 Stunden quasi noch nicht sagen, ob es wirklich geklappt hat, aber zumindest sieht es so aus :)
Brauchst du noch Hilfe?
Poste doch mal deine FHEM.CFG bitte.
