Rollladenaktor HM-LC-BI1PBU-FM defekt?
Begonnen von ronny_b, 14 März 2013, 17:40:11
justme1968
und schon wieder. diesmal ohne missing ack. rollladen ist scheinbar noch automatisch runtergefahren. led am aktor auf dauer gruen. laesst sich nicht mehr über den taster bedienen. statusRequest gibt rolladen oben. ohne fehler. er ist aber unten...
  andre
martinp876
Hallo Andre,
das hoert sich etwas anders an. Der BL reagiert nicht (mehr) korrekt.
Dauer gruen? geht garnicht mehr aus?
Reagiert er noch auf kommandos?
geloggt hast du nicht zufällig?
Gruss
Martin
justme1968
hallo martin,
grün auf dauer an. keine reaktion mehr auf irgendetwas diesmal.
natürich habe ich leider kein log :(
  andre
snoop
ich kann zwar keine verwertbaren Infos liefern außer den Hinweis, dass ich schon seit Monaten mehrere Aktoren verwende und ich in unregelmäßigen Abständen schon öfters dieses Problem hatte. Da ich keine erkennbaren Zusammenhänge gesehen habe, habe ich dieses Verhalten nicht gemeldet.
Arthur
P.S:Ach ja, geholfen hat nur "Stecker ziehen"!
martinp876
Hallo Snoop,
ein 'aufhaengen' eines Bl1PBU hatte ich bei meinen Tests auch schon,und musste den Stecker Ziehen (habe die Sicherung genommen ...)
Falls du einen Fall mit roh-messages aufzeichnet werde ich den untersuchen. Ohne roh-messages kann ich leider nicht.
Gruss Martin
snoop
Hallo Martin,
solbald es bei mir auftritt, kann ich gerne ein paar Logs bereitstellen.
Arthur
snoop
Hallo Martin,
heute (eher gestern) erneut passiert - Rolladen "runter" dabei hat sich der Aktor aufgehängt.
Glücklicherweise Roh Massages da -> bereite alles auf -> PM folgt.
Hoffe wir haben/finden etwas?
Arthur
Loredo
ich beobachte das jetzt auch bei einem meiner Rollladen Aktoren. Es tritt ziemlich genau seit dem Umstieg von einem CUL auf einen HMLAN auf. Anfangs dachte ich es läge vielleicht am Empfang, aber da die Empfangsanzeige nach dem Kabel ziehen wieder in etwa mit der eines anderen Aktors 1,5m höher überein stimmt, wird es das wohl nicht sein.
Neu gepairt habe ich natürlich schon, hat aber leider nichts gebracht.
Eigentlich möchte ich jetzt nicht den CUL wieder in Betrieb nehmen statt dem HMLAN... :-/
Ich habe auch ein Trennrelais verbaut, mit dem CUL gab es da aber keine Probleme. Ich bin nicht sicher, ob es deshalb da wirklich einen Zusammenhang gibt.
Julian
Maintainer:
martinp876
Hallo Julian,
guter Hinweis.
Kannst du einmal logs aufzeichnen von Fehlerfall?
