EM1000-EM vs. Waschmaschine
Begonnen von Markus Bloch, 17 März 2013, 22:43:02
Markus Bloch
ich betreibe schon seit längerer Zeit einen EM1000-EM Zwischenstecker zwischen meiner Waschmaschine um dort mittels THRESHOLD-Modul ermitteln zu können, wann die Waschmaschine fertig ist. (Funktioniert auch super, vielen Dank an Damian).
Allerdings scheint die Umrechnung nicht ganz korrekt zu sein. Laut dem Modul verbraucht meine Waschmaschine im Standby 0.01 kW (was 10W entsprechen würde) und geht zu Spitzenzeiten auf 18kW hoch (was rein technisch ja schon nicht möglich ist).
Kann es sein das hier ein Berechnungsfehler um eine 10'er Stelle sich eingeschlichen hat?
Das Device wurde via Autocreate angelegt und lediglich mit rename geändert.
   BasicFeePerMonth 0
   CODE       5
   CUL_MSGCNT 451
   CUL_RAWMSG E020555201701000100D8
   CUL_RSSI   -94
   CUL_TIME   2013-03-17 22:40:14
   CostPerUnit 0
   DEF        5
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     451
   NAME       Verbrauch_Waschmaschine
   NR         226
   STATE      CNT: 85 CUM: 75.734  5MIN: 0.010  TOP: 0.010
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.01
   corr2      0.001
   CHANGETIME:
   Readings:
     2013-03-17 22:40:14   RAW             CNT: 85 CUM: 5920  5MIN: 1  TOP: 1
     2013-03-16 16:45:16   basis           69814
     2013-03-17 00:00:16   cum_day         CUM_DAY: 4.941 CUM: 70.944 COST: 0.00
     2013-03-01 00:20:45   cum_month       CUM_MONTH: 0.000 CUM: 38.042 COST: 0.00
     2013-03-17 22:40:14   current         0.01
     2013-03-17 22:40:14   current_cnt     1
     2013-03-17 22:40:14   peak            0.01
     2013-03-17 22:40:14   peak_cnt        1
     2013-03-17 22:40:14   seqno           85
     2013-03-17 22:40:14   state           CNT: 85 CUM: 75.734  5MIN: 0.010  TOP: 0.010
     2013-03-17 22:40:14   total           75.734
     2013-03-17 22:40:14   total_cnt       5920
     2013-03-17 22:40:14   tsecs           1363556414
   fm_view    1,0
   group      Stromverbrauch
   model      EMEM
   room       Keller
Kann mir hier einer weiterhelfen?
Vielen Dank
Markus
Puschel74
bei uns habe ich für Waschmaschine und Trockner im Verteilerschrank einen EM-1000HSM montiert.
(//index.php?t=getfile&id=2413&private=0Def_Waesche)
Der Zwischenstecker kümmert sich hier um das laden der Laptop_Akkus.
Noch nicht einwandfrei aber soweit funktioniert das.
(//index.php?t=getfile&id=2417&private=0Zwischenst)
(//index.php?t=getfile&id=2414&private=0Def_Zwischenst)
Die Werte scheinen mir recht plausibel zu sein.
Warum du aber in der Aufheizphase der Waschmaschine gemütlich 90A aus der 230V!!-Steckdose ziehst ist mir auch ein Rätsel.
9A sind noch ok aber wie man sieht zieht bei uns die Waschmaschine/Trockner (zusammen) auch gut 20A aus dem Netz.
Zum Glück hab ich als Zuleitung einen 2,5 mm^2 verlegt.
