[Gelöst] Fhem Native hängt sich immer wieder auf
Begonnen von Kellerkind86, 09 Januar 2021, 21:36:38
Kellerkind86
Ich habe das Problem, dass wenn ich etwas bastel..das programm irgendwann hängen bleibt.. erst auf dem tablet..
jetzt auch mit windows.
ich würde ja gerne das modul wieder löschen und neuanlegen aber ich kann es dann nicht mehr..
mit dem tablet habe ich immer die app deinstalliert und wieder installiert...das wurde mir aber nach ner zeit zu nervig.
dann dachte ich...okay, probieren wir es am laptop mal..
aber das gleiche problem..
wie kann ich deinstallieren bzw die settings löschen damit dhem native wieder zurck gesetzt wird?
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
Syrex-o
Für harte Fehler bzw. Crashes würden mich die Fehler sehr interessieren. Welche Version verwendest du?
In den Einstellungen gibt es einen Punkt: Factory Reset.
Wann tritt der Fehler auf?
Ich tippe aus falsche Komponenten Konfiguration, die ich bisher noch nicht berücksichtigt habe.
Kellerkind86
hab die letzte verfügbare Version drauf.
kann leider kein Factory Reset machen, da ich nichts angezeigt bekomme.
wie kann ich neustarten ?
ich hab nur ein label gemacht.mit labelinhalt (hat)
für---> Dennis (hat) in 36 Tag(en) Geburtstag
kann das Modul Label auch nicht mehr entfernen..da funktioniert leider nichts mehr..
wie gesagt..bei android einfach löschen und wieder neuinstallieren..
aber wie mache ich das bei windows ?
Syrex-o
Der Screenshot schreit nach hartem Crash. Bitte rufe Mal die Developer Tools auf. Das geht unter View.
Da sollte es in der Konsole eine Fehlermeldung geben.
In Windows wird das im Cache gespeichert. Also C:\Users\<user>\AppData\Roaming\<yourAppName>\Cache einmal leeren.
Kellerkind86
hab das cache geleert..
leider immer noch das gleiche...
hier die console..
463
main-es2015.ea369b6....js:1 TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
    at e.getValueColor (34-es2015.47a525d....js:1)
    at u (34-es2015.47a525d....js:1)
    at ri (main-es2015.ea369b6....js:1)
    at ei (main-es2015.ea369b6....js:1)
    at main-es2015.ea369b6....js:1
    at xi (main-es2015.ea369b6....js:1)
4
34
okay,sieht wohl aus als hätte ich den fehler produziert...aber ich kann nicht nullen..
gruß Marcell
Syrex-o
hier die console..
463
4
34
gruß Marcell
Ok. Den Fehler hab ich auf dem Schirm.
Versuch mal alle Browserdaten zu löschen. Da sollte dann der Speicher der App auch dabei sein.
Bei Chrome:
- Weitere Tools --> Browserdaten löschen und dann alles auswählen.
Kellerkind86
hab ich gelöscht..leider immer noch die alten daten drin..mhmm
Syrex-o
Ok. Fehler gefunden.
Hab mal selber getestet. Alle Daten kannst du unter: C:\Users\<user>\AppData\Roaming löschen.
FhemNative schließen --> den Ordner FhemNative im angegebenen Pfad löschen.
Dann sind unter Windows alle gespeicherten Daten weg.
Kellerkind86
ioT4db
ich muss den Thread nochmal aufwärmen.
Habe gerade ein ähnliches Problem, dass FNative nicht mehr läd und das Fenster weiß bleibt. Die Tipps von oben, den cache leeren etc. habe ich versucht. Leider kein Erfolg.
Mein Problem ist, dass ich meine Konfig ja nicht sichern kann (mein bekanntes Problem) und ich deshalb auch nich einfach alles unter C:\Users\<user>\AppData\Roaming löschen kann, da ich dann komplett von vorn anfangen müsste :(
weitere Infos:
- beim Start kommt weiterhin die Meldung, dass die Verbindung zu FHEM erfolgreich war (grünes Infofenster unten links)
- Consolenmeldung im Anhang
Irgendwie scheint es im Hintergrund noch zu laufen, ich kann nur nichts mehr "sehen". Wahrscheinlich habe ich gestern in irgendeinem Element eine Eintragung gemacht, die diesen Fehler verursacht. Leider weiß ich nicht genau welche das gewesen sein könnte.
Kann man meine Konfig trotzdem noch irgendwie retten? Wäre für Hilfe echt dankbar :)
VG
Daniel
FHEM auf Synology mittels Docker,  Jeelink-Clone 1x für PCA301 und 1x für Lacrosse, THZ304SOL, Homematic: CUL_HM / M-MOD-RPI-PCB, Pushover, Xiaomi s50
Syrex-o
Welche Komponenten sind denn auf der Seite, die den Fehler verursacht?
Dann kann ich den Fehler eingrenzen.
ioT4db
es ist direkt die Startseite mit folgenden Elementen: Switch, Label, Circle Menu, Thermostat und Icon
Syrex-o
OK, gucke mir die Komponenten Mal an und Versuche nächste Woche eine Demo zur Verfügung zu stellen.