Die Raw-messags mit milisec Zeitstempel, also
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> loglevel 1
Martin
Loredo
Hier das Log im nicht reagierenden Zustand:
2013.06.19 10:39:59.550 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.06.19 10:39:59.557 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0706103 d:1EA1FD O:DE006B t:3C370955 IDcnt:000E
2013.06.19 10:40:03.910 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B973783 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B973783 m:C2 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:40:04.170 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+1AF613,00,01,
2013.06.19 10:40:04.173 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B973888 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B973888 m:C3 A011 DE006B 1AF613 0201000000
2013.06.19 10:40:04.190 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B973783 stat:0001 t:3C371AFA d:FF r:FFDF     m:C2 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:40:04.205 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9738AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9738AA m:C3 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:40:04.679 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9738AA stat:0001 t:3C371C91 d:FF r:FFDF     m:C3 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:40:04.797 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B973888 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 A011 DE006B 1AF613 0201000000
2013.06.19 10:40:04.799 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:40:08.003 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B974781 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B974781 m:C3 A011 DE006B 1AF613 0201000000
2013.06.19 10:40:08.610 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B974781 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 A011 DE006B 1AF613 0201000000
2013.06.19 10:40:08.613 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:40:12.237 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B97580B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B97580B m:C3 A011 DE006B 1AF613 0201000000
2013.06.19 10:40:12.844 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B97580B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 A011 DE006B 1AF613 0201000000
2013.06.19 10:40:12.846 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:40:15.132 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B976359 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B976359 m:C4 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:40:15.388 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B976359 stat:0001 t:3C3746D3 d:FF r:FFDF     m:C4 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:40:15.402 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B976468 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B976468 m:C5 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:40:15.705 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B976468 stat:0001 t:3C37486B d:FF r:FFDF     m:C5 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:40:24.563 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.06.19 10:40:24.576 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0706103 d:1EA1FD O:DE006B t:3C376B13 IDcnt:000E
2013.06.19 10:40:49.574 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.06.19 10:40:49.583 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0706103 d:1EA1FD O:DE006B t:3C37CCC5 IDcnt:000E
Hier das Log nachdem ich den Aktor neu gestartet habe (dazwischen sind noch 3 andere Aktoren, die sich beim Schalten der Sicherung auch neu angemeldet haben dürften):
2013.06.19 10:41:57.799 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1C5413   stat:0000 t:3C38D740 d:FF r:FFC1     m:93 8441 1C5413 000000 01203480
2013.06.19 10:42:04.183 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+1AF613,00,01,
2013.06.19 10:42:04.186 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B990D55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B990D55 m:34 A001 DE006B 1AF613 010E
2013.06.19 10:42:04.617 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.06.19 10:42:04.624 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0706103 d:1EA1FD O:DE006B t:3C38F1F2 IDcnt:000E
2013.06.19 10:42:04.793 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B990D55 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 A001 DE006B 1AF613 010E
2013.06.19 10:42:04.796 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:07.068 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C38FB79 d:FF r:FFAD     m:00 A410 14F3BF DE006B 06006430
2013.06.19 10:42:08.376 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B991DB6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B991DB6 m:34 A001 DE006B 1AF613 010E
2013.06.19 10:42:08.769 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39021C d:FF r:FFB6     m:00 A410 1B4809 DE006B 060100008000
2013.06.19 10:42:09.080 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B992075 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B992075 m:01 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:09.276 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E12F521   stat:0000 t:3C39026F d:FF r:FFB5     m:00 A410 12F521 DE006B 06000000
2013.06.19 10:42:09.404 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B991DB6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 A001 DE006B 1AF613 010E
2013.06.19 10:42:09.406 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:09.409 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B992075 stat:0001 t:3C3903FE d:FF r:FFDF     m:01 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:09.421 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9921CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9921CB m:02 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:09.651 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9921CB stat:0001 t:3C390595 d:FF r:FFDF     m:02 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:09.663 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9922BD stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9922BD m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:10.058 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9922BD stat:0001 t:3C39072C d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:10.072 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B992455 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B992455 m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:10.465 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B992455 stat:0001 t:3C3908C3 d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:10.479 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9925ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9925ED m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:10.872 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9925ED stat:0001 t:3C390A5A d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408A002
2013.06.19 10:42:10.886 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B992784 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B992784 m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:11.138 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99287F stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99287F m:34 A001 DE006B 1AF613 010E
2013.06.19 10:42:11.279 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B992784 stat:0001 t:3C390BF1 d:FF r:FFDE     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:11.293 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99291A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99291A m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:11.475 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C390CB0 d:FF r:FFB3     m:00 A410 1B5F12 DE006B 06006430
2013.06.19 10:42:12.134 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99291A stat:0001 t:3C390D88 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:12.183 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B992C8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B992C8A m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:12.409 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99287F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 A001 DE006B 1AF613 010E
