Aeotec Zwave USBStick Gen5 USB unklar
Begonnen von Deckoffizier, 15 Januar 2021, 18:15:33
Deckoffizier
Hallo in die Runde,
zwei Sachen stören mich schon Monatelang an meiner Installation.
Einmal die vielen noAck Warnungen NUR bei denZWave Spirit Heizungsthermostaten unter Zwave.
Dazu die gelegentlichen CRC invalid von dem 1Wire Wettersensor und Abgassensor im Zusammenhang mit ds2450.
Dann noch mal die Idee alles an Sticks von den USB Port des Rechnersauf auf einen aktiven USB3.0 Hub legen.
Alle Geräte wie 1wire Busmaster,868 CUL,433 Signalduino und der Aeotec ZWave Stick Gen5
konnte man vorher unter lsusb finden und mit serial by id einbinden.
Nach dem Wechsel der Geräte auf den USB Hub gingen alle Geräte wieder bis auf den Aeotec Stick.
Der Zwave Stick war auch unter lsusb nicht mehr vorhanden!
Den Aeotec nur alleine auf den Hub  und wechsel der Ports auf den Hub und am Rechner brachten
keinen Erfolg.
Habe nun schon einige Stunden gesucht und probiert aber finde leider keine Erklärung warum ausgerechnet
der Zwave Stick am Hub nicht mitspielt.
Hat von Euch jemand eine Idee.
2021.01.15 14:16:47 1: Logfile gelöscht
2021.01.15 14:21:22 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.10.4)
2021.01.15 14:36:35 2: ZWave: No ACK from SZ_ZW_THERMOSTAT after 5s for sentset:1324032601582526
2021.01.15 14:36:41 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for set:13070326015b2527
2021.01.15 14:39:41 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for sentset:13070326015c252c
2021.01.15 15:15:41 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Bad after 5s for sentset:130f03260119255c
2021.01.15 15:57:34 1: OWXAD_BinValues: context ds2450.getreading    Wettersensor: invalid CRC 0x80 0x3b 0x1a 0x00 0x00 0x41 0x7f 0x33 0x19 0x08
2021.01.15 15:57:34 1: OWXAD_BinValues: context ds2450.getalarm    Wettersensor: no local error, inheritance = 1 0x00 0xff 0x00 0xff 0x00 0xff 0x00 0xff 0xb6 0xdb
2021.01.15 15:57:35 1: OWXAD_BinValues: context ds2450.getstatus.final    Wettersensor: invalid CRC 0x08 0x8c 0x08 0x8c 0x08 0x8c 0xc4 0xd8 0x00 0xff
2021.01.15 16:12:38 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:1305032601032585
2021.01.15 16:12:38 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for set:1308032601082586
2021.01.15 16:12:43 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Bad after 5s for sentset:130f0326010a2587
2021.01.15 16:12:43 2: ZWave: No ACK from Thermostat1_UG_WZ after 5s for sentset:1308032601082586
2021.01.15 16:12:44 2: ZWave: No ACK from WOH_ZW_THERMOSTAT_OST after 5s for set:1307032601082588
2021.01.15 16:52:39 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326011025a7
2021.01.15 17:28:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $\ in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils_Astro.pm line 51.
2021.01.15 17:57:41 2: ZWave: No ACK from Thermostat_Gaestezimmer after 5s for sentset:13050326010025d1
Gruß von
Han-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
tomseitz320
Hast Du für das "ZWave: No ACK" schon eine Lösung?
