Autor Thema: Google Material Design Icons  (Gelesen 6580 mal)
Offline Christoph Morrison
Antw:Google Material Design Icons
« Antwort #15 am: 01 Januar 2021, 20:21:23 »
update add https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/controls_icons-material-templarian.txt
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/controls_icons-material-templarian.txt
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 01 Januar 2021, 20:28:13 »
RaspberryPi3 mit RaZberry2
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
GreenWave: PowerNode 1 port
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato Bulb 2
« Antwort #17 am: 01 Januar 2021, 20:36:11 »
2021.01.01 20:26:12 1:  https://raw.githubusercontent.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/development/www/images/material-templarian/material-templarian-apple-keyboard-command.svg: Select timeout/error:
Naja, läuft in einen Timeout zwischen dir und Github. Da kann ich nicht viel tun. Du kannst die Files auch bei Github runterladen und dort hin entpacken.
https://github.com/fhem/FHEM-Icons-Material-Templarian/archive/master.zip
Du brauchst was in www/images/material-templarian liegt.
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 01 Januar 2021, 20:38:05 »
Beim zweiten Update klappt es jetzt wohl.
Die Icons lassen sich nutzen und auch einfärben. Perfekt, vielen Dank!
Zipato Bulb 2
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline FunkOdyssey
« Antwort #19 am: 01 Januar 2021, 20:38:24 »
Das Update läuft. Trotz Background dauert das echt lange.  :D
Ich sehe aber ein Problem mit der iconalias.txt
Ich finde keine Treffer für die meisten Befehle. Keine Bulb-Toggle-Icons, keine Dim-Icons und auch keine on-for-Icons.
Ich probiere noch ein wenig aus.
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 02 Januar 2021, 19:04:08 »
Hallo Christoph,
ich habe heute weiter mit den neuen Icons getestet und es sieht alles gut aus. Lediglich die lange Bezeichnung der Icons ist etwas nervig. Könnte man die Bezeichnung evtl. kürzen:
material-templarian-power --> mt-power
oder mdi-power für material design icons
Torsten
Zipato Bulb 2
« Antwort #21 am: 02 Januar 2021, 19:52:37 »
Ist auf jeden Fall mal überdenkenswert.
Ich denke mdt (material-design-templarian) und mdg (material-design-google) werden es wohl als prefixe werden.
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 02 Januar 2021, 20:06:05 »
Dankeschön
Zipato Bulb 2
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 03 Januar 2021, 22:14:48 »
Funktioniert auch mit mdt super, das Herunterladen ist etwas zäh...
Danke!
Zipato Bulb 2
« Antwort #25 am: 03 Januar 2021, 22:19:36 »
Dauerte bei mir etwa 30 Minuten. Sind halt nun auch über 5000 Icons ;-)
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 04 Januar 2021, 15:52:56 »
Ich habe für mich jetzt mal die on und off Icons in einer iconalias.txt hinterlegt. Mir war das bislang nicht bekannt und ich habe immer mit devStateIcon gearbeitet.
Das funktioniert prima, bis auf farbliche Änderungen oder habe ich da etwas übersehen? Kann ich in der iconalias.txt auch eine Farbe mit "@" z.B. @red vor einstellen?
Torsten
Zipato Bulb 2
« Antwort #27 am: 04 Januar 2021, 15:55:49 »
Das hatte ich bisher auch nie hinbekommen, weshalb ich keine iconalias.txt verwende.
Offline FunkOdyssey
« Antwort #28 am: 04 Januar 2021, 16:07:57 »
Es gibt dazu bereits einen Pull Request.
« Antwort #29 am: 04 Januar 2021, 16:21:55 »
Wo denn? Gefunden. Aber das Problem mit den Farben gibt es nach wie vor, oder?