2013.06.19 10:42:12.411 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:12.414 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1AF613   stat:0000 t:3C390DE2 d:FF r:FFB8     m:00 8410 1AF613 000000 06006430
2013.06.19 10:42:13.020 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E183E39   stat:0000 t:3C390E16 d:FF r:FFB3     m:00 A410 183E39 DE006B 06000000
2013.06.19 10:42:13.081 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B992C8A stat:0001 t:3C39101E d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408A002
2013.06.19 10:42:13.093 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B993023 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B993023 m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:13.197 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C391233 d:FF r:FFB4     m:00 A410 1B4809 DE006B 060100008000
2013.06.19 10:42:13.264 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B993023 stat:0001 t:3C3913AD d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:13.276 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9930DA stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9930DA m:0A A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:13.665 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9930DA stat:0001 t:3C391544 d:FF r:FFDF     m:0A 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:13.677 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99326B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99326B m:0B A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:14.073 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99326B stat:0001 t:3C3916DC d:FF r:FFDF     m:0B 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:14.088 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B993405 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B993405 m:0C A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:14.480 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B993405 stat:0001 t:3C391873 d:FF r:FFDE     m:0C 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:14.510 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9935AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9935AB m:0D A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:15.141 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9935AB stat:0001 t:3C391A0C d:FF r:FFDE     m:0D 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:15.154 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99382F stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99382F m:0E A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:15.318 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99382F stat:0001 t:3C391BBA d:FF r:FFDE     m:0E 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:15.330 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9938E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9938E0 m:0F A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:15.726 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9938E0 stat:0001 t:3C391D52 d:FF r:FFDF     m:0F 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:15.740 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B993A7A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B993A7A m:10 A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:16.133 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B993A7A stat:0001 t:3C391EE9 d:FF r:FFDF     m:10 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:16.147 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B993C11 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B993C11 m:11 A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:16.541 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B993C11 stat:0001 t:3C392081 d:FF r:FFDE     m:11 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:16.555 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B993DA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B993DA9 m:12 A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:16.948 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B993DA9 stat:0001 t:3C392218 d:FF r:FFDF     m:12 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:16.962 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B993F40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B993F40 m:13 A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:17.357 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B993F40 stat:0001 t:3C3923AF d:FF r:FFDF     m:13 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:17.372 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9940D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9940D9 m:14 A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:17.497 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+1AF613,00,01,
2013.06.19 10:42:17.500 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994157 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994157 m:15 A001 DE006B 1AF613 0009
2013.06.19 10:42:17.762 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9940D9 stat:0001 t:3C392546 d:FF r:FFDF     m:14 8002 1EB6B3 DE006B 010E010020A408AC02
2013.06.19 10:42:18.107 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994157 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A001 DE006B 1AF613 0009
2013.06.19 10:42:18.109 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:18.306 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39275F d:FF r:FFB4     m:00 A410 1B4809 DE006B 060100008000
2013.06.19 10:42:18.631 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C3928A4 d:FF r:FFB4     m:01 A410 1B4809 DE006B 060200008000
2013.06.19 10:42:18.757 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994643 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994643 m:02 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:18.922 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994643 stat:0001 t:3C3929CE d:FF r:FFDF     m:02 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:18.936 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9946F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9946F5 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:19.329 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9946F5 stat:0001 t:3C392B65 d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:19.343 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99488C stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99488C m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:19.735 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99488C stat:0001 t:3C392CFC d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:19.760 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994A2E stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994A2E m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:20.142 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994A2E stat:0001 t:3C392E93 d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:20.157 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994BBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994BBA m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:20.549 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994BBA stat:0001 t:3C39302A d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:20.564 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994D51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994D51 m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:20.956 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994D51 stat:0001 t:3C3931C1 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:20.970 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994EE8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994EE8 m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:21.096 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B994F65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B994F65 m:15 A001 DE006B 1AF613 0009
2013.06.19 10:42:21.367 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994EE8 stat:0001 t:3C393359 d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:21.703 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B994F65 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A001 DE006B 1AF613 0009
