Autor Thema: CUL-Empfang nur bei Bedienung über FHEM?  (Gelesen 628 mal)
Offline jangofritz
  • New Member
« am: 17 Januar 2021, 15:40:34 »
Wenn ich an den Thermostaten drehe, gibt es keine Änderung im Reading "desiredTemperature".
Nach meinem Verständnis sollten die Thermostate doch irgendetwas senden, oder?
Es gibt keinerlei Einträge im LOG.
Ist der CUL dauerhaft empfangsbereit?
J.
nanoCUL und 9 MAX! Thermostate. TabletUI und MAX!Scanner - ESP8266 als Aktor für die Zirkulationspumpe und zur Feuchte und Temperaturmessung - Sonoff TH16 als Aktor für Espressomaschine - Conbee + diverse THPs in Feuchträumen, sowie BWMs und Drucktaster
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:CUL-Empfang nur bei Bedienung über FHEM?
« Antwort #1 am: 17 Januar 2021, 17:12:57 »
Poste doch erst mal ein list von dem Thermostaten und allen Channels und vom CUL.
Prinzipiell ist der CUL immer empfangsbereit...
Vermutlich Homematic, daher die Anmerkung: Homematic und CUL ist nicht optimal, um es positiv auszudrücken...
(hat aber verm. nichts mit dem geschilderten Problem zu tun)
EDIT: ups, ist dann nat. eher MAX! ;)  Aber die notwendigen Infos bleiben dieselben...
Kommt der Wert gar nicht?
Wie lang hast du gewartet?
Es ist ein Batteriegerät und sendet nur ca. alle 3min
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 18 Januar 2021, 17:32:46 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #2 am: 18 Januar 2021, 17:16:46 »
@jangofritz, wie immer : bitte list vom CUL und list vom CUL_MAX Device in Code Tags posten
Offline jangofritz
  • New Member
« Antwort #3 am: 18 Januar 2021, 23:08:48 »
Erstmal Danke!
Mach ich morgen - jetzt wird geschlafen....
decade-submarginal
