[FTUI 3] Charts
Begonnen von grossmaggul, 15 Januar 2021, 10:23:02
OdfFhem
#60
@Sailor
Zitat von: Sailor am 03 Dezember 2021, 14:06:15
Magst du mir den Code fuer diese Beispiele reinstellen?
Chart.js verwendet je nach Darstellung verschiedene Anzeigeformate. Bei "unserer" Darstellung year wird das Anzeigeformat month verwendet. Dieses existiert nicht im Original-Modul und fällt auf den Chart.js-Standard zurück.
Temporär kann folgende Stelle in chart.component.js
  displayFormats: { millisecond: 'HH:mm:ss.SSS', second: 'HH:mm:ss', minute: 'HH:mm', hour: 'HH:mm', day: 'd. MMM' }
erweitert werden zu
  displayFormats: { millisecond: 'HH:mm:ss.SSS', second: 'HH:mm:ss', minute: 'HH:mm', hour: 'HH:mm', day: 'd. MMM', month: 'MMMM' }
Bei der Darstellung year wird dann nur noch der volle Monatsname ohne Jahresangabe angezeigt.
Die Bereitstellung für die eigentlichen Beispiele macht keinen Sinn, da eine temporäre Übernahme in das Original-Modul alle Charts beeinflussen würde. Eigentlich wäre dies nur bei Erweiterung der Original-Module um das Durchreichen der "unbekannten" Eigenschaften möglich.
OdfFhem
@Eisix
Zitat von: Eisix am 03 Dezember 2021, 16:12:11
Kann schon mal bestätigen mit FilLog funktioniert es wie erwartet.
Irgendwie hat mich das logdb-Thema neugierig gemacht und deshalb habe ich dies auf einem Testsystem aktiviert.
Anschließend habe ich zwei logdb-Charts mit $val-Anpassung integriert und konnte keine Probleme feststellen ...
<ftui-chart-data
  [update]="Gateway:connection:time"
  log="logdb"
  spec="Gateway:connection:0::$val=((($ts)=~':.8:..$')?8:(($val)=~'active'?4:0))"
  ></ftui-chart-data>
Eigentlich geht es um den Wert von $val, aber um die Darstellung flexibler zu gestalten, werden bestimmte Zeitstempel speziell behandelt.
- endet die Minute vom Zeitstempel auf 8, dann ist der resultierende Wert 8.
- ist die Verbindung aktiv, dann ist der resultierende Wert 4
- ansonsten ist der resultierende Wert 0
Beispiel im Screenshot_connection.
<ftui-chart-data
  [update]="Bridge:outgoing-count:time"
  log="logdb"
  spec="Bridge:outgoing-count:0::$val=((''.$val)=~'[13579]00$'?500:((''.$val)=~'[02468]00$'?700:600))"
  ></ftui-chart-data>
$val ist in diesem Fall eigentlich numerisch, wird aber zum Test in eine Zeichenkette "gezwängt".
- sind die letzten Ziffern des Zählers 100|300|500|700|900, dann ist der resultierende Wert 500.
- sind die letzten Ziffern des Zählers 000|200|400|600|800, dann ist der resultierende Wert 700.
- ansonsten ist der resultierende Wert 600
Beispiel im Screenshot_count.
Sailor
Hi OdfFhem
Danke, werde ich ausprobieren.
Da müssen wir uns wohl noch gedulden bis setstate etwas Zeit dafür findet.
    Sailor
Man wird immer besser...
Eisix
Hallo OdfFhem,
sorry, aber dein Beispiel ist mir leider zu kompliziert  ???
Mein reading actorState springt zwischen on/off hin und her und soll in 0/1 umgesetzt werden.
Habs so probiert aber das funktioniert nicht.
spec="HK_VR.actorState:0::$val=(($val)=~'on'?1:0)"
Eisix
OdfFhem
@Eisix
Bei Deiner spec liegt es vermutlich an dem Punkt ...
Müsste es statt HK_VR.actorState nicht HK_VR:actorState heissen ?