2013.06.19 10:42:21.706 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:22.145 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39365F d:FF r:FFB3     m:01 A410 1B4809 DE006B 060200008000
2013.06.19 10:42:22.442 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9954A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9954A8 m:15 A001 DE006B 1AF613 0009
2013.06.19 10:42:23.050 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9954A8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A001 DE006B 1AF613 0009
2013.06.19 10:42:23.052 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:23.190 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C393A74 d:FF r:FFB4     m:02 A410 1B4809 DE006B 060300008000
2013.06.19 10:42:23.315 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B995811 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B995811 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:23.485 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B995811 stat:0001 t:3C393B9D d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:23.499 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9958C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9958C9 m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:23.887 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9958C9 stat:0001 t:3C393D34 d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:23.899 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B995A59 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B995A59 m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:24.294 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B995A59 stat:0001 t:3C393ECB d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:24.308 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B995BF2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B995BF2 m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:24.701 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B995BF2 stat:0001 t:3C394062 d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:24.715 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B995D89 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B995D89 m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:25.108 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B995D89 stat:0001 t:3C3941F9 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:25.125 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B995F22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B995F22 m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:25.515 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B995F22 stat:0001 t:3C394390 d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:25.529 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9960B7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9960B7 m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:25.922 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9960B7 stat:0001 t:3C394527 d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:26.364 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C3946DA d:FF r:FFB4     m:01 A410 1B4809 DE006B 060200008000
2013.06.19 10:42:26.493 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99647A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99647A m:02 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:26.659 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99647A stat:0001 t:3C394807 d:FF r:FFDF     m:02 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:26.673 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99652E stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99652E m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:27.595 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99652E stat:0001 t:3C39499E d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:27.607 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9968D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9968D5 m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:27.771 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9968D5 stat:0001 t:3C394C61 d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:27.784 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B996985 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B996985 m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:28.178 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B996985 stat:0001 t:3C394DF8 d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:28.193 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B996B1E stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B996B1E m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:28.585 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B996B1E stat:0001 t:3C394F8F d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:28.604 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B996CB9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B996CB9 m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:28.993 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B996CB9 stat:0001 t:3C395127 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:29.007 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B996E4D stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B996E4D m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:29.400 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B996E4D stat:0001 t:3C3952BE d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:29.415 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B996FE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B996FE4 m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:29.623 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.06.19 10:42:29.630 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0706103 d:1EA1FD O:DE006B t:3C3953A4 IDcnt:000E
2013.06.19 10:42:29.808 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B996FE4 stat:0001 t:3C395456 d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0106030020A408AC02
2013.06.19 10:42:29.822 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99717C stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99717C m:0A A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:30.215 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99717C stat:0001 t:3C3955ED d:FF r:FFDF     m:0A 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:30.229 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B997313 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B997313 m:0B A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:30.622 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B997313 stat:0001 t:3C395784 d:FF r:FFDF     m:0B 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:30.636 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9974AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9974AA m:0C A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:31.030 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9974AA stat:0001 t:3C39591C d:FF r:FFDF     m:0C 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:31.353 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C395A58 d:FF r:FFB3     m:00 A410 1B4809 DE006B 060100008000
2013.06.19 10:42:31.664 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9978AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9978AD m:01 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:31.873 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C395B9D d:FF r:FFB3     m:01 A410 1B4809 DE006B 060200008000
2013.06.19 10:42:32.122 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9978AD stat:0001 t:3C395C42 d:FF r:FFDF     m:01 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:32.135 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B997A84 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B997A84 m:02 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:32.298 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B997A84 stat:0001 t:3C395E11 d:FF r:FFDF     m:02 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:32.311 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B997B35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B997B35 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:32.516 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+14F3BF,00,01,
