FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
sign kommando
<< < (2/2)
Markus Bloch:
Hi Martin,
ich kann dir zusätzlich anbieten ein Wiresharktrace zu machen in dem Moment, wo ich den Key ändere. Die Register kann ich dir erst morgen schicken.
Markus
martinp876:
wireshark waere super.
Bitte die detail nicht ausblenden (eh klar...)
Gruss
Martin
Markus Bloch:
Hi Martin,
den Wireshark Trace hast du per PM. Hier die Register meines Wandschalters.
--- Code: ---
[code]
   CHANGED
   DEF        19CD2A
   EVENTS     9
   IODev      LANCUL
   LANCUL_MSGCNT 17
   LANCUL_RAWMSG R8497F378,0001,23C4C634,FF,FFBC,08A01019CD2AC26BB20201000000
   LANCUL_RSSI -68
   LANCUL_TIME 2013-03-19 22:39:43
   LASTInputDev LANCUL
   MSGCNT     17
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_physikalisch
   NR         183
   STATE      Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2 Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1
   channel_02 Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2
   lastMsg    No:08 - t:10 s:19CD2A d:C26BB2 0201000000
   protLastRcv 2013-03-19 22:39:43
   protSnd    8 last_at:2013-03-19 22:39:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_LANCUL avg:-68.41 min:-77 max:-64 lst:-68 cnt:17
   Readings:
     2013-03-19 22:39:42   PairedTo        0xC26BB2
     2013-03-19 22:39:40   R-intKeyVisib   invisib
     2013-03-19 22:39:40   R-pairCentral   0xC26BB2
     2013-03-19 22:39:42   RegL_00:          02:01 0A:C2 0B:6B 0C:B2 00:00
     2013-03-19 00:20:43   battery         ok
     2013-03-19 00:20:43   state           Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2 Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
   Helper:
     mId        006B
     rxType     12
     Rssi:
       At_lancul:
         avg        -68.4117647058823
         cnt        17
         lst        -68
         max        -64
         min        -77
     Shadowreg:
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0004970
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig
--- Ende Code ---
[/code]
--- Code: ---
[code]
   DEF        19CD2A01
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn1
   NR         185
   STATE      Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter_Schlafzimmer_physikalisch
   Readings:
     2013-03-16 08:15:10   1               -
     2013-03-19 22:39:41   RegL_01:          04:10 08:01 09:00 00:00
     2013-03-19 22:39:43   RegL_04:Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1   01:00 00:00
     2013-03-19 22:39:40   peerList        Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn1,
     2013-03-17 09:23:10   state           Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
     2013-03-17 09:23:10   trigger         Short_32
   Helper:
     peerIDsRaw ,12345601,00000000
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,12345601,
   room       Schlafzimmer
--- Ende Code ---
[/code]
--- Code: ---
[code]
   DEF        19CD2A02
   NAME       Schalter_Schlafzimmer_physikalisch_Btn2
   NR         187
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2013-03-16 05:34:18   1               -
     2013-03-19 22:39:42   RegL_01:          04:10 08:01 09:00 00:00
     2013-03-19 22:39:43   RegL_04:Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2   01:00 00:00
     2013-03-19 22:39:41   peerList        Schalter_Schlafzimmer_virtuell_Btn2,
     2013-03-19 00:20:43   state           Short (to Schalter_Schlafzimmer_virtuell)
     2013-03-19 00:20:43   trigger         Short_50
   Helper:
     peerIDsRaw ,12345602,00000000
     Shadowreg:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,12345602,
   room       Schlafzimmer
--- Ende Code ---
[/code]
Ich hoffe das hilft dir.
Markus
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
