Wemos D1 min schaltet Relais kurz an und aus bei Stromzufuhr
Begonnen von compy, 04 Januar 2021, 15:02:43
Papa Romeo
#30
Zitat von: R1F800 am 13 Januar 2021, 16:37:45
und weil ihr ja Recht habt läuft dieses Projekt nicht .. genau ..
Sei es drum. Meine WEMOS laufen eben ganu so seit Jahren stabil.
...wieso ... das Projekt hier läuft doch. Compy hat eben "nur" das Problem, das die Relais kurz aktiviert werden.
Und wenn deine WEMOS eben so, seit Jahren stabil laufen ist das doch auch o.k.
Aber ich verstehe es halt nicht, dass du von den elf verfügbaren GPIO´s des ESP nur sieben benutzt.  Denn lt. deinem Post hier
Zitat von: R1F800 am 11 Januar 2021, 16:16:05
Ein WEMOS D1 mini ist beim BOOTVorgang an den Pins D3 D4 und D8 nicht zu belegen.
müssten dann bei all deinen WEMOS GPIO0, 2, 15 und nicht zu vergessen GPIO1(TX)
der eben beim Booten auch zwingend ein "HIGH" haben muß, brach liegen ...
... oder sehe ich das jetzt falsch ?
... der Trick ist nämlich nur der, diese GPIO´s "richtig" zu belegen (hab ich weiter oben schon mal ausgeführt) dann bootet der ESP auch ohne Probleme mit Belegung tadellos.
Papa Romeo
EDIT: Wernieman sorry, hab deinen Post zu spät gelesen !
Wernieman
Brauchst Dich nicht zu entschuldigen, so etwas ist mir doch auch schon passiert. Außerdem ist Deine Erklärung ausführliche.... (Abgesehen von Hinweis, das ein Verbot in den Specs definitiv nicht drinsteht)
- Bitte um Input für Output