2013.06.19 10:42:32.518 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B997C02 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B997C02 m:04 A001 DE006B 14F3BF 0009
2013.06.19 10:42:33.125 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B997C02 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 DE006B 14F3BF 0009
2013.06.19 10:42:33.128 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:33.166 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B997B35 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:33.169 1: HMLAN_Parse: HMLAN discard
2013.06.19 10:42:33.711 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39638F d:FF r:FFB3     m:02 A410 1B4809 DE006B 060300008000
2013.06.19 10:42:34.821 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998503 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998503 m:04 A001 DE006B 14F3BF 0009
2013.06.19 10:42:34.986 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998503 stat:0001 t:3C396891 d:FF r:FFAA     m:04 8010 14F3BF DE006B 0048455130343032343330
2013.06.19 10:42:34.996 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9985B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9985B2 m:05 A001 DE006B 14F3BF 00040000000000
2013.06.19 10:42:35.395 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C396A25 d:FF r:FFA7     m:05 A010 14F3BF DE006B 03020100000000000000DE006B
2013.06.19 10:42:35.509 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9985B2 stat:0001 t:3C396A2A d:FF r:FFA7     m:05 A010 14F3BF DE006B 03020100000000000000DE006B
2013.06.19 10:42:35.640 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C396B1B d:FF r:FFA9     m:06 A010 14F3BF DE006B 030000
2013.06.19 10:42:35.668 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+14F3BF,00,01,
2013.06.19 10:42:35.671 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998852 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998852 m:07 A001 DE006B 14F3BF 01040000000001
2013.06.19 10:42:35.915 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998949 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998949 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:36.080 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998949 stat:0001 t:3C396CD8 d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:36.096 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9989FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9989FE m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:36.219 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C396D28 d:FF r:FFA9     m:07 A010 14F3BF DE006B 030800000001F401F40500
2013.06.19 10:42:36.282 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998852 stat:0001 t:3C396D2D d:FF r:FFA9     m:07 A010 14F3BF DE006B 030800000001F401F40500
2013.06.19 10:42:36.413 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C396E20 d:FF r:FFA9     m:08 A010 14F3BF DE006B 030000
2013.06.19 10:42:36.444 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998B59 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998B59 m:09 A001 DE006B 14F3BF 0103
2013.06.19 10:42:36.487 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9989FE stat:0001 t:3C396E6F d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:36.501 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998B93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998B93 m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:36.894 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998B93 stat:0001 t:3C397006 d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:36.908 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998D2A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998D2A m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:37.031 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C397028 d:FF r:FFA7     m:09 A010 14F3BF DE006B 0100000000
2013.06.19 10:42:37.043 1: HMLAN_Delay: HMLAN 14F3BF
2013.06.19 10:42:37.054 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998B59 stat:0001 t:3C39702D d:FF r:FFA7     m:09 A010 14F3BF DE006B 0100000000
2013.06.19 10:42:37.057 1: HMLAN_SdDly: HMLAN 14F3BF
2013.06.19 10:42:37.060 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998DB1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998DB1 m:0A A001 DE006B 14F3BF 010E
2013.06.19 10:42:37.301 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998D2A stat:0001 t:3C39719D d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:37.316 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B998EC1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B998EC1 m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:37.456 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E14F3BF   stat:0000 t:3C397233 d:FF r:FFA7     m:0A A410 14F3BF DE006B 0601643053
2013.06.19 10:42:37.665 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998DB1 stat:0001 t:3C397238 d:FF r:FFA7     m:0A A410 14F3BF DE006B 0601643053
2013.06.19 10:42:37.709 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B998EC1 stat:0001 t:3C397335 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:37.724 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B999059 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B999059 m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:38.116 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B999059 stat:0001 t:3C3974CC d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:38.130 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9991F0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9991F0 m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:38.524 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9991F0 stat:0001 t:3C397664 d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:38.538 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B999388 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B999388 m:0A A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:38.932 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B999388 stat:0001 t:3C3977FC d:FF r:FFDF     m:0A 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:38.946 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99951F stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99951F m:0B A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:39.339 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99951F stat:0001 t:3C397993 d:FF r:FFDF     m:0B 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:39.353 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9996B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9996B6 m:0C A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:39.747 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9996B6 stat:0001 t:3C397B2B d:FF r:FFDF     m:0C 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:39.761 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99984E stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99984E m:0D A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:40.154 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99984E stat:0001 t:3C397CC2 d:FF r:FFDF     m:0D 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:40.168 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B9999E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B9999E5 m:0E A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:40.560 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B9999E5 stat:0001 t:3C397E59 d:FF r:FFDF     m:0E 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:40.583 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B999B84 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B999B84 m:0F A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:40.967 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B999B84 stat:0001 t:3C397FF0 d:FF r:FFDF     m:0F 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:40.981 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B999D13 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B999D13 m:10 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:41.374 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B999D13 stat:0001 t:3C398187 d:FF r:FFDF     m:10 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:41.388 