Autor Thema: fhempy: spotify  (Gelesen 4233 mal)
Offline Superposchi
  • Sr. Member
Antw:fhempy: spotify
« Antwort #15 am: 02 Januar 2021, 09:47:22 »
Morgen, hoffe geruhsame Nacht gehabt zu haben.
Heute Morgen zeigen die Nest-Devices nun folgendes an:
Module failed to load: googlecast Maybe you need to update fhempy on this or remote peer. Stacktrace: Traceback (most recent call last): File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 241, in _onMessage module_object = importlib.import_module(pymodule) File "/usr/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "", line 1006, in _gcd_import File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py", line 28, in import spotify_token as st ModuleNotFoundError: No module named 'spotify_token
Vielleicht hilft dir ja das weiter.
Die spinnen jedenfalls seit dem Update.
Deine Installation von spotify-token schlägt immer fehl. Kann ich morgen genauer schauen
Worauf bezieht sich das genau? Auf das Spotify-Modul? Da wird ja gemeldet das er das Modul gar nicht erst laden kann.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 02 Januar 2021, 11:46:06 »
Also ich habe jetzt das Spotify-Modul mit einem Device am laufen. Es wird zumindest bei entsprechender Eingabe "playing" angezeigt. Aber ich höre nichts
Habe inzwischen auch noch mal ein update durchlaufen lassen und den kompletten Container gestoppt und neu gestartet.
Die Ausgabe-Devices für die Google-Nest zeigen immer wieder "Installing updates..." an.
Was mir aufgefallen ist, ist das das global-Device im SATE ein "no definition" stehen hat. Ist das richtig?
« Letzte Änderung: 02 Januar 2021, 11:53:19 von Superposchi »
Online dominik
« Antwort #17 am: 02 Januar 2021, 12:02:29 »
Welche Spotify Modul? fhempy spotify oder Spotify?
Nur in fhempy spotify kannst du über den Browser auch Musik hören.
Zum Googlecast Device, das liegt an der fehlgeschlagenen spotify_token Installation. Mach bitte nochmals
sudo -u fhem pip3 install spotify_token
und poste das Ergebnis im fhempy googlecast Thread.
fhempy -  https://github.com/dominikkarall/fhempy: GoogleCast, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 02 Januar 2021, 12:38:46 »
mache ich.
genau das will ich ja gerade nicht, darum hatte ich mehrfach gefragt ob der Browser off sein muss.
Ich will wenn ich nach Hause komme und mein Anwesenheits-Device schaltet, per DOIF Musik von Spotify auf einem meiner Google-Nest abspielen, nicht mehr und nicht weniger.
Online dominik
« Antwort #19 am: 02 Januar 2021, 12:44:40 »
Ich habe gefragt, was für ein Modul du verwendest, bitte beantworte die Frage bevor es noch weitere Verwirrung gibt.
Nochmals:
fhempy googlecast: Spotify Playlists, etc. auf einem Google Device starten
fhempy spotify: NUR Steuerung von Spotify Connect und Abspielen von Musik innerhalb des Browsers
Für deinen Usecase benötigst du nur fhempy googlecast.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 02 Januar 2021, 13:01:15 »
Sorry, wenn mir der Unterschied bekannt wäre, könnte ich deine Frage auch beantworten. Ich sehe auch nirgendwo eine Info in einem der Devices ob es fhempy googlecast oder fhempy spotify ist.
