SIGNALduino bleibt im DevState disconnnected
Begonnen von griessbx, 24 Dezember 2020, 12:58:53
griessbx
Hallo, ich habe mir ein SIGNALduino USB Stick besorgt. Dieser SIGNALduino Stick kommt vorbespielt mit der [https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/commit/257aaeb19b0186121f79faf329496d7ecfd45ec9#diff-333ef8333f74797. Ich habe in in FHEM  mit der Adresse /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00-port0@57600 eingebunden bekomme Ihnaber nicht aus dem Status disconnected heraus. Habt Ihr ein paar Tipps für mich
Danke Gruß Roland
KölnSolar
zuerst einmal "ls /dev/serial/by-id" , zur Prüfung, ob der Stick überhaupt und welcher serial-Id dem OS bekannt ist.
Grüße Markus
griessbx
Hallo Markus,
hatte ich gemacht das Ergebnis ist: usb-Unknown_radino_CC1101-if00
Gruss und schöne Weihnachten Roland
RappaSan
Intruder1956
Frohe Weihnachten,
also bei mir ist die def so /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96A4J04-if00-port0@57600
usb-unknown würde ich persönlich darauf tippen, das der Chip nicht erkannt wird.
evtl. Lötstellen prüfen
Grüße Intruder
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
elektron-bbs
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + LaCrosseGateway
griessbx
Hallo ,
danke ,ich hatte das ganze aus dem Beispiel übernommen, und das "-port0" als  notwendige Portangabe interpretiert : Nach dem die Adresse bereinigt ist habe ich den Status initialized und kann Weiterbasteln.
Danke erstmal Gruß Roland