Eisix
@OdfFhem
ja da hast du recht da hat sich irgendwann beim testen ein "." eingeschlichen. Leider geht es dann immer noch nicht und ich denke ich habe auch die Ursache gefunden.
Wenn ich direkt das device anspreche funktioniert es so.
<ftui-chart-data [update]="HK_VR:actorState:time" label="Heizung" fill stepped fill color="white" log="logdb" file="-" spec="HK_VR:actorState:0::$val=($val=~'on'?1:0)"></ftui-chart-data>
Bei mir wird es aber als Variable einem Template uebergeben, das funktioniert nicht
<ftui-chart-data [update]="{{SENSOR}}:actorState:time" label="Heizung" fill stepped fill color="white" log="logdb" file="-" spec="{{SENSOR}}:actorState:0::$val=($val=~'on'?1:0)"></ftui-chart-data>
Jemand eine Idee?
Eisix
Eisix
kaum macht man es richtig geht es!
Mein Fehler, geht auch mit Variable, wenn man die richtige benutzt.
Danke für die Hilfe!
Eisix
vaulie
ich habe gestern auch mal ein bißchen mit den Charts rumgespielt und tatsächlich auch eine "7-Tage"-Ansicht hinbekommen. Dazu habe ich fleißig in den component.js-Dateien gestöbert ;) Falls sich dafür jemand interessiert, siehe Anhang. Ich kann mich aber nicht erinnern, wo ich überall geändert/ergänzt habe  ::)
Mein nächstes Ziel, diese Ansicht als Standard ("active") vorzubelegen, habe ich nicht geschafft. Kann mir da jemand ein Tipp geben?
Außerdem habe ich mich gefragt, ob eine gemeinsame chart-controls für mehrere Charts auf einer Seite möglich ist. Kann man die irgendwie gruppieren?
Danke!
Gruß Volker
OdfFhem
@vaulie
Zitat von: vaulie am 12 Dezember 2021, 21:03:34
... eine "7-Tage"-Ansicht hinbekommen ...
Ähnlich wie 'day' und '24h' oder 'month' und '30d' kann man auch 'week' und '7d' in chart-controls.component.js identisch behandeln.
In ftui-chart-controls gibt man mit Attribut units die verwendbaren Modi an.
In ftui-chart gibt man mit Attribut unit den gewünschten (Start)Modus an - vorbelegt mit "day".
Ein ftui-chart-controls gilt immer nur für das umgebende ftui-chart. Innerhalb von ftui-chart können neben einem ftui-chart-controls (beliebig) viele ftui-chart-data verwendet werden. Somit kann ftui-chart-controls für mehrere Datenlieferanten gelten.
Generell immer gut, wenn man sich zur Orientierung ein mitgeliefertes Beispiel zur Komponente näher ansieht (in diesem Fall: examples/chart.html) ...
vaulie
Hi OdfFhem,
vielen Dank für Deine Hinweise!
Die 7d habe ich tatsächlich ähnlich zu 24h und 30d dort implementiert. Wäre super, wenn jemand mit Schreibzugriff das ins github übernehmen kann, oder kann das nur setstate alleine?
Der Unterschied zwischen units im controls und unit im chart hatte ich übersehen, nun sehe ich die Charts wie gewünscht. Danke! :)
Wegen der Gruppierung kenne ich das aus dem "normalen" fhem-web, dass dort nur einmal Kontrollelemente vorhanden sind und alle Charts gemeinsam verändert werden. In ftui3 möchte ich gerne mehrere Diagramme darstellen und nicht alle chart-data in ein Diagramm malen lassen. Weiß jemand, ob das möglich ist und/oder das mit dem bestehenden externen js chart modul vielleicht mal möglich sein wird?
stefanru
ich habe noch 2 Probleme mit FTUI3 Chart.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
1. geht es um den "unit" Tag am "ftui-chart-data"
Ich möchte also an meine Werte ein Einheitenbezeichner haben wie z.b. unit="°C".