Hier die Lists aller meiner Devices die irgendwie mit Spotify bzw. Audioausgabe zu tun haben. List:
   .AttrList  update_status_interval update_devices_interval default_device spotify_connect:on,off IODev event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        spotify
   FUUID      5fef78cc-f33f-793a-8c26-8a899e2cb8311976
   FVERSION   10_PythonModule.pm:0.182830/2019-01-16
   IODev      local_pybinding
   NAME       Spotify
   NR         188
   PYTHONTYPE spotify
   STATE      connected
   TYPE       PythonModule
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2021-01-02 12:54:46   current_actions_disallows_pausing 1
     2021-01-02 12:54:46   current_actions_disallows_skipping_prev 1
     2021-01-02 12:54:46   current_context_external_urls_spotify https://open.spotify.com/playlist/4MwJ4E9RlPUii28R0t5dDL
     2021-01-02 12:54:46   current_context_href https://api.spotify.com/v1/playlists/4MwJ4E9RlPUii28R0t5dDL
     2021-01-02 12:54:46   current_context_type playlist
     2021-01-02 12:54:46   current_context_uri spotify:playlist:4MwJ4E9RlPUii28R0t5dDL
     2021-01-02 12:54:46   current_currently_playing_type track
     2021-01-02 12:54:46   current_device_id 69ad5c6cf0850bb752d4d0e710e61dabebe8bd37
     2021-01-02 12:54:46   current_device_is_active 1
     2021-01-02 12:54:46   current_device_is_private_session 0
     2021-01-02 12:54:46   current_device_is_restricted 0
     2021-01-02 12:54:46   current_device_name Web Player (Microsoft Edge)
     2021-01-02 12:54:46   current_device_type Computer
     2021-01-02 12:54:46   current_is_playing 0
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_album_type album
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_artists_0_external_urls_spotify https://open.spotify.com/artist/0LyfQWJT6nXafLPZqxe9Of
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_artists_0_href https://api.spotify.com/v1/artists/0LyfQWJT6nXafLPZqxe9Of
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_artists_0_id 0LyfQWJT6nXafLPZqxe9Of
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_artists_0_name Various Artists
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_artists_0_type artist
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_artists_0_uri spotify:artist:0LyfQWJT6nXafLPZqxe9Of
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_external_urls_spotify https://open.spotify.com/album/3M18rHXLz7eFOQXRMJcBk9
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_href https://api.spotify.com/v1/albums/3M18rHXLz7eFOQXRMJcBk9
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_id 3M18rHXLz7eFOQXRMJcBk9
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_0_height 640
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_0_url https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273fa427a323a21bfd1a79b1094
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_0_width 640
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_1_height 300
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_1_url https://i.scdn.co/image/ab67616d00001e02fa427a323a21bfd1a79b1094
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_1_width 300
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_2_height 64
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_2_url https://i.scdn.co/image/ab67616d00004851fa427a323a21bfd1a79b1094
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_images_2_width 64
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_name Songs of Anarchy: Music from Sons of Anarchy Seasons 1-4
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_release_date 2011-12-06
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_release_date_precision day
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_total_tracks 16
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_type album
     2021-01-02 12:54:46   current_item_album_uri spotify:album:3M18rHXLz7eFOQXRMJcBk9
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_0_external_urls_spotify https://open.spotify.com/artist/2bNtosg6E8tvmN6wYxPCfu
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_0_href https://api.spotify.com/v1/artists/2bNtosg6E8tvmN6wYxPCfu
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_0_id 2bNtosg6E8tvmN6wYxPCfu