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B999EAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B999EAA m:11 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:41.782 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B999EAA stat:0001 t:3C39831F d:FF r:FFDF     m:11 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:41.796 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99A042 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99A042 m:12 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:42.189 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99A042 stat:0001 t:3C3984B6 d:FF r:FFDF     m:12 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:42.203 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99A1D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99A1D9 m:13 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:42.597 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99A1D9 stat:0001 t:3C39864E d:FF r:FFDF     m:13 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:42.611 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99A371 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99A371 m:14 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:43.004 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99A371 stat:0001 t:3C3987E5 d:FF r:FFDF     m:14 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:43.018 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99A508 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99A508 m:15 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:43.411 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99A508 stat:0001 t:3C39897C d:FF r:FFDF     m:15 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:43.744 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C398AC2 d:FF r:FFB3     m:00 A410 1B4809 DE006B 060100008000
2013.06.19 10:42:44.048 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99A90E stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99A90E m:01 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:44.412 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99A90E stat:0001 t:3C398D65 d:FF r:FFDF     m:01 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:44.429 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99AA8B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99AA8B m:02 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:44.819 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99AA8B stat:0001 t:3C398EFC d:FF r:FFDE     m:02 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:44.833 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99AC1E stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99AC1E m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:45.226 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99AC1E stat:0001 t:3C399093 d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:45.240 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99ADB5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99ADB5 m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:45.633 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99ADB5 stat:0001 t:3C39922A d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:45.650 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99AF4F stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99AF4F m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:46.040 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99AF4F stat:0001 t:3C3993C1 d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:46.055 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B0E4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B0E4 m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:46.447 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B0E4 stat:0001 t:3C399558 d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:46.461 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B27A stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B27A m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:46.854 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B27A stat:0001 t:3C3996EF d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:47.354 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C3998DC d:FF r:FFB2     m:02 A410 1B4809 DE006B 060300008000
2013.06.19 10:42:47.481 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B676 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B676 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:47.650 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+1B5F12,00,01,
2013.06.19 10:42:47.653 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B720 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B720 m:04 A001 DE006B 1B5F12 0009
2013.06.19 10:42:47.668 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B676 stat:0001 t:3C399A07 d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:47.682 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B73F stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B73F m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:47.817 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B720 stat:0001 t:3C399AB3 d:FF r:FFB3     m:04 8010 1B5F12 DE006B 004A455130313037323931
2013.06.19 10:42:47.827 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B7D1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B7D1 m:05 A001 DE006B 1B5F12 00040000000000
2013.06.19 10:42:48.052 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B73F stat:0001 t:3C399B9E d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:48.067 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99B8C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99B8C0 m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:48.224 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C399C45 d:FF r:FFB2     m:05 A010 1B5F12 DE006B 0202010ADE0B000C6B15FF
2013.06.19 10:42:48.343 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B7D1 stat:0001 t:3C399C4A d:FF r:FFB2     m:05 A010 1B5F12 DE006B 0202010ADE0B000C6B15FF
2013.06.19 10:42:48.458 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99B8C0 stat:0001 t:3C399D35 d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:48.472 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99BA56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99BA56 m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:48.765 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C399E63 d:FF r:FFB2     m:06 A010 1B5F12 DE006B 030000
2013.06.19 10:42:48.795 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:+1B5F12,00,01,
2013.06.19 10:42:48.798 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99BB99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99BB99 m:07 A001 DE006B 1B5F12 01040000000001
2013.06.19 10:42:48.884 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99BA56 stat:0001 t:3C399ECC d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:48.898 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99BBFF stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99BBFF m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:49.274 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99BBFF stat:0001 t:3C39A065 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:49.288 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99BD86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99BD86 m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:49.494 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C39A13C d:FF r:FFB3     m:07 A010 1B5F12 DE006B 030800000001F401F40500
2013.06.19 10:42:49.611 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99BB99 stat:0001 t:3C39A141 d:FF r:FFB3     m:07 A010 1B5F12 DE006B 030800000001F401F40500
2013.06.19 10:42:49.681 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99BD86 stat:0001 t:3C39A1FC d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:49.695 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99BF1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99BF1D m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:49.818 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C39A234 d:FF r:FFB2     m:08 A010 1B5F12 DE006B 030000
