Gelöst - Alias-Name nicht in DOIF verwendbar?
Begonnen von richterh, 14 Dezember 2020, 13:41:38
richterh
wenn ich ein FRITZ!DECT 200 in einem DOIF steuern willl funktioniert der Alias-Name (Christbaum) nicht sondern nur der originale Fritzbox-Name (FBDECT_ser_FritzBox_08761_0137789). Ist das generell so?
([{sunset(-1800,"16:45","21:00")}]) (set FBDECT_ser_FritzBox_08761_0137789 on)
DOELSEIF (+[22:30]) (set FBDECT_ser_FritzBox_08761_0137789 off)
DOELSEIF (+[07:00]) (set FBDECT_ser_FritzBox_08761_0137789 on)
DOELSEIF ([{sunrise(+1800,"07:00","08:30")}]) (set FBDECT_ser_FritzBox_08761_0137789 off)
DOELSE (set FBDECT_ser_FritzBox_08761_0137789 off)
Harald
xenos1984
"set" nimmt eine devspec:
http://fhem.de/commandref.html#devspec
Also sollte es so gehen:
set alias=Christbaum on
MadMax-FHEM
Sofern man nur einen Christbaum hat...
...sonst gehen alle an... ;)
NAME ist eindeutig / muss!
alias nicht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
marvin78
rename ist aber auch nach wie vor funktionsfähig.
richterh
Ok, danke für die Hinweise.
Harald
richterh
nur noch eine Bemerkung zu dem Thema.
Mit Alias=... funktioniert es, nur das so angesprochene Gerät erscheint dann nicht in der Liste ,,Probably associated with".
Harald