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_0_name Curtis Stigers
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_0_type artist
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_0_uri spotify:artist:2bNtosg6E8tvmN6wYxPCfu
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_1_external_urls_spotify https://open.spotify.com/artist/46xMgypLHP8GNsYME3vRnV
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_1_href https://api.spotify.com/v1/artists/46xMgypLHP8GNsYME3vRnV
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_1_id 46xMgypLHP8GNsYME3vRnV
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_1_name The Forest Rangers
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_1_type artist
     2021-01-02 12:54:46   current_item_artists_1_uri spotify:artist:46xMgypLHP8GNsYME3vRnV
     2021-01-02 12:54:46   current_item_disc_number 1
     2021-01-02 12:54:46   current_item_duration_ms 140986
     2021-01-02 12:54:46   current_item_explicit 0
     2021-01-02 12:54:46   current_item_external_ids_isrc USQX91101562
     2021-01-02 12:54:46   current_item_external_urls_spotify https://open.spotify.com/track/6wNuaMA96DLSwVd2PABe06
     2021-01-02 12:54:46   current_item_href https://api.spotify.com/v1/tracks/6wNuaMA96DLSwVd2PABe06
     2021-01-02 12:54:46   current_item_id 6wNuaMA96DLSwVd2PABe06
     2021-01-02 12:54:46   current_item_is_local 0
     2021-01-02 12:54:46   current_item_name This Life
     2021-01-02 12:54:46   current_item_popularity 49
     2021-01-02 12:54:46   current_item_preview_url https://p.scdn.co/mp3-preview/73f63752afbddc26d57342ebb4fd6176fda37813?cid=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96
     2021-01-02 12:54:46   current_item_track_number 1
     2021-01-02 12:54:46   current_item_type track
     2021-01-02 12:54:46   current_item_uri spotify:track:6wNuaMA96DLSwVd2PABe06
     2021-01-02 12:54:46   current_progress_ms 28342
     2021-01-02 12:54:46   current_repeat_state off
     2021-01-02 12:54:46   current_shuffle_state 0
     2021-01-02 12:54:46   current_timestamp 1609588036121
     2021-01-02 10:53:46   default_device  Web Player (Microsoft Edge) (69ad5c6cf0850bb752d4d0e710e61dabebe8bd37)
     2021-01-02 12:53:54   device_69ad5c6cf0850bb752d4d0e710e61dabebe8bd37 Web Player (Microsoft Edge)
     2021-01-02 10:53:39   login           <html><a href="https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Foskar.pw%2F&code_challenge_method=S256&code_challenge=dVqNrwHyj2CwIwN3mSoga21Db2bnR2F0K3A9h9i21Ow&scope=playlist-read-collaborative+playlist-read-private+streaming+user-follow-read+user-library-read+user-modify-playback-state+user-read-currently-playing+user-read-email+user-read-playback-position+user-read-playback-state+user-read-private+user-read-recently-played+user-top-read" target="_blank">Connect Spotify account (new window/tab)</a><br></html>
     2021-01-02 10:53:46   state           connected
     2021-01-02 10:53:40   user            Marko Poschen (marko.poschen@gmx.de)
     2021-01-02 12:45:37   volume          100
   args:
     Spotify
     PythonModule
     spotify
   argsh:
   group      Spotify
   icon       mqtt_bridge_2
   room       Devices
Zeigt zwar "connected" an, spielt aber leider nichts ab!
und
   CLIENT_ID  c0b419c2f0b549a09578a1daee79e16f
   CLIENT_SECRET 4ab460d521ce4d63adb10917630ce155
   DEF        c0b419c2f0b549a09578a1daee79e16f 4ab460d521ce4d63adb10917630ce155
   FUUID      5ff03f34-f33f-793a-9231-74a57f739b0dca66
   FVERSION   37_Spotify.pm:?/2021-01-02 UNSTABLE
   NAME       SpotifyMusic
   NR         194
   NTFY_ORDER 50-SpotifyMusic
   REDIRECT_URI https://oskar.pw/
   STATE      paused
   TYPE       Spotify
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-01-02 12:39:27   .access_token   BQDD43JkQ8n7ZeLbCIu1sbJ-B7cBwKJAhOqVw_U1WilaLHbjNs3RrDmiB5-0kEXpPBS83wANyzeRumtWrZ25m6QK_3EzoKgzjaSeZ4Mirq2DEFS_mhcvUSH0YVBJXbFZM0S0CIxeI-joPJjDFt1tQwzdIH86uhhZDgeCS0qo42N_-lgaXRGQpDzzNLiBmrXCblA2IlKwKELumProIA
     2021-01-02 12:39:27   .expires        1609591167.50505
     2021-01-02 12:39:27   .refresh_token  AQAOC0IVA2E-EIFHgGUFrfPbPXLQjG7y0agr2L8vyWxQzh9KVQ4w0KOG6e1H-DhmYVswfDBsEI2hR8OLl0C7p4JdfYzvxM20ylGXeEUpvqLxr0KReDPZwvSxfbDs9svOMYU
     2021-01-02 11:39:27   device_1_id     69ad5c6cf0850bb752d4d0e710e61dabebe8bd37
