Autor Thema: erledigt! [23.12.20] seit heute js-meldungen im log  (Gelesen 964 mal)
Offline the ratman
  • cosmoprolet & intelligenzdiabetiker
« am: 23 Dezember 2020, 10:20:20 »
hiho,
endlich mal wieder was im log seit heutigem update.
hoffe, ich bin damit im richtigen abteil, weil so echt ideen dazu hab ich (wieder mal) nicht.
2020.12.23 10:16:32 1:  logfile wurde gelöscht
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: Loading script /fhem/pgm2/sorttable.js
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter room=start
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: Rcvd:
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: Rcvd:
aja, kommt nicht nur mit flex, sondern auch mit f18 bei JEDEM aufruf der website.
hilfe erbeten
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2020, 17:14:15 von the ratman »
→do↑p!dnʇs↓shit←
Offline Sany
  • Full Member
Antw:[23.12.20] seit heute js-meldungen im log
« Antwort #1 am: 23 Dezember 2020, 10:46:47 »
Ich kann das bestätigen.
vorletztes Update am 21.12. danach war noch alles ok,
Update am 23.12. erzeugt (massiv) jsLog: Rcvd: .... Einträge.
habe dann 01_FHEMWEB.pm, 98_DOIF.pm und fhemweb.js aus dem Restore zurückgespielt (die anderen Module aus dem Update verwende ich nicht) + shutdown restart aber die Logeinträge bleiben.
Verwendeter Style: f18
Wie läßt sich das wieder abstellen?
fhem auf Zotac ZBox nano als LVM unter Proxmox, Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, ZigBee/deConz, Z-Wave  ....
Offline KlaGho
  • New Member
« Antwort #2 am: 23 Dezember 2020, 11:35:36 »
https://wiki.fhem.de/wiki/Update#Update_ging_schief_-_restore_letzte_funktionierende_Version
hat bei mir sehr gut funktioniert.
Jetzt auf eine neues Update warten ;)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #3 am: 23 Dezember 2020, 12:09:31 »
Da war wohl die jsLog-Attributabfrage in fhemweb.js falsch.
Habs gefixt, danke fuer den Hinweis.
Offline the ratman
« Antwort #4 am: 23 Dezember 2020, 13:27:41 »
da hast ja schon ein update eingespielt, gelle?
hilft nur leider nix
das kam sofort nach dem update2020.12.23 13:25:40 1:  logfile wurde gelöscht
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Loading script /fhem/pgm2/sorttable.js
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter room=start
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Rcvd:
2020.12.23 13:25:41 1:  jsLog: flex > checkWrapped
und das, nach jedem seitenaufruf:2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Rcvd:
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter
→do↑p!dnʇs↓shit←
  • Administrator
« Antwort #5 am: 23 Dezember 2020, 13:41:47 »
Vermutlich verwendest Du den alten fhemweb.js aus dem Browser Cache.
Forced-Reload der Seite haengt vom OS ab, iOS ist z.Bsp. extra Benutzer-Unfreundlich, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,116962.msg1113558.html#msg1113558
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 23 Dezember 2020, 14:33:14 »
Fehler tritt bei mir nach dem neuerlichen Update nicht mehr auf.
RaspberryPi3 mit RaZberry2
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
GreenWave: PowerNode 1 port
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato Bulb 2
Offline Sany
  • Full Member
« Antwort #7 am: 23 Dezember 2020, 16:14:32 »
Nach Update auf die neueste Version und löschen aller Browsercaches habe ich auch wieder Ruhe im Log.
Vielen Dank und ....
Frohes Fest! :)
Offline the ratman
« Antwort #8 am: 23 Dezember 2020, 17:14:02 »
hät ich auch dran denken können - cache tot, log tot - passt *g*
vielen thx für die flotte reaktion @rudolfkoenig!
→do↑p!dnʇs↓shit←
