Autor Thema: BUTH65 4draht blinknedes E im Display  (Gelesen 350 mal)
Offline avr-racer
  • Newbie
« am: 25 Dezember 2020, 12:45:33 »
Hallo bin der Chris.
Haben in unseren neuen Haus Eltako verbaut Dali und Heizungsteuerung.
Die Heizungssteuerung besteht aus
BGW14 + BUTH65D-4Draht bestehend aus 1x Ltg EG und 1xLtg OG die im Schaltschrank siehe Bild aufgelegt sind.
3x F4HK14.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
BUTH65D/12VDC blinkt im Display ein E. Bei dem Alten und Neuen blink nichts wenn man es direkt im Schaltschrank auflegt
und der jeweilige Kanal wird auch sauber geschalten.
Es tritt in der Leitung EG letzter BUTH65 mit der Terminierung 120 Ohm auf.
Frage: Was hat diese blinkende E zu bedeuten ? Bus/Leitungs/pegel/problem ? Oder kann es ein BUTH65 sein der vorgelagert ist und es nicht mehr schafft den BUS RSA/B zu treiben so das der Fehller sich am letzten Teilnehmer bemerkbar macht ?
Würde mich über die Lösung des Problems echt freuen, falls möglich...
Frohe Weihnachten
Offline Credo
  • New Member
Antw:BUTH65 4draht blinknedes E im Display
« Antwort #1 am: 08 Januar 2021, 10:10:21 »
Hallo Chris,
hast du den BUTH mal in eine andere Stelle im BUS gehängt?
Tritt der Fehler dann auch auf?
decade-submarginal