     2021-01-02 11:39:27   device_1_name   Web Player (Microsoft Edge)
     2021-01-02 11:39:27   device_1_type   Computer
     2021-01-02 12:49:27   device_1_volume 100
     2021-01-02 12:44:54   device_active_id 69ad5c6cf0850bb752d4d0e710e61dabebe8bd37
     2021-01-02 12:44:54   device_active_name Web Player (Microsoft Edge)
     2021-01-02 12:44:54   device_active_type Computer
     2021-01-02 12:45:15   device_active_volume 100
     2021-01-02 11:39:27   devices_cnt     1
     2021-01-02 12:47:14   is_playing      0
     2021-01-02 12:47:15   progress        00:00:28
     2021-01-02 12:47:17   progress_ms     28342
     2021-01-02 11:40:05   repeat          off
     2021-01-02 11:40:05   shuffle         off
     2021-01-02 12:46:46   track_album_cover_large https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273fa427a323a21bfd1a79b1094
     2021-01-02 12:46:46   track_album_cover_medium https://i.scdn.co/image/ab67616d00001e02fa427a323a21bfd1a79b1094
     2021-01-02 12:46:46   track_album_cover_small https://i.scdn.co/image/ab67616d00004851fa427a323a21bfd1a79b1094
     2021-01-02 12:46:46   track_album_name Songs of Anarchy: Music from Sons of Anarchy Seasons 1-4
     2021-01-02 12:46:46   track_album_uri spotify:album:3M18rHXLz7eFOQXRMJcBk9
     2021-01-02 12:46:46   track_artist_name Curtis Stigers
     2021-01-02 12:46:46   track_artist_uri spotify:artist:2bNtosg6E8tvmN6wYxPCfu
     2021-01-02 12:46:46   track_duration  00:02:20
     2021-01-02 12:46:46   track_duration_ms 140986
     2021-01-02 12:46:46   track_name      This Life
     2021-01-02 12:46:46   track_popularity 49
     2021-01-02 12:46:46   track_uri       spotify:track:6wNuaMA96DLSwVd2PABe06
     2021-01-02 11:39:27   user_country    DE
     2021-01-02 11:39:27   user_display_name Marko Poschen
     2021-01-02 11:39:27   user_follower_cnt 0
     2021-01-02 11:39:27   user_id         21bs6evtise2r3ptt6xocp53a
     2021-01-02 11:39:27   user_profile_pic_url https://platform-lookaside.fbsbx.com/platform/profilepic/?asid=930783740312614&height=300&width=300&ext=1612172019&hash=AeRKqa8qkfqEn2CLQXQ
     2021-01-02 12:45:15   volume          100
   helper:
     authorization_url https://accounts.spotify.com/authorize/?client_id=c0b419c2f0b549a09578a1daee79e16f&response_type=code&scope=playlist-read-private%20playlist-read-collaborative%20streaming%20user-library-read%20user-read-private%20user-read-playback-state&redirect_uri=https%3a%2f%2foskar%2epw%2f
     custom_redirect
     nextSongTimer 1609588133.50434
     progress_ms 28342
     repeat     off
     scope      playlist-read-private playlist-read-collaborative streaming user-library-read user-read-playback-state user-read-private
     subscription premium
     updatePlaybackTimer_next 1609588037.9065
     uri        spotify:user:21bs6evtise2r3ptt6xocp53a
     device_active:
       type       Computer
       volume_percent 100
     devices:
       HASH(0x5bc9c148)
     dispatch:
       json:
         progress_ms 28342
         repeat_state off
         actions:
           disallows:
         context:
           type       playlist
           external_urls:
         device:
           type       Computer
           volume_percent 100
         item:
           disc_number 1
           duration_ms 140986
           name       This Life
           popularity 49
           preview_url https://p.scdn.co/mp3-preview/73f63752afbddc26d57342ebb4fd6176fda37813?cid=c0b419c2f0b549a09578a1daee79e16f
           track_number 1
           type       track
           album:
             album_type album
             total_tracks 16
             type       album
             artists:
               HASH(0x5bfaf060)
             available_markets:
               AE
               AU
               BH
               CA
               CH
               EG
               IE
               JO
               KW
               LB
               LI
               NZ
               OM
               PS
               QA
               SA
               US
             external_urls:
             images:
               HASH(0x5c2c7918)
               HASH(0x5c2f0cf0)
               HASH(0x5c217e78)
           artists:
             HASH(0x5c247a50)
             HASH(0x5c231b58)
           available_markets:
             AE