Leider hat es keine Auswirkung. Hier ein Beispiel:
          <ftui-chart class="row" width="150px" height="100px" color="primary">
            <ftui-chart-data fill log="logdb" unit="°C" file="history" spec="TempWohnzimmer:temperature"
                             [update]="{{device}}:state:time"></ftui-chart-data>
          </ftui-chart>
2. Die angezeigte Zeit wenn man auf einen Datenpunkt fährt.
Hier bekomme ich die Zeit immer mit am / pm angezeigt.
Ich habe hier einiges zu locale und sprache gelesen.
Habe alles ausprobiert, leider hilft nichts.
  <meta name="lang" content="de">
  <meta name="language" content="German">
  <meta http-equiv="content-language" content="de-DE">
  <meta property="og:locale" content="de-DE">
Im Anhang ein Screenshot des Charts mit den 2 Problemen.
Viele Grüße und Danke,
Stefan
OdfFhem
@stefanru
zu 1) Bei ftui-chart könnte ein neues Attribut namens ytickunit (beispielhaft für die y-Achse) das Problem lösen.
ytickunit=" &deg;C"
In chart.component.js wären dann 2 Änderungen notwendig.
Temporär könnte "ticks: {" innerhalb von "y:" erweitert werden zu
  ticks: {
    callback: (val, index) => { return val + this.ytickunit; },
Temporär könnte der return-Wert von "static get properties" von
    noX: false
erweitert werden zu
    noX: false,
    ytickunit: ''
Dadurch wird der Skalenwert um den in ytickunit hinterlegten Wert ergänzt.
zu 2) Wenn kein explizites tooltipformat vorgegeben wird, greift chart.js bei der Anzeige auf seinen "englischen" Standardwert zurück.
Temporär könnte folgende Stelle in chart.component.js
  time: {
erweitert werden zu
  time: {
    "tooltipFormat":"d.MMMM yyyy, HH:mm:ss",
Dann zeigt chart.js ein "deutsches" Format an ... die Monatsnamen bleiben allerdings "englisch".
stefanru
Hi OdfFhem,
danke für die Erklärung.
Ok, dann müsste ich wohl die js anpassen oder besser meine eigenen neben dran stellen.
Vielen Dank, ich spiel mal etwas damit rum.
Stefan
presskopf
Ich bin da auf eine Fehlermeldung gestoßen, die ich mir nicht so recht erklären kann.
Rumgespielt habe ich mit folgendem:
          <ftui-chart title="Stromverbrauch pro Tag" y-label="Energy in kWh" width="900px" height="180px" unit="month">
            <ftui-chart-data
            log="logdb"
                file="history"
                spec="MYSENSOR_77:statEnergy1DayLast"
    type="bar"
        </ftui-chart-data>
        <ftui-chart-controls units="month, year">
        </ftui-chart-controls>
          </ftui-chart>
Die Fehlermeldung im roten FTUI-Kästchen besagt:
chart-component.js:316
TypeError: dataElement.fetch is not a function
Sie hängt anscheinend mit dem unit zusammen, welches im <ftui-chart> definiert ist. Egal was ich eintrage, es kommt diese Meldung; nur wenn ich nix eintrage erscheint sie nicht.
Was habe ich da falsch gemacht?
LuGu
Zitat von: presskopf am 16 Dezember 2021, 21:10:54
Ich habe das gleiche Problem. Hat bei mir aber nichts mit unit zu tun.
Wenn ich folgendes Chart auf der intex.html plaziere kommt es zur Fehlermeldung. Wenn ich das gleiche Chart auf einer nachgeladenen content.html plaziere, gibt es keine Probleme.
<ftui-chart height="130px" width="300px">
<ftui-chart-data label="Essen" point-radius="0" color="yellow" log="FileLog_eg_wz_Heizung_2" spec="4:actTemp" [update]="eg_wz_Heizung_2:actTemp:time"></ftui-chart-data>
<ftui-chart-data label="Wohnen   Temperatur" point-radius="0" color="violet" log="FileLog_eg_wz_Heizung_1" spec="4:actTemp" [update]="eg_wz_Heizung_1:actTemp:time"></ftui-chart-data>
<ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
</ftui-chart>
Hat jemand eine Idee oder die gleiche Beobachtung gemacht?
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
