Suche *verfügbaren* Temperatursensor, gerne mit Feuchtigkeitsmessung
Begonnen von Johannes, 18 März 2013, 12:43:23
Icebear
nur zur info die TFA funzen mit FHem aber nicht mit dem CUL
Man bekommt sehr preiswert TFA oder Oregon Scientific sensoren die funzen und das was man da spart kann man in einen RFXTrx stecken und man ist die probleme los .. nebenei kann man dann gleich homeeasy, it usw empfangen ...
Und wech
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
allgaier
Servus,
danke für den Tipp. Leider kost das ding auch gleich wieder 100 öcken... Dafür hab ich halt schon ein paar von den dingern rumliegen...
TFA KW-9010 und TFA 5012CD (30.3133) . Weißt du zufällig ob die mit dem RFXtrx433 http://www.rfxcom.com/store/Sender%20und%20Empf%C3%A4nger/12103 zusammenarbeitet?
Somit könnte ich mir auch sparen den CUNO immer auf 433Mhz umzuschalten.
Andere Richtung:
Kennt jemand die Fa. Ventus?  Die stellt auch Sensoren her die auf 868MHz senden:
http://www.elv.de/ventus-w186-aussensensor-868-mhz-fuer-ventus-w232-1.html
Leider findet man zu "FHEM und Ventus" nicht richtig viel.
Gruß Markus
Icebear
lt Handbuch wird auf jeden fall mal der 30.3133 unterstuetzt ... Geräte und Sensoren drin und ob Send / Receive unterstuetzt wird.
Ich empfange hier eine menge TFA sensoren aus dem Umkreis aber weiss nicht welche das sind :)
Ich selber habe den 30.3150 im Einsatz (im Gaestewc um den Luefter zu steuern weil da der Trockner steht :))
fhem> list Gaestewc.temp
   CODE       TFATS34C_5
   DEF        TFATS34C_5
   IODev      TRX_0
   LASTInputDev TRX_0
   MSGCNT     109
   NAME       Gaestewc.temp
   NR         175
   STATE      T: 22.1 H: 67 BAT: ok
   TRX_0_MSGCNT 109
   TRX_0_RAWMSG 0a52077bd20e00dd430169
   TRX_0_TIME 2013-11-01 18:00:03
   TYPE       TRX_WEATHER
t.pfeifer
ich empfange mit dem RFXCOM Modul die TFA Dostmann 30.3120.90 Sensoren. Bei TRX_0_MSGCNT werden auch verschiedene ID's angezeigt. Jedoch wird die ID nicht geloggt und die Sensoren als nur
einer erkannt (die angezeigte Temperatur ändert sich sprunghaft). Wie muss ich da vorgehen, damit ich diese Sensoren einzeln anzeigen kann?
Willi
Schau mal im commandref in TRX nach longids. Hat den Nachteil, dass sich die ID nach Batteriewechsel ändert und ist deshalb kein Default.
Grüße Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