             AU
             BH
             CA
             CH
             EG
             IE
             JO
             KW
             LB
             LI
             NZ
             OM
             PS
             QA
             SA
             US
           external_ids:
             isrc       USQX91101562
           external_urls:
     track:
       disc_number 1
       duration_ms 140986
       name       This Life
       popularity 49
       track_number 1
       type       track
       album:
         album_type album
         total_tracks 16
         type       album
         artists:
           HASH(0x5bfaf060)
         available_markets:
           AE
           AU
           BH
           CA
           CH
           EG
           IE
           JO
           KW
           LB
           LI
           NZ
           OM
           PS
           QA
           SA
           US
         external_urls:
         images:
           HASH(0x5c2c7918)
           HASH(0x5c2f0cf0)
           HASH(0x5c217e78)
       artists:
         HASH(0x5c247a50)
         HASH(0x5c231b58)
       available_markets:
         AE
         AU
         BH
         CA
         CH
         EG
         IE
         JO
         KW
         LB
         LI
         NZ
         OM
         PS
         QA
         SA
         US
       external_ids:
         isrc       USQX91101562
       external_urls:
   group      Spotify
   icon       audio_volume_low
   room       Devices
Funktioniert und gibt etwas auf dem Notebook wieder!
Zusätzlich hatte ich meine beiden Google-Nest-Geräte und eine Gruppe für beide gemeinsam mit jeweils einem Device angelegt, denke mal das diese über fhempy googlecast laufen, angelegt habe ich sie als es fhempy noch gar nicht gab und du noch den alten Namen verwendet hast. Diese drei Devices spinnen seit dem Update und kommen nur mit wechselnden Fehlermeldungen die ich schon mehrfach gepostet habe. List eines Device:
   .AttrList  .*
   DEF        googlecast "Schlafzimmerlautsprecher"
   FUUID      5fba773c-f33f-793a-5007-c9bf0d1a378d6c54
   NAME       Schlafzimmerlautsprecher
   NR         92
   PYTHONTYPE googlecast
   STATE      Module failed to load: googlecast
Stacktrace:
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py", line 28, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'spotify_token'
   TYPE       PythonModule
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .attrtocr:
     2021-01-01 15:31:16   app_id
     2020-11-22 20:55:53   cast_type       cast
     2021-01-01 02:10:52   connection      connected
     2021-01-01 15:31:16   display_name
     2020-12-22 19:38:03   icon_url
     2020-11-22 20:55:53   ignore_cec      0
     2020-11-22 20:55:53   is_active_input 0
     2020-11-22 20:55:53   is_stand_by     1
     2020-12-12 18:50:03   mediaAlbum
     2020-12-12 18:50:03   mediaArtist
     2020-12-28 21:35:08   mediaContentId
     2020-12-28 21:35:08   mediaContentType
     2020-12-28 21:30:08   mediaCurrentPosPercent
     2020-12-28 21:30:08   mediaCurrentPosition
     2020-12-28 21:35:08   mediaDuration
     2020-12-12 18:50:03   mediaImageHeight
     2020-12-12 18:50:03   mediaImageUrl
     2020-12-12 18:50:03   mediaImageWidth
     2020-12-28 21:35:08   mediaPlayerState UNKNOWN
     2020-12-28 21:35:08   mediaStreamType UNKNOWN
     2020-12-12 18:50:03   mediaTitle
     2020-11-22 20:55:53   model_name      Google Nest Mini
     2020-11-22 20:55:53   mute            0
     2020-11-22 20:55:53   name            Schlafzimmerlautsprecher
     2021-01-01 15:31:16   session_id
     2021-01-02 12:44:39   state           Module failed to load: googlecast
Stacktrace:
     2021-01-01 15:31:16   status_text
     2020-12-28 21:35:08   transport_id
     2020-11-22 20:55:53   uuid            dbef8319-c89c-e735-11f6-ce7777b133b2
     2021-01-01 15:26:28   volume          26
   args:
     PythonModule
     googlecast
   argsh:
   event-on-change-reading .*
   group      Audiosystem
   icon       audio_loudness
   room       Devices,GAssistant
   timestamp-on-change-reading .*
   userattr   favorite_1 favorite_2 favorite_3 favorite_4 favorite_5
   verbose    2
Hat vor dem Update zb mit speak perfekt funktioniert, jetzt sind sie nicht mal mehr von anderen Devices auffindbar!
