FHEM - Anwendungen > Heizungssteuerung/Raumklima
KLF 200 / FHEM Problem
(1/1)
deathworm:
ich habe eine KLF200 (model 0.2.0.0.71.0) im Einsatz. Habe diese ganz nach Anleitung per WLAN mit dem Fenster gekoppelt und im FHEM das passende Modul hinzugefügt. Im Einsatz ist diese Box seit ca. 2 Monaten und ist auch neu (habe noch Garantie drauf). Mein Problem ist wie folgt: Die Box funktioniert immer nur ein paar Mal korrekt per FHEM. Meist kann ich nicht einmal mehr als 5 Kommandos absetzen, bis die Box nicht mehr will. Als Fehlermeldung kommt immer:
lastRunStatus EXECUTION FAILED 2021-01-08 13:45:05
lastStatusReply NO CONTACT 2021-01-08 13:45:05
Ab hier hilft nur noch komplett ausstecken und wieder anstecken oder das Fenster manuell auf/zu zu machen und zu warten. Ich habe die ganzen Befehle wie reboot, update, UpdateLimitation, clearlasterror etc alles versucht. Habe auch FHEM per shutdown restart neugestartet. Nichts hilft. Wenn ich nämlich nun den PCT ändern will zeigt er mir zwar erst die Richtung an, aber es passiert bis auf die Fehlermeldung nichts. Es bleibt stets in der PCT wie es war. Manchmal funktioniert es aber in sofern, dass das Fenster in die Position fährt, es aber trozdem nicht angezeigt wird und auch keine Änderung möglich ist.
Ich persönlich schätze, dass es nicht am Fenster und an FHEM liegt. Das Fenster lässt sich per Fernbedienung bedienen und FHEM ist aktuell und eine Änderung am FHEM Zustand bringt auch nichts. Aber irgendwie ist ja die Box auch nicht defekt, wenn diese nach manueller Betätigung des Dachfensters wieder zeitnah funktioniert.
Hier mal ein Log Auszug:
--- Code: ---2021-01-08_12:59:50 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:06 Velux_0 pct 29
2021-01-08_13:00:06 Velux_0 MPtarget: 36352
2021-01-08_13:00:06 Velux_0 target: 29
2021-01-08_13:00:06 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:07 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:07 Velux_0 pct 29
2021-01-08_13:00:07 Velux_0 sessionID: 32033
2021-01-08_13:00:07 Velux_0 sessionInformationCode: 10000000
2021-01-08_13:00:07 Velux_0 lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2021-01-08_13:00:07 Velux_0 lastStatusReply: COMMAND OVERRULED
2021-01-08_13:00:08 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:09 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:10 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:11 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:00:11 Velux_0 sessionID: 32034
2021-01-08_13:00:11 Velux_0 sessionInformationCode: 0e000000
2021-01-08_13:00:11 Velux_0 lastRunStatus: EXECUTION FAILED
2021-01-08_13:00:11 Velux_0 lastStatusReply: NO CONTACT
2021-01-08_13:44:54 Velux_0 pct 83
2021-01-08_13:44:54 Velux_0 MPtarget: 8704
2021-01-08_13:44:54 Velux_0 target: 83
2021-01-08_13:44:54 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:44:55 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:44:56 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:44:56 Velux_0 sessionID: 32043
2021-01-08_13:44:58 Velux_0 toggle
2021-01-08_13:44:58 Velux_0 MPtarget: 0
2021-01-08_13:44:58 Velux_0 target: 100
2021-01-08_13:44:58 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:44:59 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:00 Velux_0 toggle
2021-01-08_13:45:00 Velux_0 sessionID: 32044
2021-01-08_13:45:00 Velux_0 sessionInformationCode: 10000000
2021-01-08_13:45:00 Velux_0 lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2021-01-08_13:45:00 Velux_0 lastStatusReply: COMMAND OVERRULED
2021-01-08_13:45:00 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:01 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:02 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:03 Velux_0 pct 87
2021-01-08_13:45:03 Velux_0 sessionID: 32045
2021-01-08_13:45:03 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:03 Velux_0 MPtarget: 6656
2021-01-08_13:45:03 Velux_0 target: 87
2021-01-08_13:45:04 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:05 Velux_0 sensor: trocken
2021-01-08_13:45:05 Velux_0 sessionID: 32046
2021-01-08_13:45:05 Velux_0 sessionInformationCode: 0e000000
2021-01-08_13:45:05 Velux_0 lastRunStatus: EXECUTION FAILED
2021-01-08_13:45:05 Velux_0 lastStatusReply: NO CONTACT
--- Ende Code ---
Kennt jemand den Fehler oder gibt es noch weitere Testmöglichkeiten? Sicher kann ich die Box auf Garantie einschicken, aber ich bin ja noch unsicher ob es an der Box selbst liegt.
Grüße,
Sascha.
buennerbernd:
In deinem Log steht sehr oft
Sensor: trocknen
Was hast du dafür konfiguriert?
Vielleicht ist da ein Intervall viel zu klein gewählt, dass keine Zeit mehr zum Funken übrig bleibt.
deathworm:
--- Zitat von: buennerbernd am 22 März 2021, 08:30:03 ---In deinem Log steht sehr oft
Sensor: trocknen
--- Ende Zitat ---
Hi
sry, aber ich hab die antwort nicht mitbekommen.
also das mit der info trocken is komplett default. ich habe da nichts weiter konfiguriert oder abgeändert. es kommt recht selten vor.. aber halt "amoal". meist muss ich 2 oder 3 mal alles neustarten.. hab dafür nun extra wlan steckdosen hingemacht. was aber lustig is, wenn ich mit einem externen pad das fenster auf oder zu mache, dann gehts nahezu immer wieder auch per fhem. aber ob der fehler nun bei fhem liegt oder bei dem modell, kA. weil ich hab diesen fehler bisher nirgens anders gelesen und die installation sowie das modul wurden zwischenzeitlich mal getauscht.
Navigation
[0] Themen-Index
Zur normalen Ansicht wechseln