2013.06.19 10:42:49.853 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99BFBB stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99BFBB m:09 A001 DE006B 1B5F12 0103
2013.06.19 10:42:50.088 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99BF1D stat:0001 t:3C39A393 d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:50.262 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C39A43C d:FF r:FFB2     m:09 A010 1B5F12 DE006B 0100000000
2013.06.19 10:42:50.274 1: HMLAN_Delay: HMLAN 1B5F12
2013.06.19 10:42:50.383 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99BFBB stat:0001 t:3C39A441 d:FF r:FFB2     m:09 A010 1B5F12 DE006B 0100000000
2013.06.19 10:42:50.386 1: HMLAN_SdDly: HMLAN 1B5F12
2013.06.19 10:42:50.389 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99C160 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99C160 m:0A A001 DE006B 1B5F12 010E
2013.06.19 10:42:50.784 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B5F12   stat:0000 t:3C39A646 d:FF r:FFB3     m:0A A410 1B5F12 DE006B 060164304E
2013.06.19 10:42:51.095 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99C495 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99C495 m:0B A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:51.519 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99C160 stat:0001 t:3C39A64B d:FF r:FFB3     m:0A A410 1B5F12 DE006B 060164304E
2013.06.19 10:42:51.527 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99C495 stat:0001 t:3C39A827 d:FF r:FFDF     m:0B 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:51.539 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99C651 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99C651 m:0C A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:51.703 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99C651 stat:0001 t:3C39A9E2 d:FF r:FFDF     m:0C 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:51.715 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99C701 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99C701 m:0D A011 DE006B 1EB6B3 800603
2013.06.19 10:42:52.111 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99C701 stat:0001 t:3C39AB7A d:FF r:FFDF     m:0D 8002 1EB6B3 DE006B 0106030021A408AC02
2013.06.19 10:42:52.126 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99C89B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99C89B m:0E A011 DE006B 1EB6B3 800E01
2013.06.19 10:42:52.518 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99C89B stat:0001 t:3C39AD11 d:FF r:FFDF     m:0E 8002 1EB6B3 DE006B 010E010021A408AC02
2013.06.19 10:42:53.077 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39AF39 d:FF r:FFB3     m:02 A410 1B4809 DE006B 060300008000
2013.06.19 10:42:54.207 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39B3A3 d:FF r:FFB4     m:02 A410 1B4809 DE006B 060200008000
2013.06.19 10:42:54.332 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D139 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D139 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:54.496 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D139 stat:0001 t:3C39B4CC d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:54.510 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D1EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D1EC m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:54.628 1: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2013.06.19 10:42:54.635 1: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0706103 d:1EA1FD O:DE006B t:3C39B557 IDcnt:000E
2013.06.19 10:42:54.903 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D1EC stat:0001 t:3C39B663 d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:54.916 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D381 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D381 m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:55.310 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D381 stat:0001 t:3C39B7FA d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:55.325 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D51B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D51B m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:55.718 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D51B stat:0001 t:3C39B992 d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:42:55.732 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D6B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D6B2 m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:56.125 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D6B2 stat:0001 t:3C39BB29 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:56.149 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D853 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D853 m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:56.533 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D853 stat:0001 t:3C39BCC1 d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:56.547 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99D9E1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99D9E1 m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:56.940 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99D9E1 stat:0001 t:3C39BE58 d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:42:59.705 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:E1B4809   stat:0000 t:3C39C91E d:FF r:FFB3     m:02 A410 1B4809 DE006B 060300008000
2013.06.19 10:42:59.830 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99E6B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99E6B4 m:03 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:42:59.996 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99E6B4 stat:0001 t:3C39CA48 d:FF r:FFDF     m:03 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:43:00.010 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99E768 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99E768 m:04 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:43:00.402 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99E768 stat:0001 t:3C39CBDF d:FF r:FFDF     m:04 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:43:00.415 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99E8FD stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99E8FD m:05 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:43:00.809 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99E8FD stat:0001 t:3C39CD76 d:FF r:FFDF     m:05 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:43:00.824 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99EA95 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99EA95 m:06 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:43:01.216 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99EA95 stat:0001 t:3C39CF0D d:FF r:FFDF     m:06 8002 1EB6B3 DE006B 0107020020A408AC02
2013.06.19 10:43:01.234 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99EC30 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99EC30 m:07 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:43:01.624 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99EC30 stat:0001 t:3C39D0A4 d:FF r:FFDF     m:07 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:43:01.638 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99EDC3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99EDC3 m:08 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:43:02.031 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99EDC3 stat:0001 t:3C39D23C d:FF r:FFDF     m:08 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2013.06.19 10:43:02.046 1: HMLAN_Send:  HMLAN S:S5B99EF5B stat:  00 t:00000000 d:01 r:5B99EF5B m:09 A011 DE006B 1EB6B3 800702
2013.06.19 10:43:02.439 1: HMLAN_Parse: HMLAN R:R5B99EF5B stat:0001 t:3C39D3D4 d:FF r:FFDF     m:09 8002 1EB6B3 DE006B 0107020021A408AC02
2
Maintainer:
martinp876
Hi Loredo,
meine Erkenntnisse:
- der Rollo hat HMID 1AF613
- der Aktor meldet sich nicht korrekt. Auch nach dem Schaltern der Sicherung kann ich keine Antwort von ihm sehen, nur eine autonome message
- 1B4809 (auch Rollo?) versucht seinen Status loszuwerden. Moeglich, dass er im HMLAN noch nicht eingerichtet ist, wird jedenfalls nicht geantwortet... Werde ich einmal testen
- der 1AF613 sendet seinen Status an Broadcast. Kannst du pruefen dass das pairing mit hmlan stimmt?