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #21 am: 02 Januar 2021, 13:47:14 »
Steht schon im Device und ist in deinen lists (deutlich) zu sehen ;)
TYPE zeigt den fhem-Modul-Typ und FVERSION dann die verwendete pm-Datei...
EDIT PYTHONTYPE ist dann python-Modul-spezifisch und zeigt dann sowas wie den "sub-Typ" an...
Also Spotify ist dann wohl python spotify und SpotifyMusic dann das "normale" Spotify-Modul...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 02 Januar 2021, 13:49:01 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 02 Januar 2021, 13:55:56 »
Ok, also wie bereits geschrieben, das Spotify-Device zeigt zwar connected an aber mehr auch nicht.
Das SpotifyMusic-Device funktioniert und spielt auf dem Notebook auch was ab. Sollte soweit ich das verstehe auch an andere Ausgabequellen transferiert werden können.
Aber das Problem sind ja die Python Googlecast-Devices - sehen wir uns also wohl im anderen Thread, oder?
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #23 am: 02 Januar 2021, 14:37:54 »
"Wir" wohl (erst mal) nicht, ich nutze das (noch) nicht... ;)
(werde aber irgendwann mal [zum Spaß] meine alte GoogleCast/ChromeCast Devices umstellen)
Noch eine Möglichkeit rauszufinden "womit" man es "zu tun" hat: "unter" dem Device -> Link "device specific help" :)
Gruß, Joachim
Online dominik
« Antwort #24 am: 02 Januar 2021, 15:48:02 »
Also wenn ich mir die Readings ansehe, dann funktionieren beide Spotify Module. Nur weil das eine connected und das andere playing anzeigt, heißt noch nix. Bei fhempy spotify Modul wird nämlich current_device_is_playing 0/1 gesetzt. Beide zeigen die gleichen Songs an und beide sind auf der exakten gleichen Position bei progress.
Dann betrachten wir die Spotify Einrichtung mal als erledigt.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #25 am: 02 Januar 2021, 17:07:48 »
Naja, beim einen höre ich auf dem Notebook was, beim anderen nicht. Aber so wie es aktuell ist reicht es mir eigentlich schon.
Die Frage ist ob ich das Spotify-Device nicht sogar komplett löschen kann. Oder wird es irgendwie für den Rest benötigt?
Online dominik
« Antwort #26 am: 02 Januar 2021, 17:20:26 »
Du hörst mit dem deinem SpotifyMusic Device wirklich etwas in FHEM? Oder meinst du, du kannst eine bestehende Browser Session steuern?
Beim Spotify Device hast du das Attribut spotify_connect nicht auf on gesetzt, daher ist es deaktiviert.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 02 Januar 2021, 17:34:27 »
Ne, sorry, es war wohl eine bestehende Browser-Session. Hatte sich irgendwo in einem der Browserfenster versteckt. Allerdings wurde dort eine andere Playlist angezeigt als mit dem Device "abgespielt" wurde.
