Hauptmenü
[FTUI 3] Charts
Begonnen von grossmaggul, 15 Januar 2021, 10:23:02
OdfFhem
Eine weitere Variante mit der farbigen Nur-Punkt-Darstellung einer Datenreihe ... s. Screenshot
Det20
Sieht gut aus. Hast du was zum testen?
OdfFhem
Für die testweise Umsetzung wären folgende Anpassungen notwendig:
*** chart-data.component.js (gemäß dem gestrigen GitHub-Stand hinter Zeile #57 einfügen)
      borderMultiColor: false,
*** chart.component.js (gemäß dem gestrigen GitHub-Stand hinter Zeile #350 einfügen)
      if ((property === 'borderColor') && dataElement['borderMultiColor']) {
        let gradient;
        function getGradient(ctx, chartArea) {
          if (gradient === undefined) {
            gradient = ctx.createLinearGradient(0, chartArea.bottom, 0, chartArea.top);
            gradient.addColorStop(0, 'rgba(0, 0, 255, 1)');
            gradient.addColorStop(0.5, 'rgba(0, 255, 0, 1)');
            gradient.addColorStop(1, 'rgba(255, 0, 0, 1)');
          return gradient;
        dataset[property] = function(context) {
          const chart = context.chart;
          const {ctx, chartArea} = chart;
          if (!chartArea) { return null; }
          return getGradient(ctx, chartArea);
Beispiele für Nutzung der Anpassungen:
*** Liniendarstellung
<ftui-chart title="Power" unit="24h">
  <ftui-chart-data log="FileLog_ftuitest" spec="4:MQTT2_zigbee3_innrPlug3.statUserRead_energyConsHourLast"
                            type="line" border-width="5" border-multi-color>
  </ftui-chart-data>
</ftui-chart>
*** Punktdarstellung
                            type="scatter" border-width="5" border-multi-color>
  </ftui-chart-data>
</ftui-chart>
Das Attribut border-multi-color steuert, ob die (bislang fix) implementierte Sonderfärbung genutzt werden soll oder nicht.
mr_petz
@setstate und/oder @OdfFhem
Könnte man in der aktuellen Version dem fill das mitgeben Bsp.:
fill: {value: 0.5,below: 'rgba(0, 0, 255, 0.2)'},
sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Ich habe mal die neuste Version geladen:
https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js
und temporär Eingebunden zum testen.
Wenn ich im chart.component das mitgebe:
dataElement.fill={'value':0.5};
funzt es nicht.
Oder geht es auch anders?
OdfFhem
@mr_petz
fill wird als true/false-Variable genutzt ... fill muss da sein oder nicht, der eigentliche Wert hat so gut wie keine Bedeutung - Ausnahme z.B. "false".
Im Grunde könnte man das JSON-Konstrukt auch via speziellem fillJson-Attribut transportieren und bei Bedarf konvertieren.
fill-json='{"value": 16,"above": "rgba(255, 0, 0, 1)","below": "rgba(0, 0, 255, 1)"}'
Heraus kommt letztlich dann eine Darstellung wie im angehängten Screenshot ...
mr_petz
Danke dir. Woher kommt das Attribute
fill-json
OdfFhem
Neues, frei erfundenes, zusätzliches Attribut in chart-data.component.js ...
mr_petz
Dann macht das lineargradient mit nur 2 Farben und dem fill einen besseren Eindruck.
Jetzt könnte man noch das backgroundcolor und das color als array übergeben (geht im original) und man hat dann im Wechsel die Farben. Besonders wenn man nur 2 Zustände loggt...
Ist aber alles nur so ein Gedanke.
OdfFhem
Im Grunde kann man noch ein wenig "weiterspinnen" und öffnet mit einem allgemeinen json-Attribut den Zugang zu noch mehr Möglichkeiten ...
Noch ein (ganz) anderes Thema:
Du hast jetzt mit der aktuellen Version getestet; verglichen mit der von FTUI3 verteilten Version, wurde u.a. die options-Welt großzügig umgestaltet.
Gab es neben dem Austausch noch Anpassungsbedarf ?
mr_petz
Du sagst also meine Gedanken sind gespinnste... ;D
Spass
Ich habe nicht alle Definition und Options der neuen Version durchprobiert.
Ich habe es auch nicht direkt ins Modul eingebunden.
War ein trockentest mit eigenen tags und script in ftui3. Mich hat nur der donat und pie interessiert. Ist aber für mich nicht brauchbar und braucht man im allgemeinen eigentlich nicht. Line, bar scatter sind denke ich am optimalsten für die meisten.
Det20
Ok, jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof
mr_petz
@Det20
Wir philosophieren nur ein wenig was man noch integrieren könnte...
OdfFhem
Man soll ja immer die Wahrheit sagen ... ääh ... denken ;)
Ich verwende auch gerne mal "polarArea" bzw. "radar" ... finde ich relativ informativ/ansehnlich ... s. angehängte Screenshots.
Bzgl. eines allgemeinen json-Attributs habe ich etwas rumexperimentiert mit z.B.:
xyz-json='{
                  "backgroundColor":"rgba(99, 255, 132, 0.2)",
                  "borderColor":"rgb(99, 255, 132)",
                  "fill":true,
                  "label":"X",
                  "pointBackgroundColor":"rgb(99, 255, 132)",
                  "pointBorderColor":"#fff",
                  "pointHoverBackgroundColor":"#fff",
                  "pointHoverBorderColor":"rgb(99, 255, 132)"
Eigene Attribute braucht man dann nur noch, wenn man Pipes, o.ä. nutzen möchte ...
mr_petz
Ja hatte ich mir auch angesehen...
aber nein. Da fehlt mir die Inspiration...
Das json finde ich gut. Muss man nur richtig definieren und wissen was man da reinschreibt.
mr_petz
#209
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1144582.html#msg1144582
Hier habe ich auch noch was zum hinzufügen.
Einfach in der chart-data.component.js hinter yAxisID: 'y', bei static get properties() das:
pointStyle: 'circle',
einfügen und man kann die Points anpassen. Mögliche Varianten:
https://www.chartjs.org/docs/latest/configuration/elements.html#point-styles
https://www.chartjs.org/docs/3.0.2/configuration/elements.html#point-styles
Das könnte setstate mit übernehmen.
Edit: Link geändert
