Logfile erstellen
Begonnen von kutschi, 17 März 2013, 10:12:48
kutschi
wie kann ich denn meine eigenen Logfiles erstellen. Irgendwie blicke ich nicht was man da
so alles angeben muss.
Kutschi
kutschi
Folgendes habe ich erstellt
define Klima_Kueche_Test FileLog ./log/Klima_Kueche_Test-%Y.log Klima_Kueche:desired-temp
attr FileLog_Klima_Kueche_Test logtype text
attr FileLog_Klima_Kueche_Test room x_Heizung_Trend
aber mir wird nichts angezeigt in meinem Raum.
Markus
Puschel74
wenn du einen FHT80b hast (desired-temp) dann sollte das logtype-attr so aussehen:
attr FileLog_EG_Eingang_Heizung logtype fht:Temp/Act,text
aber lass mal das desired-temp weg um zu schauen ob überhaupt was geloggt wird.
Edith
Zitatdefine Klima_Kueche_Test FileLog ./log/Klima_Kueche_Test-%Y.log Klima_Kueche:desired-temp
sollte aber im Logfile von fhem auch Fehler bringen da die Attribute nicht zugeordnet werden können.
Das define sollte auch FileLog_Klima_Kueche_Test heissen.
kutschi
ja wenn ich das weglasse wird was ins logfile geschrieben. Alles halt. Will aber nur die desired-temp aus den Readings haben.
LaLeLu
Ich habe das so:
define FileLog_Kueche_Heizung FileLog /var/media/ftp/SanDisk-CruzerBlade-01/log/Kueche_Heizung-%Y.log Kueche_Heizung:(measured-temp|actuator).*|warnings.Battery.low
Ungetestest müsste bei Dir dann:
define Klima_Kueche_Test FileLog ./log/Klima_Kueche_Test-%Y.log Klima_Kueche:desired-temp.*
das gewünschte Ergebnis bringen.
LaLeLu
Fhem Release: 5.6 auf RaspberryPI B (wheezy)
1xFB7390, 1xCUL, 1xHM-CFG-LAN, 4xFHT, 25xFS20 (inkl. PIRA), 18xCUL_HM, 5xCUL_WS, 2xSONOS-Player, calendar, floorplan
kutschi
OK so weit so gut. Wofür steht das .* .   Wie bekäme ich da jetzt noch einen weiteren Wert dazu.
Puschel74
das .* steht als Platzhalter für alles was dahinter kommt.
. ein beliebiges Zeichen
* mehrere davon
Weiter Werte bekommst du indem du so vorgehst wie von LaLeLu beschrieben:
Auszugsweise Zitat:
ZitatKueche_Heizung:(measured-temp|actuator).*|warnings.Battery.low
Zitatende
das Device heisst Kueche_Heizung
(measured-temp|actuator).*     es wird alles geloggt was mit measured-temp oder actuator beginnt
| ist ein Trennzeichen
warnings.Battery.low     und der Batteriestatus wird geloggt wenn er low ist.
Mit einem
define Klima_Kueche_Test FileLog ./log/Klima_Kueche_Test-%Y.log Klima_Kueche:(desired-temp|measured-temp).*
bekommst du die gewünschte und die gemessene Temperatur ins Logfile (hoffentlich).
kutschi
folgende Zeile zu einem Logfile:
define FileLog_Trend_Schlafzimmer FileLog ./log/Trend_Schlafzimmer-%Y.log Klima_Schlafzimmer:(desired-temp|measured-temp).*|HZV_Schlafzimmer:(state).*
Die Temperatuen landen schon im Logfile. Der Schaltaktor aber nicht. Was ist falsch an meinem Logfile.
Kutschi
Puschel74
wenns so wirklich nicht klappt und niemand ein schlaues Trennzeichen empfehlen kann musst du wohl ein
define des anderen Aktors - HZV_Schlafzimmer_Logfile machen und dieses aber auch ins selbe Logfile loggen lassen.
So etwa:
define FileLog_Trend_HZV_Schlafzimmer FileLog ./log/Trend_Schlafzimmer-%Y.log HZV_Schlafzimmer:(state).*
ungetest und evtl. auch ganz daneben.
Edith: Wobei es, gleube ich, bereits einen Beitrag geben müsste der sich mit genau dieser Problematik befasst.