Habe das spotify_connect yes auf on gesetzt, es ändert trotzdem rein gar nichts. Wenn ich einen "Set play ..." Befehl absetze bleibt das Device auf "connected" und es passiert nichts. Ich höre nichts und es werden auch keine neuen Attribute angezeigt.
Online dominik
« Antwort #28 am: 02 Januar 2021, 17:55:25 »
Also...eins nach dem anderen...
1. Musik innerhalb von FHEM abspielen
spotify_connect auf on setzen
Device Seite neu laden
Nach paar Sekunden erscheint eine Meldung (über den Set), dass Spotify Connect aktiv ist
Erst wenn diese Meldung kommt, kannst du dein Smartphone nehmen, Spotify öffnen und direkt an FHEM Web Player Musik schicken. Funktioniert dann wie jedes andere Spotify Connect Device.
...und da die Frage nun kommt, warum muss ich es über das Smartphone steuern: Musst du nicht, du kannst einen 2. Tab aufmachen und dort die Steuerung via FHEM vornehmen.
2. Spotify Connect steuern
Wie ich sehe, hast du keine Spotify Connect Devices, sondern nur Google Cast Geräte. Daher muss zuerst am googlecast Gerät Spotify durch FHEM gestartet werden. Das besprechen wir im googlecast Thread weiter.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 29 August 2021, 11:31:47 »
Hallo Dominic ich brauche mal wieder deine Hilfe.
Ich kann schon seit Monaten keine Spotify-Inhalte mehr auf meinen Googlecast-Devices abspielen.
Bei Play + Adresse oder PlayFav bleiben beide Google Nest Geräte einfach Stumm.
Jetzt wo ich den Server umziehe will ich das gerne in Ordnung bringen.
Ich habe erstmal beide GoogleCast-Devices per RAW-Definition auf den neuen Server kopiert
Hier das List vom Wohnzimmer-Nest
   CASTNAME   Wohnzimmerlautsprecher
   DEF        googlecast Wohnzimmerlautsprecher
   FUUID      61274963-f33f-6c14-3d62-7c892911b2d80201
   NR         130
   STATE      online
   TYPE       PythonModule
     2021-08-29 11:15:46   app_id
     2021-02-28 10:09:15   cast_type       audio
     2021-08-29 11:02:04   connection      connected
     2021-08-29 11:15:46   display_name
     2021-05-22 22:02:06   icon_url
     2021-01-05 17:54:41   ignore_cec      0
     2021-02-28 10:09:16   is_active_input
     2021-02-28 10:09:16   is_stand_by
     2021-05-22 22:02:06   mediaAlbum
     2021-05-01 11:06:13   mediaAlbumArtist
     2021-05-22 22:02:06   mediaArtist
     2021-08-29 11:15:46   mediaContentId
     2021-08-29 11:15:46   mediaContentType
     2021-08-29 11:10:46   mediaCurrentPosPercent
     2021-08-29 11:10:46   mediaCurrentPosition
     2021-08-29 11:15:46   mediaDuration
     2021-05-22 22:02:06   mediaImageHeight
     2021-05-22 22:02:06   mediaImageUrl
     2021-05-22 22:02:06   mediaImageWidth
     2021-08-29 11:15:46   mediaPlayerState UNKNOWN
     2021-08-29 11:15:46   mediaStreamType UNKNOWN
     2021-05-22 22:02:06   mediaTitle
     2021-01-05 17:54:41   model_name      Google Nest Mini
     2021-01-05 17:54:41   mute            0
     2021-01-05 17:54:41   name            Wohnzimmerlautsprecher
     2021-08-29 11:15:46   session_id
     2021-08-29 11:01:27   spotify_login   *****
     2021-08-29 11:06:02   spotify_user    *****
     2021-08-29 11:10:46   state           online
     2021-08-29 11:15:46   status_text
     2021-08-29 11:15:46   transport_id
     2021-01-05 17:54:41   uuid            ec715a28-897e-dc95-3c87-e44ecb1699c0