- 14F3BF und 1B5F12 scheinen recht gut zu funktionieren.
Bemerkenswert ist die LED16. Hier werden in 3 sec 103 mal LEDs gesetzt - effektiv wird aber nur led 6 von off auf orange gesetzt. Evtl solltest du diesen Konzept pruefen, das ist eine nicht unerhebliche Last. Neben LED14 und LED6 wird vor allem LED 7 83 mal auf gruen gesetzt.
Kannst du dies so bestaetigen?
Gruss
Martin
justme1968
heute nacht ist es wieder passiert. leider war mal wieder keine zeit logs zu machen.
symtome wie immer missing ack in fhem. bedienung über den taster noch eine zeit lang möglich. diesmal ging aber nur long press. short hat auch nichts mehr gemacht.
ich habe inzwischen den verdacht das es mit der interaktion zwischen dem fenstergriff, dem 16 fach led anzeige und dem rolladen in zusammenhang mit dem  hmlan und dem cul zu tun hat. ich meine bevor ich den hmlan hatte und alles nur mit dem cul gemacht habe gab es das problem nicht.
ich hoffe ich komme im urlaub dazu das ganze etwas genauer zu verfolgen und mal zu probieren. es ist nicht besonders erfreulich wenn die frau den rolladen nicht mehr hoch bekommt und ich sie zum sicherungskasten schicken muss :)
  andre
AnDiBaCkE
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und habe mir bisher durch lesen alles angeeignet.
Mein Problem deckt sich zum größten Teil mit eurer Fehlerbeschreibung.
Ich habe eine Sunset/Sunrise Automatik in FHEM 5.4 programmiert die seid ca. 3 Monaten gut funktioniert hat.
Betreiben tue ich die 4 HM Rolllädenaktoren über eine an die Fritzbox gekoppelten CUL.
Von diesen 4 Aktoren hängt sich sporadisch (ca. einmal in der Woche) immer nur einer auf. Dies macht sich wie bei euch beschrieben durch die permanent leuchtende LED und die nicht hochgefahrenen Rollläden bemerkbar. Der Aktor ist dann auch ziemlich warm was bestimmt auf ein ständig angezogenes Relais zurückzuführen ist.
Also scheint das Relais nach dem Herunterfahren nicht mehr öffnen zu können und hängt sich einfach auf.
Genau dieser Aktor schaltet parallel 2 Rollläden mittels eines Trennrelais. Das Trennrelais ist in der gleichen UP Dose direkt hinter dem Aktor eingebaut.
Nachdem ich die Stromzufuhr kurzzeitig gekappt habe, funktioniert alles wieder nach Plan.
Ich vermute dahinter ein Hardwareproblem, also ein zu schnelles altern des Relais welches nun langsam schwächelt.
In der nächsten freien Minute werde ich mal die Stromaufnahme messen müssen. Mit 250W scheint der Aktor ziemlich knapp bemessen zu sein.
Habt ihr für eure Probleme bereits eine Lösung gefunden?
AnDiBaCkE
FHEM auf RasPi2
CUL und HMLAN Adapter
AnDiBaCkE
wollte mich nur mal kurz mit ein paar Infos zurück melden (falls es jemanden interessiert).
Also ich wollte nun den Strom am Rollladenaktor messen und habe festgestellt, dass ja der ganze Strom über das Trennrelais fliesst und somit keine Belastung auf dem Aktor liegt (nur 7mA im Betrieb). Danach habe ich trotzdem mal am Relais gemessen und einen Wert von 0,8A insgesamt für beide Rollläden abgelesen.
Somit scheint wohl doch ein Defekt am Aktor vorzuliegen.
Ich habe den Händler kontaktiert und werde den Aktor nun austauschen...
AnDiBaCkE
FHEM auf RasPi2
Loredo
Berichte mal.
Bei mir scheint es inzwischen nicht mehr aufzutreten, seit ich in meinen Automationen jede Menge if-Clauses eingebaut habe und nur ein Funksignal geschickt wird, wenn es tatsächlich notwendig ist. Meine beiden Motoren haben zusammen 242 Watt, was nach deiner Beschreibung ja knapp an der Grenze liegt.
Maintainer:
