Unterstützung für LED Dimmer SR-ZV9101FA-CCT
Begonnen von The Grue, 17 Januar 2021, 17:29:13
The Grue
Servus zusammen!
Wäre es möglich, diesen LED-Dimmer in FHEM aufzunehmen?
https://www.sunricher.com/zwave-dual-color-led-lighting-device-sr-zv9101fa-cct.html
OpenZWave kennt ihn schon:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/sunricher/zv9101fa.xml
Wenn ich das irgendwie unterstützen kann helfe ich sehr gerne!
Alles Gute,
Markus
krikan
Die XML eingecheckt. Verteilung per "update" ab ca. 8 Uhr morgen früh. Zur Aktivierung nach dem update einmal "get <device> model" abrufen.
Hinweis:
Die XMLs sind für die Funktion von ZWave-Geräten mit FHEM nicht notwendig. Das XML hilft nur bei den Config-Parametern, da sie damit (subjektiv) "lesbarer" sind und Hilfstexte bekommen. Man kann sie aber auch ohne XML als Nummer eingeben bzw. auslesen, die Erklaerung ist auf dem Beipackzettel beschrieben, manchmal besser und ggfs. richtiger als im XML.
Gruß, Christian
The Grue
Vielen Dank, das ging ja schnell :)
Ja, der Controller hat auch so funktioniert. Aber so ist's halt ein 1st Class Citizen :p