     2021-08-28 06:59:47   volume          50
     2021-08-21 10:21:34   volume_saved    na
   args:
     PythonModule
     googlecast
   argsh:
   alarmDevice Actor
   cmdIcon    pause:rc_PAUSE play:rc_PLAY
   favorite_1 https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EgoFqquhlQhCX
   favorite_2 https://open.spotify.com/playlist/4MwJ4E9RlPUii28R0t5dDL
   favorite_3 https://open.spotify.com/playlist/2RxtpesK6vFl9g4q9YQdwD
   favorite_4 https://open.spotify.com/playlist/2ftQtVEUV8RnTI8HQ67OYb
   favorite_5 https://webradio.rtlradio.de/live
   group      Multimedia
   icon       audio_loudness
   room       Devices,Wohnung->Wohnzimmer
   spotify_sp_dc *****
   spotify_sp_key *****
   verbose    4
   webCmd     volume:play:pause
Hier der Schlafzimmer Nest:
   CASTNAME   Schlafzimmerlautsprecher
   DEF        googlecast Schlafzimmerlautsprecher
   FUUID      612b4bde-f33f-6c14-0704-993d070847a7bac3
   NR         185
   STATE      online
   TYPE       PythonModule
     2021-08-29 11:17:51   app_id
     2021-08-29 11:01:41   cast_type       audio
     2021-08-29 11:01:41   connection      connected
     2021-08-29 11:17:51   display_name
     2021-08-29 11:01:41   ignore_cec      0
     2021-08-29 11:17:50   mediaContentId
     2021-08-29 11:17:50   mediaContentType
     2021-08-29 11:12:50   mediaCurrentPosPercent
     2021-08-29 11:12:50   mediaCurrentPosition
     2021-08-29 11:17:50   mediaDuration
     2021-08-29 11:17:50   mediaPlayerState UNKNOWN
     2021-08-29 11:17:50   mediaStreamType UNKNOWN
     2021-08-29 11:01:41   model_name      Google Nest Mini
     2021-08-29 11:01:41   mute            0
     2021-08-29 11:01:41   name            Schlafzimmerlautsprecher
     2021-08-29 11:17:51   session_id
     2021-08-29 11:04:22   spotify_user    *****
     2021-08-29 11:12:50   state           online
     2021-08-29 11:17:51   status_text
     2021-08-29 11:17:51   transport_id
     2021-08-29 11:01:41   uuid            dbef8319-c89c-e735-11f6-ce7777b133b2
     2021-08-29 11:03:18   volume          100
   args:
     PythonModule
     googlecast
   argsh:
   alarmDevice Actor
   group      Multimedia
   icon       audio_loudness
   room       Devices,Wohnung->Schlafzimmer
   spotify_sp_dc *****
   verbose    4
Das local-Binding sieht so aus:
   BindingType Python
   DEF        Python
   DeviceName ws:127.0.0.1:15733
   FD         31
   FUUID      611ecfe9-f33f-6c14-a867-683466feea4ee551
   FVERSION   10_BindingsIo.pm:0.182830/2019-01-16
   IP         127.0.0.1
   NAME       local_pybinding
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-local_pybinding
   PARTIAL
   PORT       15733
   STATE      opened
   TYPE       BindingsIo
   WEBSOCKET  1
   localBinding 1
   nextOpenDelay 10
     2021-08-29 11:01:25   state           opened
     2021-08-29 11:01:25   version         0.1.87
   args:
     local_pybinding
     BindingsIo
     Python
   argsh:
   group      Bridges
   icon       mqtt_bridge_2
   room       System,fhempy
Im Anhang die letzten beiden Logs.
Was mir auf jedenfall fehlt ist die Info wo ich den sp_dc und sp_key Info bekomme. Habe ich jetzt schon mehrfach vergeblich gesucht. Nutze aktuell Edge als Browser.
« Letzte Änderung: 29 August 2021, 22:17:33 von Superposchi »
