Google Material Design Icons
Begonnen von Christoph Morrison, 31 Dezember 2020, 17:40:13
Christoph Morrison
update add https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/controls_icons-material-templarian.txt
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/controls_icons-material-templarian.txt
ToKa
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Christoph Morrison
Zitat von: ToKa am 01 Januar 2021, 20:28:13
2021.01.01 20:26:12 1:  https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/www/images/material-templarian/material-templarian-apple-keyboard-command.svg: Select timeout/error:
Naja, läuft in einen Timeout zwischen dir und Github. Da kann ich nicht viel tun. Du kannst die Files auch bei Github runterladen und dort hin entpacken.
https://github.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/archive/master.zip
Du brauchst was in www/images/material-templarian liegt.
ToKa
Beim zweiten Update klappt es jetzt wohl.
Die Icons lassen sich nutzen und auch einfärben. Perfekt, vielen Dank!
FunkOdyssey
Das Update läuft. Trotz Background dauert das echt lange.  :D
Ich sehe aber ein Problem mit der iconalias.txt
Ich finde keine Treffer für die meisten Befehle. Keine Bulb-Toggle-Icons, keine Dim-Icons und auch keine on-for-Icons.
Ich probiere noch ein wenig aus.
ToKa
Hallo Christoph,
ich habe heute weiter mit den neuen Icons getestet und es sieht alles gut aus. Lediglich die lange Bezeichnung der Icons ist etwas nervig. Könnte man die Bezeichnung evtl. kürzen:
material-templarian-power --> mt-power
oder mdi-power für material design icons
Torsten
Christoph Morrison
Ist auf jeden Fall mal überdenkenswert.
Ich denke mdt (material-design-templarian) und mdg (material-design-google) werden es wohl als prefixe werden.
ToKa
ToKa
Funktioniert auch mit mdt super, das Herunterladen ist etwas zäh...
Danke!
Christoph Morrison
Dauerte bei mir etwa 30 Minuten. Sind halt nun auch über 5000 Icons ;-)
ToKa
Ich habe für mich jetzt mal die on und off Icons in einer iconalias.txt hinterlegt. Mir war das bislang nicht bekannt und ich habe immer mit devStateIcon gearbeitet.
Das funktioniert prima, bis auf farbliche Änderungen oder habe ich da etwas übersehen? Kann ich in der iconalias.txt auch eine Farbe mit "@" z.B. @red vor einstellen?
Torsten
Christoph Morrison
Das hatte ich bisher auch nie hinbekommen, weshalb ich keine iconalias.txt verwende.
FunkOdyssey
Es gibt dazu bereits einen Pull Request.
Christoph Morrison
Wo denn? Gefunden. Aber das Problem mit den Farben gibt es nach wie vor, oder?
